ROBEERT Postat Martie 14, 2019 Autor Partajează Postat Martie 14, 2019 (editat) Acum 20 minute, Costica LCD a spus: Daca tv-ul face restart cu sigla samsung, exact cum a fost, inseamna ca nu ai distrus procesorul chiar daca l-ai stresat cu 350 de grade...fa testul displayului cu foliile si apoi mergem mai departe...... Da, defectul este neschimbat. Nici mai bine, nici mai rau. O sa aplic testul displayului si revin cu rezultatul. Multumesc. Editat Martie 14, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 15, 2019 Autor Partajează Postat Martie 15, 2019 (editat) Acum 15 ore, Costica LCD a spus: Ok am inteles, fa testul pentru jumatatile de ecran si daca e defect displayul te ajut sa-l repari ca este simplu....e mai multa munca la dat jos nandul si rescris.... Buna ziua. Am facut si acest test si dungile sunt aceleasi. In partea unde nu-i bagata pamblica, apar doar dungile ( aceleasi dungi care apar pe logo ) si bine-nteles ca fara logo. In partea unde este bagata pamblica, apare acelasi logo cu aceleasi dungi. Deci, indiferent cu care pamblica bagata sau scoasa, aceleasi dungi apar pe intregul ecran. Editat Martie 15, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 18, 2019 Autor Partajează Postat Martie 18, 2019 Buna seara. Azi am rescris memoria Eeprom 24C256 cu un alt bin si defectul este acelasi. Zilele astea urmeaza sa rescriu NAND-ul. Revin cu rezultatul. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 19, 2019 Autor Partajează Postat Martie 19, 2019 Buna seara tuturor. Astazi am facut comanda de NAND gata programat. Astept coletul. Revin cu rezultatul dupa inlocuirea acestuia. Sper sa se rezolve. Defectul ala cu dungile " nu prea sta in picioare ", dar vom trai si vom vedea. Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 19, 2019 Partajează Postat Martie 19, 2019 (editat) Nand-ul cauzeaza restart-ul , dungile sunt din altceva - main ( scaler ) / tcon azi s-a schimbat in service nand-ul la 2 de 40" si unul de 32" seria D57xx , aduse de dincolo cu ecran spart , nu mergea niciunul , toate trei se restartau dupa logo ca idee , in majoritatea cazurilor , rescrierea nand-ului original rezolva problema eu pun nand-uri noi ptr ca vand placile si vreau sa fie totul ok ptr cumparatori dar in service i se spune clientului : cu nand nou atat , cu rescriere atat , fiecare alege Editat Martie 19, 2019 de Tavi Link spre comentariu
cmj0791 Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 Si la nand-uri noi e ca la loterie... 5 buc. cumparate de pe Aliexpress cu 3-3-5-9-11 bad blocks Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 toate Nandurile din comert si din tv-urile care se vand pe piata, au nandurile cu blockuri defecte. 1 Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 (editat) eu am facut 6-7 comenzi de la chinezi cu diverse preturi si dupe teste am gasit unul de la care am luat 100 de buc , 1 bad / nand maxim , le-am scris pe toate , am vandut si folosit peste jumatate din ele acum am comandat iar cateva zeci de colete cu diverse alte nand-uri ptr Samsung / LG , etc din diverse surse peste vreo 2 luni ma lamuresc care si cum iar 3 bad-uri = perfect , ala cu 11 e jenant ptr un cip nou Editat Martie 20, 2019 de Tavi Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 Eu am scris cu 3 blockuri defecte si m-ia dat la scriere un block defect,cu 9blocuri defecte,mia dat la scriere 1block def sau 3 blockuri def. In toate cazurile nandurile functioneaza. Posibil si cu 11 blockuri defecte sa functioneze corect. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 Eu am scris nand cu 16 blocurii defecte si functioneaza tv-ul fara probleme Chinezi spun ca pina la 25 de blocurii defecte tot merge nandul , insa peste 25 de blocuri defecte nu mai merge Au facut softul de la RT809H care merge sa programezi nandul pina la 25 de blocurii defecte sa functioneze Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 20, 2019 Autor Partajează Postat Martie 20, 2019 Buna seara tuturor. Azi am avut 3 televizoare cu bucluc. Asta este unul din ele. De ce spun asta? Am cumparat un NAND gata programat, l-am montat si surpriza: defectul 100% acelasi. Deci la fel, restarteaza si dungile apar la fel. Uneori mai apar si niste benzi verticale. De lipit fiti siguri ca am lipit cum trebuie NAND-ul. Nu mai stiu ce sa mai cred cu farasul asta. Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 (editat) benzi verticale ? recupereaza nand-ul si renunta la tv-ul ala , e f posibil sa fie si ecranul defect am avut si eu cazuri in care nu a fost de la nand , orice incercari am facut nu a vrut dar am avut si cazuri in care am programat nand-ul lui , nu a mers am pus nou , nu a mers am dat jos nand-ul nou , l-am pus la loc si a mers am pus pe al lui original , tot nu a mers am pus la loc nand-ul nou si a mers unul din 10 cazuri se mai intampla asta , habar nu am care e faza la unul din cele 3 tv de acum cateva zile asa am facut , 2 tv au mers din prima cu nand nou , la al treilea tv , prima data nu a mers cu nand nou am programat pe cel original sa verific , a mers am pus a doua oara acelasi nand nou si acum a mers , am lasat nand-ul nou ptr ca vand placa altfel lasam pe cel original programat dar retestez de fiecare data sa fiu sigur ca nu e de la nand inainte sa renunt la placa Editat Martie 20, 2019 de Tavi Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 20, 2019 Autor Partajează Postat Martie 20, 2019 Acum 45 minute, Tavi a spus: benzi verticale ? recupereaza nand-ul si renunta la tv-ul ala , e f posibil sa fie si ecranul defect am avut si eu cazuri in care nu a fost de la nand , orice incercari am facut nu a vrut dar am avut si cazuri in care am programat nand-ul lui , nu a mers am pus nou , nu a mers am dat jos nand-ul nou , l-am pus la loc si a mers am pus pe al lui original , tot nu a mers am pus la loc nand-ul nou si a mers unul din 10 cazuri se mai intampla asta , habar nu am care e faza la unul din cele 3 tv de acum cateva zile asa am facut , 2 tv au mers din prima cu nand nou , la al treilea tv , prima data nu a mers cu nand nou am programat pe cel original sa verific , a mers am pus a doua oara acelasi nand nou si acum a mers , am lasat nand-ul nou ptr ca vand placa altfel lasam pe cel original programat dar retestez de fiecare data sa fiu sigur ca nu e de la nand inainte sa renunt la placa Deci ciudat tare. Defectul absolut deloc neschimbat. Aceleasi dungi si acelasi restart. Ciudate tare si dungile alea care apar. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 (editat) 3 hours ago, ROBEERT said: Buna seara tuturor. Azi am avut 3 televizoare cu bucluc. Asta este unul din ele. De ce spun asta? Am cumparat un NAND gata programat, l-am montat si surpriza: defectul 100% acelasi. Deci la fel, restarteaza si dungile apar la fel. Uneori mai apar si niste benzi verticale. De lipit fiti siguri ca am lipit cum trebuie NAND-ul. Nu mai stiu ce sa mai cred cu farasul asta. Daca face la fel 100% trebuie rescris sau facut reflow la nandul BGA, treaba e in felul urmator, cind dai cu aer cald sa dezlipesti nandul tsop48 se umfla putin pcb-ul in locul respectiv si nandul bga find aproape de nandul tsop48 va suferi modificari, adica plesnesc bilele pe colturi in partea din-spre nandul tsop48, am patit de 2 ori pina sa-mi dau seama...de atunci nu mai dau cu aer cald, folosesc pentru dezlipit/lipit doar letconul, chiar daca faci reflow la nandul bga e posibil pe colturi sa nu mai prinda bilele din cauza deformari pcb-ului in zona respectiva...daca faci un reflow cu plita sub placa sa fie incalzita toata uniform, atunci placa se indreapta la forma initiala si se rezolva.....aceste placi sunt subtiri si de calitate proasta de aceea se intimpla acest fenomen.... Editat Martie 20, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 21, 2019 Partajează Postat Martie 21, 2019 (editat) dl Robert , trimiteti Nand-ul la mine azi a venit cineva de aici la care i-am dat un Nand nou programat si a zis ca nu ii mergea habar nu am cum si ce s-a intamplat cand l-a pus , cand l-am dat jos si l-am verificat avea 300 de inconsistente fata de softul original cu care i l-am scris l-am rescris si i-am dat iar verificare 1 singur bad nicio inconsistenta , tv a mers din prima si da , neaparat lipit cu ciocan , nu cu statie deci e posibil sa se intample ceva si la softul din el din anumite motive = manipulare , lipire , habar nu am trimiteti Nand-ul la mine si vi-l verific , am si tv in care sa testez , iar daca apare la verificare vreo inconsistenta vi-l rescriu nu va costa nimic si chiar daca e tv cu ecran prost ala la dv , e bine sa aveti un nand testat acolo doar sa imi ajunga pana joia viitoare ptr ca de vineri sunt plecat cateva saptamani Editat Martie 21, 2019 de Tavi Link spre comentariu
