Soft EMMC mainboard BN-02156A-Samsung UE32H4500-4510
stefanpecsi
Din pacate omul nu mai avea ecranul,l-a aruncat,atita stia ca e de la 55" inchi.Iar placa era acoperita cu radiatorul,nu se vedea lipsa acelor grupuri de piese.Cu schimbatul softului eMMC dintr-unul in altul,nu ar merge treaba domnu Tavi!?Va multumesc de ajutor!
On 1/4/2020 at 5:50 PM, stefanpecsi said:
La Multi Ani cu sanatate tuturor de pe acest forum!Am un tv Samsung de data asta,model UE55KS8090T ,cu mainboard BN41-02504A,care se tot restarteaza,dar fara s apara sigla,numai backlight se aprinde citeva secunde ,apoi restart.
Eu cred ca degeaba ai cumparat placa...., ieri am am avut un tv asemanator cu al tau si acelasi defect descris de tine mai sus, prima data am facut testul cu cate o banda scoasa pe rand, cu una din benzi scoasa mi-a intrat imagine corecta pe o jumate de ecran fara ca tv-ul sa se mai restarteze, acum stiind care parte e defecta am scos rama de plastic de pe fata ecranului si am constatat ca driverul superior(folia) din colt avea gaura cu urme de arsura, exact aproape de lipitura pe sticla, dupa ce am intrerupt toate semnalele spre ecran la partea defecta, a intrat imaginea corecta pe tot ecranul, dar a ramas vre-o 4 liniute verticale pe ecran in locuri diferite, aceste liniute verticale cat si scurtul(gaura)pe folia din colt se datoreaza lipsei de izolatie cu silicon la lipiturile pe sticla, asa se fac acum ecranele ca sa se strice mai repede, nu mai e nevoie sa se scurga lichide in interior....... la cel mai mic condens/umezeala (de la rece la cald) lipiturile pe sticla sunt compromise, adica mai exact se produce scurt intre electrozii de pe folie/sticla.
Clientul a fost multumit asa cum a iesit cu acele liniute verticale, dar nici eu nu i-am luat bani prea multi, decat 100 de lei si atat.
Pune placa originala pe tv si fa testul cu benzile scoase pe rand.
Editat de Costica Tv
Imi pare rau ca nu am tinut cont de modelul tv-ului nici de seria placi sau a displayului, asta e invatare de minte ca trebuia sa le notez pe caiet.....
La 11.01.2020 la 12:29, stefanpecsi a spus:
Merge sa scrii emmc-ul de pe placa buna pe  aia defecta, display-ul nu este in emmc ci in eeprom sau spi
O sa incerc domnu Florin;ca am citit softul din placa lui originala,zilele urmatoare,numai m-am oprit cu treaba ,ca m-am descurajat...total.Si eu m-am gindit ,ca s-ar putea sa mearga treaba,si ca displayul nu cred ca e defect,ca cu placa cumparata sta imaginea vargata...Dar spuneti-mi,eu am citit din placa originala 7,2 Gb cu RT809H,si folderul cu ce am citit se compune din 5 componente....(primul de capacitate mare,boot 1 si boot 2,mai e ceva de 1MB si ultimul iar e de capacitate mare si asa adunat face softul 7,2 Gb.Il voi putea scrie tot asa inapoi cu programatorul!?Eventual pun si poza,daca o mai am,sa vedeti
