Soft EMMC mainboard BN-02156A-Samsung UE32H4500-4510
stefanpecsi
Multumesc frumos,dar ce poate sa aiba un display numai de citiva ani(3 ani)?Am mai citit pe aici pe forum undeva,dar dupa ce s-a comandat deja o alta placa...trebuie sa vina zilele astea...E t-connul pe placa?acela e defect?s-au displayul in sticla sau placa de pe el?Merci mult.
m am uitat din nou pe topic si nu stiam de ce am  scris ca poate restarta din cauza ecranului.pentru ca topicul era inceput cu seria h apoi s a  continuat discutia despre seria   ks.
deci la h merge fara display placa.
la ks este imperecheata cu displayul asa cum zice si Tavi.am facut citeva displaye din astea.drivere impuscate pe margine.
nu tine figura cu scosul panglicilor.nu vede displayul si isi da restart.
poate sa dea restart,e adevarat si placa.
vedem ce zice colegul dupa ce ii vine placa.
Editat de sergionel
Acum 2 ore, sergionel a spus:
Ai dreptate, si eu am crezut ca este main-ul din prima postare :reytre
Domnu Tavi sinteti cu mult mai bun,decit un clarvazator,a venit placa,l-am pus ,porneste,ramine pornit,se aprinde backlight si imaginea e cu dungi verticale,de doua deget de groase...Placa nu cred ca e pt.acest display,am observat diferenta pe o eticheta alba,pe mainuri...Pe aceea cumparata,e ceva model cu 9000 si al meu este 8090...
Sunt doar dungi verticale pe ecran sau are si imagine/osd ?
Sint numai dungile,domnu Costica,si m-am gindit sa le schimb intre ele, cele doua flash-uri si dumpul,dar nu mai porneste niciunul...Acum mai fac o incercare,sa pun la loc la fiecare flash-urile,si sa ramina schimbat numai dumpul intre ele...alta idee nu stiu ce mai e de facut...ca daca raminea aprinsa cu dungile,placa cumparata,inseamna canu e defect displayul...asa cred eu...
Am pus inapoi cele doua flash-uri,numai dumpurile au ramas inversate,au pornit amindoua,cea originala face cum facea,cu reporniri,iar cea cumparata tot cu dungile verticale,si sta imaginea...De aici incolo,nu mai am idei...daca are cineva de vinzare o placa buna,cel cu KS8090...,astept oferte...
