norad Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 Va salut, In trecut am construit niste ceasuri cu tuburi Nixie comandate de circuite CMOS. Am vazut ca ce poate construi un ceas doar cu un microcotroller si un circuit integrat BCD-decimal decoder. Adica multiplexat. Un montaj simplu pe care vreau sa-l realizez este cel de pe pagina: http://elbastl.sweb.cz/clock.htm Schema originala este aceasta: Vreau sa folosesc doar patru tuburi (ora si minutul), secundele fiind indicate separat printr-o lampa mica cu neon. Microcontrollerul va fi un Attiny2313. Codul este in arhiva attiny.zip din pagina mentionata. Cunostintele mele la programare microcontrolere sunt zero. In Arduino sunt undeva la genunchiul broastei (aprins leduri, comandat stepper, citit temperatura cu senzori, LCD display, i++, if, else, for s.a.). Cum imi lipsesc cunostintele de programare, vreau sa folosesc codul original al autorului cu o modificare hardware pentru afisarea secundei. Lampa va lumina cand decodorul zecimal va trimite semnal logic pentru cifrele 0, 2, 4, 6 si 8. Rezistorul R va fi ales prin tatonare. Schema modificata este mai jos (cu rosu sunt diferentele fata de original): Acum, cateva intrebari: 1 - Se poate scrie codul in attiny2313 cu ajutorul unei placi Arduino Uno (clona)? 2 - E corecta modificarea hardware propusa de mine ? Nu vreau sa modific codul initial. 3 - Ce rol au butoanele K1, K2, K3 ? Concret, fiecare in parte. Nu mi-am dat seama din cod. 4 - Indicati-mi va rog, care e corespondenta POS1, POS2 etc cu zecile de ore, orele, zecile de minute si minutele. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 1. Nu prea cred; 2. Nu am avut timp sa verific; 3.de la stanga la dreapta pe desen: Validare valoare, UP, si Menu 4. Numai dupa ce "citesti" firmware-ul iti dai seama; P.S.: Te inteleg ca vrei sa-l realizezi, insa fara cunostinte de programare palaria este putin cam mare. Ia-o treptat. Link spre comentariu
Elison Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 4 hours ago, norad said: Acum, cateva intrebari: 2 - E corecta modificarea hardware propusa de mine ? Nu vreau sa modific codul initial. In momentul in care este comandata aprinderea cifrei doi, pe pinul 9 al circuitului 74141 o sa ai zero volti, la fel si pentru pinii care comanda cifrele zero, patru, sase si opt. Asta inseamna ca diodele trebuie conectate invers si regandita comanda aprinderii neonului, insa adevarata problema care te impiedica sa faci afisarea secundei (hardware) este aceea se foloseste multiplexarea. Daca, de exemplu, este afisata ora 8:16 timp de o ora neonul o sa clipeasca cu fregventa cu care se face multiplexarea, iar daca acel neon are o anumita inertie si nu va clipi o sa stea aprins pana se face trecerea la o ora impara. Singura solutie este programarea unui pin ramas liber (9,16,20) pentru afisarea secundei. Link spre comentariu
norad Postat Martie 12, 2019 Autor Partajează Postat Martie 12, 2019 Da, asa este. Mai studiez. Link spre comentariu
djvas Postat Martie 16, 2019 Partajează Postat Martie 16, 2019 De ce nu un cod de la O ? Si o schema adaptata la nevoi ? Nu e mare lucru sa scrii un cod de ceas chiar mi se pare mai usor de facut de la 0 decat sa-ti bati capul intelegand ce au facut altii. Link spre comentariu
one Postat Aprilie 2, 2019 Partajează Postat Aprilie 2, 2019 Legat de programarea ATtiny cu Arduino, nu ar putea sa functioneze, dat fiind ca Arduino are aceasta functie? https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP Eu nu utilizez pentru ca am deja programatoare originale Atmel dar in documentatie scrie ca poate arde booloader. https://www.instructables.com/id/How-to-Program-the-ATtiny2313/ Apoi programul se poate incarca cu AVRdude imi imaginez..... Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Nu, nu poate functiona ca programator decat pentru a scrie un firmware "bootloader" in alt microcontroller ce va fi folosit cu platforma Arduino. Insa exista facilitatea de a folosi FT232 de pe placile Arduino Duemilanove (care au si padurile pentru accesare din exterior a pinilor acestui integrat) pentru programarea altor microcontrollere cu fisierul dorit, in conjunctie cu AVRdude GUI. Insa asta este alta mancare de peste. Link spre comentariu
one Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 (editat) 7 hours ago, nico_2010 said: Nu, nu poate functiona ca programator decat pentru a scrie un firmware "bootloader" in alt microcontroller ce va fi folosit cu platforma Arduino. Atunci e suficient. Cu bootloaderul de la Arduino se poate incarca un program compilat cu orice compilator, cu ajutorul programului Xloader. Doar daca nu sunt limitari in lista de microcontrollere suportate. Am vazut ca Arduino are ca optiuni scrierea bootloader, si separat programare. Am versiunea 1.6.6. Am devenit curios, cred ca in zilele urmatoare o sa studiez problema. Editat Aprilie 3, 2019 de one Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Aici se punea problema programarii ATtiny 2313 direct cu hex-ul pentru aplicatie prin intermediul placii Arduino, folosita ca programator. Si in aceste conditii nu, nu se poate programa! Restul sunt colaterale acestui subiect. Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 (editat) Si totusi se pare ca se poate... LE Partea interesanta e de la capitolul 4 in jos. Quote (4) Use avrdude command lines to upload the hex file into the Target AVR Editat Aprilie 3, 2019 de Liviu M 1 Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Sau Step 3 de la instuctabilu' asta. Link spre comentariu
one Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 (editat) 3 hours ago, nico_2010 said: Aici se punea problema programarii ATtiny 2313 direct cu hex-ul pentru aplicatie prin intermediul placii Arduino, folosita ca programator. Eu cred ca initiatorul topicului vrea sa programeze ATtiny13 prin oricare metoda, neavand programator, dar avand un Arduino la dispozitie. Care este problema daca nu se programeaza "direct" ? Editat Aprilie 3, 2019 de one Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 4, 2019 Partajează Postat Aprilie 4, 2019 (editat) La 12.03.2019 la 13:19, norad a spus: Cunostintele mele la programare microcontrolere sunt zero. In Arduino sunt undeva la genunchiul broastei Nu am de gand sa contest ca s-ar putea face programarea si cum ziceti voi, nu am incercat si nu am de gand sa incerc asta (la fel ca userul One am programator original Atmel). Insa pornind de la afirmatiile initiatorului topicului, citate mai sus, nu incurajez genul asta de experimente pentru ca, ulterior, il vom regasi cu afirmatii de genul "la scriere mi-a dat eroare si nu functioneaza", "l-am scris, dar nu mai pot sa-l sterg si sa inscriu hex-ul din nou, imi da eroare" sau chiar "l-am blocat, ce fac?". Si probabil ca exemple mai sunt! Cel mai simplu este sa-si cumpere un programator USBasp pe care sa-l foloseasca cu un program de scriere compatibil cu acest programator sau sa cumpere un modul USB-TTL cu FT232 si sa foloseasca varianta propusa de mine anterior si care se regaseste aici: https://www.waveshare.com/w/upload/3/31/FT232-For-Arduino-Writing-Bootloader.pdf. Se poate ignora aspectul cu scrierea bootloader-ului, pentru ca varianta permite scierea oricarui fisier hex uC din seria Atmel. Originalul articolului se gaseste aici: https://make.kosakalab.com/arduino/avr-writer/ si se poate traduce cu Google Chrome, sau varianta in engleza: https://make.kosakalab.com/arduino/bootloader/index_en.html. Editat Aprilie 4, 2019 de nico_2010 Link spre comentariu
