Flansa universal SN320
Ioan Cavaleru
As dori sa pun un universal de 250mm sau 200mm de aceea am nevoie de o flansa noua (in prezent am de 160mm); stie cineva daca sistemul de prindere este "L0"? Din specificatii pare sa fie dar nu pot identifica exact filetul piulitei de prindere.
am gasit ceva similar pe ebay:
https://www.ebay.com/itm/8-L0-Semi-finished-adapter-Plate-for-LATHE-CHUCKS-ADP-08-L0SM-NEW/182882706310?hash=item2a94a8a386:g:QtEAAOSwRbtaARQH
Type L, Long Taper
           LARGE
          DIAMETER                DEPTH
          OF TAPER    THREAD     OF TAPER
SPINDLE      A          B           C        E
L00        2.750    3-3/4 - 6     2         9/16
L0         3.250    4-1/2 - 6     2-3/8     5/8
L1         4.125    6 - 6         2-7/8     3/4
L2         5.250    7-3/4 - 5     3-3/8     1
L3         6.500    10-3/8 - 4    3-7/8     1-1/8
  • Răspunsuri 5
  • Ioan Cavaleru
  • emil.gabor
  • Adrian Pruna
Ca si model/standard , Da este Tip L( long taper) Pasul filetului, lungilie, etc... sunt lafel.
Nu stiu care este marimea la sn320, asta trebuie dumneavoastra sa masurati. Daca ii L 00 sau L0
Dar 170 dolari eu spun ca este cam multpentru una de 200. As cauta una pe olx second, si daca nu gasesc de diametrul de 200 sau 250, se poate face o placa intermediara.
Multumesc pentru confirmare @emil.gabor
In acest caz SN320 are L0, singura nedumerire era filetul fiindca nu aveam cum sa il identific (in acest moment nu am lera pentru acest filet si nici cum sa il masor).
Da, aceasta piesa ajunge la final cu un cost mare datorita transportului, articolul de pe ebay era atasat ca exemplu. Pe olx de cate ori sun aflu ca s-a dat :) (undeva la 250-300 lei) dar mai caut.
Este pe olx un domn din București , Negrila , are o grămada de componente de Strunguri . Nu le vinde chiar ieftin dar puteți întreba cat cere pe o flansa , s-ar putea sa aibe
Am discutat cu domul Negrila acum vreo saptamana daca nu doua, nu mai are dar mai caut, incet incet poate mai apar, am vrut sa iau tot de pe olx o bucata (disc) de fonta pentru a face piesa dar era ~500lei
  • 3 luni mai târziu...
