tv crt beko
fane buy
Va salut cu respect am acest tv beco model 21b3m12 telecomanda 12,1. am imaginea marita si nu stiu cu se intra meniu service cu 9301 si 8500 nu merge mentionez pe telecomanda nu are tasta de meniu. Multumesc
  • Răspunsuri 17
  • fane buy
    9
  • dan-a2
  • tehtronics
  • cornel1962
Este asemanatoare cu 12,5 la aspec aproape identica meniu se face din tastele colorate ex.pe tasta galben apare cautare prog memorare prog si banda si se lucreaza tot cu tastele colorate în functie de culoarea cu care e scrisu pe ecran multumesc.
Intra in service cu tasta "SLEEP" de pe N18 ...
Verifica mai intai sursa, sa nu scoata tensiune marita(functie de TK: LG-113V sau Samsung-119V)
Editat de tehtronics
4 hours ago, cornel1962 said:
..si nu ati incercat cu " i 8500 " ???
nu-l  mai  trimiteti  pe  piste  gresite , daca  nu  stiti  ce  si  cum .  la  beko  nu  se  intra  niciodata  in  service  cu  i  8500  ... doar  la  grundig ,  atit .  exista , intr-adevar ,  la  sasiul 12.6  o  procedura  asemanatoare ,  insa  este  menu 8500 ...:rzb
Editat de misuraelectronic
