ROBEERT Postat Martie 11, 2019 Partajează Postat Martie 11, 2019 Serie sasiu/mainboard: BN41-00452C Serie sursa: BN96-01217A ( V3V rev 1.1 ) Serie panel: S42SD-YB03 Descriere defect: Buna ziua tuturor. Am primit acest TV la reparat cu sursa defecta ( la prima vedere ). Schema sursei este aici: https://elektrotanya.com/samsung_bn96-01217a_pdc10325f_sch.pdf/download.html Deci despre ce este vorba: am lipsa tensiunile VS, VSET si VE. Conform schemei, conditia este sa am tensiunea VS deoarece cu aceasta se alimenteaza celelalte choopere care furnizeaza tensiunile VSET si VE. Deci intr-un cuvant, sursa echipata cu chooperele T1S si T2S nu oscileaza. Aceasta mai este echipata cu controlerul IR2109. Acesta primeste tensiunea de start in pinul 1, dar sursa nu oscileaza. In rest, toate chooperele functioneaza, mai putin chooperele care furnizeaza tensiunile sus amintite. Atat mosfetii cat si diodele shotcky sunt ok. Eu unul as crede ca acest controler este defect. Pe modulele Y si Z siguratele sunt bune. S-ar parea ca nu ar fi vorba de scurtcircuit. Si cu Y-ul si Z-ul decuplate, aceste trei tensiuni sunt tot nule. Deci eu unul mizez pe acest controler. Acum dupa cele spuse si niste pareri de ale colegilor referitor la acest defect sunt binevenite. Multumesc. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 11, 2019 Autor Partajează Postat Martie 11, 2019 Am studiat schema mai cu atentie si am observat ca feedbackul acestei surse ( cea cu cotreolerul IR2109 ) vine in alt integrat si anume in pinul 6 al integratului IC1 pe nume ML4824 si partea de ON / OFF vine si in pinul 5 tot al acestui ML4824. Acesta s-ar putea sa porneasca si PFC-ul. Am uitat sa spun ca nici PFC-ul nu porneste. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 12, 2019 Autor Partajează Postat Martie 12, 2019 Buna ziua. Revin cu acest TV. Am masurat tensiunile pe pinii 6, 11 si 13 ai integratului IC1 ( ML4824 ) si am asa: in pinul 6 am cca. 1,35 volti, in pinul 11 ( cel care trimite o tensiune in pinul 2 la integratului IR2109 ) am 0 volti si pe pinul 13 imi ajunge VCC-ul de cca. 17 volti. In acest pin 13, imi face corect starile ON / OFF ( 0 volti in starea OFF si 17 volti in starea ON ). Este lesne de inteles ca am masurat fata de masa condului pe 300 volti. Eu unul acum ma indrept spre acest integrat ca suspect de defectiune. Ce parere aveti? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 12, 2019 Autor Partajează Postat Martie 12, 2019 Revin cu alte raspunsuri. In seara asta, am masurat componentele incepand de la iesirea integratului ML4824 ( pentru partea de PFC ) pana in grilele mosfeturilor. Totul este ok. Inclusif mosfetii si dioda care redreseaza impulsurile sunt OK. Ceea ce mi se pare ciudat, este tensiunea de alimentare in pinul 13 a integratului ( cca. 17 volti ), ceea ce stim cu totii ca marea majoritate a controlerelor se alimenteaza cu cca. 12 - 13 volti. In aceasta privinta, eu unul as crede ca acest ML4824 este intrerupt ( nu consuma ). Am simulat manual starea de ON / OFF cu sursa deconectata din TV punand traseul ON / OFF la masa. Releul cupleaza si decupleaza corect, dar nici PFC-ul si nici sursa de 170 volti nu oscileaza nici o clipa. Mai am maine de masurat si lantul rezistiv feedback ( circuitul aferent din pinul 15 ) si circuitul aferent care vine in pinul 8 la acest ML4824 si cam asta ar fi. Deci intr-un cuvant, pe cei doi pini de iesire, acest controler nu scoate nimic. Dupa toate cele spuse, cam 90% eu zic ca acest ML4824 este defect. Pur si simplu nu mai vad sa fie altceva. Am facut comanda. Peste cca. o saptamana va veni comanda si revin cu rezultatul ( sper pozitiv ). Pana atunci, orice sfat din partea colegilor este binevenit in continuare. Poate am mai omis ceva, desi nu cred. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 20, 2019 Autor Partajează Postat Martie 20, 2019 Buna seara. Al treilea TV cu bucluc. Azi am primit coletul cu controlerul sursei si controlerul PFC. Le-am montat si atat sursa de putere, cat si PFC-ul au inviat, dar modulele Y si Z nu pornesc. In ceea ce priveste sursa, acum toate tensiunile sunt OK inclusiv cu ea montata in TV. Azi am luat la masuratoare pe Y si Z cam pe unde am vazut rezistente balast si sigurante. Toate sunt bune si la locul lor. Toate tensiunile intra corect in modulele Y si Z si bine-nteles ca aceste tensiuni sunt corecte. Deci acum am rezolvat sursa, dar modulele Y si Z sunt in continuare moarte. Juram ca numai sursa a fost defecta. Nici nu ma gandeam sa am asa surpriza. Niste sfaturi din partea colegilor sunt in continuare binevenite. Multumesc. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Aprilie 11, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2019 (editat) Buna seara tuturor. Televizor abandonat. Am muncit degeaba la el, ca sa nu mai spun ca am si bagat bani in aceste doua integrate degeaba. Mi-am retras integratele din sursa si o sa le pun la vanzare. Deci este vorba de IR2109 si ML4824. Au fost testate pe socluri si sunt OK. Daca i-o trebui cuiva, sa-mi lase MP. Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Editat Aprilie 11, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
Vizitator gheorghe lupu Postat Aprilie 15, 2019 Partajează Postat Aprilie 15, 2019 Am întrerupte R 8103 și R 8104 și siguranța FR 8101TV Plasma PS-42S4S TIP NO: MZ42S4 Link spre comentariu
Vizitator gheorghe lupu Postat Aprilie 15, 2019 Partajează Postat Aprilie 15, 2019 (editat) Bună ziua! As vrea o schema pentru TV plasma Samsung display PS-42S4S TIP NO:MZ42S4 Editat Aprilie 15, 2019 de gheorghe lupu Greșit scriere Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 15, 2019 Partajează Postat Aprilie 15, 2019 (editat) Ghita, eu zic sa o iei pe rand. Sa nu te aglomerezi. Rezolva-l mai intai pe cel cu panglica topita pe care trebuie sa o inlocuiesti sa sa schimbi ledurile. Apoi treci si la plasme. Astept cu nerabdare rezultate pozitive. Editat Aprilie 15, 2019 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator gheorghe lupu Postat Aprilie 15, 2019 Partajează Postat Aprilie 15, 2019 (editat) Acum 1 oră, yokoono a spus: Ghita, eu zic sa o iei pe rand. Sa nu te aglomerezi. Rezolva-l mai intai pe cel cu panglica topita pe care trebuie sa o inlocuiesti sa sa schimbi ledurile. Apoi treci si la plasme. Astept cu nerabdare rezultate pozitive. Bună ziua. Este vorbade Placa Sursa alimentare și îmi trebuie o schema ! Am arsa Dioda 8201 RM4C , Q8333, Q8332, R 8103, R 8103, R 8104 și Siguranța F 8101 6A Editat Aprilie 15, 2019 de gheorghe lupu Adaug ceva Link spre comentariu
ROBEERT Postat Aprilie 15, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2019 Acum 3 ore, gheorghe lupu a spus: Bună ziua. Este vorbade Placa Sursa alimentare și îmi trebuie o schema ! Am arsa Dioda 8201 RM4C , Q8333, Q8332, R 8103, R 8103, R 8104 și Siguranța F 8101 6A Daca este identica sursa cu a mea, schema acestei surse este pe net. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 15, 2019 Partajează Postat Aprilie 15, 2019 Spune macar seria sursei poate gasim schema !! Link spre comentariu
Vizitator gheorghe lupu Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 La 15.04.2019 la 21:50, dan-a2 a spus: Spune macar seria sursei poate gasim schema !! Erau mai mulți tranzistori arși și nu merită! Link spre comentariu
