Aparat debitare cu Plasma Parkside PPS40 A1 - pareri - utilizare - montare si pe masa CNC
andreigradu
Problema este ca la 220 volți alimentare 40 amperi e o valoare spre maxim, asta dacă într-adevăr plasma lidl ii scoate... din câte știu cea mai tare plasma cu alimentare la 220v este Hypertherm Powermax45. Dar deja comparam Draper cu Parkside(cum zicea colegul mai sus).....
Ok, am tot cautat si eu una mai ieftina care sa taie...si nu gasesc pe net.... cam toate plasmele pleaca de la 1200lei . Acestea fiind spuse nu cred ca avem motive sa zicem ca era o solutie mai buna. E clar ca e mica si facuta cu piese construite direct in fabrici chinezesti. Asa cum aveam si noi fabrici de componente electronice inainte de 1989....
Cele 4 diode trebuie schimbate ca sunt la limita de 40A. Conform fisei lor tehnice zice 20A / dispozitiv,  ceea ce eu inteleg a fii 2 x 10A in capsula diodei. L4206S
In fapt eu trebuie doar sa am grija sa o ventilez excesiv ca sa sustina cei 30A de care am nevoie la tabla de 4-5mm. Si dupa cum m-am uitat aseara atent la aparat e clar ca trebuie scos din cutie si pus in ceva mai mare. Placa de baza e ca ceva de pornire. Pot sa scot trafurile de pe placa, si diodele merg scoase, astfel se aeriseste si are sanse mai mari. Am un sunt de 300A. Cand o sa mai tai cu ea poate inseriez suntul si vad ce curent consuma in timpul taierii. Si masurarea curentului direct la reteaua electrica ar fii o solutie.
Dupa cum spunea Dany_cta, ma concentrez acum pe partea mecanica. Am ceva de mesterit. Oricum o sa fie un cadru de otel ceva mai robust ca sa pot folosi masa si la frezari in lemn. O sa fie cu patine si ghidaje de 30mm pe axa X si Y, Pe axa Z o sa fie patine de 20mm. Pentru inceput la plasma o sa fie o singura patina si patina aceea de float.
Partea CNC am deschis o discutie separata la hardware cnc
Editat de andreigradu
L4206S ,in curent continuu este de 20A ,insa in  comutatie (unda dreptunghiulara de 20 KHz si umplere maxim 50% ,cred) ,este descrisa ca fiind de 60A pe total dispozitiv.
Mda. Andrei, executa mecanica cnc-ului bine, ca plasma vei vedea tu daca va ramane asta sau vei pune una adevarata. Nu ai idee ce inseamna sa te apuci sa debitezi niste tabla si sa dai rateuri in nestire. Eu tai tabla de vreo 4 ani cu o plasma Sherman de 90A. Merge brici pana  la grosimi ale tablei de 16mm. Am taiat si de 20 dar nu-mi place ce iese. Am probat pe masa mea si o plasma Powermax 65 si am taiat tabla de 16mm cu viteza mai mica decat cu Shermanul, dar calitatea taieturii era mai buna. Am rezerve privind plasma asta de la Lidl ca nu amorseaza decat prin contact. Astept cu nerabdare rezultatele de la tine. Daca vor mai aduce la Lidl, O sa cumpar si eu una dar nu pentru cnc ci doar pt taieri manuale ca ma enerveaza sa tot dau jos Shermanul de pe perete ( e undeva sus) si cantareste si vreo 30kg. De data  asta nu am fost pe faza.  Spor la treaba si asteptam noutati.
Powermax-utile sunt într-adevăr reușite. Calitatea tăieturii e data și de pistolet, nu numai amperajul contează. O plasma mai rară care am văzut-o pe un CNC a fost Rehm barracuda 150, Calitatea taieturii ieșea foarte buna, iar plasma este super solida, lucrata in sistemul trafo forta cu chopper in secundar.
Iar dacă pe CNC plasma da rateuri, pierderile sunt mari și nu prea îți convine sa arunci la gunoi foi întregi de tabla.
Salut ,Andrei ai grijă că și tu ai calcat strâmb și vei fi biciuit pt că ai cumpărat chinezăria de la parkside.
  Abia aștept să finalizezi proiectul tau sa vad și eu și alți colegi de forum cum funcționează.
   De la parkside am cumpărat un polizor drept (biax) daca ii corect spus momentan nu am avut probleme cu el ,îl folosesc mai mult decât uz casnic.
Nel..65................. e posibil sa ai dreptate, desi nu inteleg de ce chinezul nu face reclama la diodele lui cu cei 30A per dioda si 60A per capsula la aceasta dioda... L4206S
Ar fii apropiata de una de la IXIS de exemplu DSEI60-06A sau DSEP60-06,,,, desi am extraordinare dubii in acest sens.
Un stimat coleg de forum mi-a sugerat ca as putea adauga un modul PILOT ARC prin intermediul unei rezistente... Multumesc Pentru Indrumare...
Am gasit un model cu rezistenta de 20 Ohm si 200W aplicat pe borna ce vine conectata la piesa de taiat.
https://www.youtube.com/watch?v=QO7cnKBNQzg
Are un spatiu in asa fel ca sa se raceasca capul tortei, e o sustinere a inelului de alama pe 3 surubele... se vede in filmare...
....... Aici se vede cum functioneaza... consuma cam 5A pana ce se initiaza arcul...
Apoi conform legii lui OHM consumul se duce direct prin zona de rezistenta minima, adica prin tabla....
In felul acesta se protejeaza duza si electrodul din interior...
  • 1 an mai târziu...
La 11.03.2019 la 22:45, andreigradu a spus:
Super informatie. Acum sa vad exact diametrul, pare sa fie 1mm, desi pe net apare chiar 0.9mm
La scule mai pricopsite am gasit si mai mic diametrul duzei... ceea ce pare interesant pentru taieturi fine la table pana in 5mm.
Scopul meu CNC e pe table subtiru1-3mm cu fine-cut.
Acolo butonul a fost la 30A,  nu stiu cat scoate real si nici nu conteaza...la 700lei nu cred ca are cineva vreo recomandare mai buna...
Amorsarea o sa fie cu metoda aia de contact, setarea inaltimii, initiere arc si apoi urmarire THC...
Aici am putin de luptat...ca nu as da 150euro pe THC-ul ala de la Proma.... stiu ca merge super...dar costa fix cat plasma mea...
O sa o ventilez din lateral sa dea dracii din ea. O scot din cutie si o pun pe alt schelet sa se raceasca super fortat. Stiu ca e prastie...dar la tablele mele o sa miste. Nu vreau mai mult de 25-30A de la ea........
Mi-am facut masa de taiere cu plasma (1x2m) folosind plasma Parkside si compresorul Lidl de 50 L.
Pentru tabla de 1.5 - 2mm merg cu 15-17A la 2.0 bar.
Mai am de lucru la setari si probabil la duze - sus e perfect dar la iesire jetul lasa o bavura aderenta.
Pe comanda folosesc Arduino Uno cu shield GRBL, soft Estlcam.
Editat de sanduflueras
15-17A la 2.0 bar
La 26.03.2019 la 22:01, andreigradu a spus:
Nu ai nevoie de Pilot Arc, chinezaria are amorsare cu HF, porneste si de la 1-2 mm de tabla
Felicitari pentru masinarie, poate ne dai ceva poze cu ea....
Vad ca aia au scos filmele cu conversia aia dar puteti cauta fiecare pe youtube filmulete cu : Pilot Arc Torch....
