andreigradu Postat Martie 13, 2019 Autor Partajează Postat Martie 13, 2019 (editat) Am cumparat 1 m de teava de cupru sa schimb teava de aluminiu. Am de gand sa fac o bucla de racire. Dupa o vreme de functionare se incinge inclusiv butelia. Stiu de la Tractor ca e calda la 40grade butelia in functionare... Era o solutie sa intercalez un radiator de aer conditionat pe traseu pentru racire.... ..................................................................................... SA NU DATI CU PIETRE..... ................................................................................... O solutie ar fii chiar adaugarea unui compresor de tractor legat cu curea la un motor. Aveam un compresor aruncat pe acasa...sper sa mai fie pe acolo... am sa verific si poate pun set de reparatie- piston, segmenti, supape si iese o jucarie.... E ca idee dupa ce fac masa CNC... ....................... MODULUL DE INALTA TENSIUNE.... INCORECT SPUS INALTA FRECVENTA...pentru ca acest modul lucreaza la frecventa aparatului, adica culege tensiune de comanda de pe trafo de putere, sau direct de la SG3525 sau ce driver o fi pe acolo... si apoi injecteaza KV intr-o bobina aditionala la iesire. Frecventa e tot aia, chiar sunt aproape sincronizate . .................................................................................... Modulul e cred identic cu TIG, face cam tot aia.... Aici vad ca are 3 spire, acel fir galben de matase de pe torul mic.... Probabil cu 5-6 spire ca la TIG ar aprinde arcul electric de la 5mm-10mm.... E o zona de studiat atunci cand o voi face CNC... ca acolo se merge cu THC si distanta constanta fata de material... Nu sta CNC-ul sa tarasca torta pe tabla.... ..................................... P.S. Modulul HV e jos in dreapta prins invers pe tabla de protectie .............. Editat Martie 13, 2019 de andreigradu Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 Amorsarea se face in hf dar între duza și materialul de tăiat. Așa fac chinezăriile amorsarea. Recent am avut o plasma Proweld și are același principiu. La plasmele profi amorsarea se face in capul pistoletului, între electrod și duza și se formează arcul de amorsare. La astea nu iese nici un arc din pistolet... dar tot in hf se face amorsarea. 1 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 Domnule, la chinezaria mea duza este izolata, la fel ca la tot ce este PT31,este intre ceramice duza, capison si inelul deflector de aer, cel cu 4 gauri sau 6 pentru curenti mai mari, vedeti foto pusa de mine sau cautati torta ESAB PT31 pentru edificare. ESAB_PT31XL.pdf Este duza de contact, se pune pe material si se trage. Cind faci amorsarea duza este in contact cu materialul, la acelasi potential, n`are cum sa se faca arc HF intre ea si material, izolat de material este electrodul, acolo apare impulsul Hf suprapus peste tensiunea de taiere. Amorsarea se face intre electrod si material la torta PT31, nu doar la asta, la toate ce folosesc acest model. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 13, 2019 Autor Partajează Postat Martie 13, 2019 (editat) Am vazut ca la aparatele profi exista un fir care vine legat pe conul exterior de metal, duza cu gaura. Nu la asta ma refer. Nu stiu cum apare fenomenul acela de ionizare, dar nu e ceva extraterestru. Am in casa un glob de sticla care in mijloc are un electrod si creeaza scantei fata de glob. Cand pui mana pe glob se scurge prin tine si te furnica usor... Nu la acest aspect demonstrat de Tesla ma refer. ............... Am vazut si eu acel varf de arc electric de zici ca e o torta cu acetilena.... ................................ Ziceam.... ca doar din punct de vedere electronic denumim incorect un modul dintr-un aparat.... Invertoarele lucreaza la frecventa inalta 30-50-100khz.... inalta comparativ cu reteaua de 50-60hz. ( nu cu echipamentele de comunicatii GHz ) Acel modul lucreaza FIX la aceeasi frecventa.... nu la alta mai mare. Fiind o parte din ansamblu diferenta e alta, nu frecventa de lucru a intregului sistem... .... DIFERA TENSIUNEA... Practic e un transformator de linii TV care injecteaza prin cateva spire acea tensiune pe o bobina serie cu borna de minus... Nimic mai mult.... ................................... ( Exista aparate de sudura TIG si de debitat cu plasma facute cu bobina de inductie de Dacia si aprindere electronica de la Dacia...) .......................... P.S. Ar trebui sa il numim MODUL DE INALTA TENSIUNE... Amorsare de inalta tensiune putem obtine si la 50 - 60 Hz, a se vedea liniile de 110KV cand mai apar descarcari .... ......................... Parca era o tensiune de 20KV dielectric in aer pe cm... Deci daca scoatem 20KV pe bobina o sa avem un arc electric la 1cm distanta... Si astfel pornim taierea.... Ma intreb ce tensiune are acel aparat cu electrosocuri, pentru ca are mai mult de 1 cm intre electrozi..??? Editat Martie 13, 2019 de andreigradu Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 In esenta denumirea este corecta, descarcarea dintre cei 2 electrozi de W produce o un impuls scurt ( apropiat de Dirac) cu un spectru bogat de frecvente inalte, de aia se si poate cupla pe socul de iesire cu doar citeva spire acea tensiune inalta, in fapt rezulta un transformator tip trece sus in frecventa, ridicator de tensiune. Este echivalentul vechilor emitatoare cu scintei. Link spre comentariu
spik Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 Domnule, daca nu tii diuza pe material, se mai amorseaza arcul electric? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 Se amorseaza daca o tii la citiva mm de material, scinteia sare de la electrod la material si amorseaza arcul electric. Totusi duzele sint facute sa fie in contact cu materialul, asa merg mai bine. Am facut un distantier si am incercat la 2 sau 3mm sa tin duza de tabla, merge dar mai bine merge cind este trasa pe material la acesasta scula si torta cu ale ei consumabile. Link spre comentariu
spik Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 Ok, multam, acum am inteles. 1 Link spre comentariu
spik Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 (editat) http://www.metconinstal.ro/aparate-taiere-cu-plasma/1705-aparat-taiere-cu-plasma-cut-40p.html Cu riscul de a face reclama, eu spun ca am probat acest echipament de debitare cu plasma si este chiar bun in gama hobby, net superior celui de la Lidl. Eu zic ca avand arc pilot este mult mai potrivit pentru o aplicatie CNC. Editat Martie 13, 2019 de spik Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 De unde ati tras concluzia ca are arc pilot? Are la prima vedere tot torta PT31... Link spre comentariu
spik Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 Scuze, chiar am gresit, vroiam sa spun de durata activa si faptul ca este mai performant si implicit mai potrivit pentru aplicatia CNC! Chiar ma gandeam ca arcul pilot este altceva decat amorsarea prin contact si am ramas cu acea idee! Scuze! Cert este ca la incercari s-a comportat excelent la debitarea unei table de 8 mm. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 La fel ca cel din Lidl! Link spre comentariu
spik Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 Nici pe departe la DA.... Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 13, 2019 Autor Partajează Postat Martie 13, 2019 (editat) HAI SA NU DUCEM DISCUTIA IN ZONA PROFI.........ca nu e zona in care sa cheltuim 700 lei... aici e ca si cum nu cumpar azi undita sau altceva de bricolat si imi iau o plasma sa ma joc.... ....................... Scula de la LIDL e cu anumite masuri de protectie... probabil intentionat ...Ca nu durea mana sa puna 6-7 spire de fir galben.... Fapul ca e gandita cu contact e pentru HOBBY pur.... ........................ EU nu am deschis discutia ca sa o Comparam cu Lincoln TOMAHAWK 1538.... e pur pentru taiat in casa ceva, sau cum vreau eu...sa o fac CNC de tiat tabla de 3-5 mm incet si cu rezultat perfect... (cand va fii gata aceasta masina de debitat profile o sa va atasez un clip cu ea la lucru... masina e a unui prieten care construieste hale industriale gen Selgross, Metro, Kaufland... pentru el 10.000lei au fost asa ca o adiere... ) ......................... O mare parte din colegii de pe forum repara scule.............. LOGIC scule care costa 1000-1500-3000-5000 euro.. E firesc ca doar acea gama.... ca sa renteze salariile si vacantele patronilor in diverse locatii exotice..... ......................... VA explic de ce........ Pentru ca ora voastra de lucru e minim 50lei..... plecand de aici... o scula de 1000lei nu merita servisata............PUNCT................... Deci din momentul acesta... toti cei care lucrati in firme de service care NU sunt ALE VOASTRE....ADICA VOI PATRONI... trebuie sa intelegeti anumite aspecte economice ale lumii denumita generic HOBBY....nu e pentru voi service la scule ieftine... nici eu pentru sculele mele de multe ori nu intervin si cumpar altele... Eu nu as fii cumparat un JASIC chinezesc cu 1200-1400lei ca sa ma joc... dar 700lei e o chestie la jumate cu performante egale... DE CE SA NU MA JOC...??? .................................. HAI sa discutam despre debitul de aer... despre diametrul duzei, despre grosimea taieturii... sa lasam teoria... sa fim HOBBY ... sa vorbim despre micul compresor... ce o sa faca el... o sa tina duza aceea 4-5 ore continuu... ??? Editat Martie 13, 2019 de andreigradu Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 (editat) 36 minutes ago, spik said: Nici pe departe la DA.... Chiar asa sa fie? La cit o fi oare DA la 40A, la 40C sau 25C, daca`i la 25C...palsma din Lidl e data la 35% Pai mai dau inca 700lei sa ajung la 60%, fiind chinezesc si ala tot la 25C e dat. Deci 35% 700lei, 60% aproape dublu... Compresorul...nu cred ca va tine, ala de la LIDL tine la limita de 4 bari. Duza probabil ca va tine mai putin, depinde in fapt de curent, presiunea aerului, umiditatea aerului, de tipul ei, exista si duze heavy duty. Editat Martie 13, 2019 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
