Aparat debitare cu Plasma Parkside PPS40 A1 - pareri - utilizare - montare si pe masa CNC
andreigradu
Urmaream de ceva timp o scula pentru debitare cu plasma, dar toate depaseau 1000lei cu mult.
Norocul a facut sa apara la Lidl acest model care are 40A maxim si costa 700lei.
Ideea mea e sa fac o masa CNC si sa debitez automat. Ca si dimensiuni o sa fie suprafata utila 1000x2000mm. Deci structura va avea un 1300x 2300mm.
Inca nu am compresor. Am zarit ceva la BricoDepot cu rezervor de 50L 2CP 1500W cu ulei la - 448lei si acelasi compresor cu butelie de 24L la - 322lei / 120lei costa extra volum la butelie, in rest sunt identice.   https://photos.app.goo.gl/Dkaxd5N1jK9oB9Mc8
Prin interior e cam asa....   https://photos.app.goo.gl/YVfP3gVE6EJxyRYX8
Cu ea setata la 30A si presiune aer 2.5bar taie grosime de 6mm foarte bine. Vedeti in filmulete.
Acum am dus plasma la tara, unde am spatiu sa fac masa.
Pana sa o duc am mai facut cateva teste. ....
https://www.youtube.com/watch?v=Y_de_Dd7wAU
https://www.youtube.com/watch?v=lY1fjpv4P1Y
Partea de compresor ramane sa testez ce gasesc .... Aparatul are o duza fina de 1mm, sau 1,2mm.
Chiar ma gandesc sa construiesc eu duze cu gaura de 0.8mm din alama.
Dupa ce pornesc masina vedem cum se misca si optimizam.
Pana una alta am comandat din China accesorii si torte. O parte au ajuns in tata si abea astept sa le primesc. Am luat 2 torte verticale la 10 USD bucata pentru a le pune in locul pistoletului meu.
Ramane de analizat daca pun un nou ansamblu de torta format din furtun separat, cablu de 16mm2 imbracat cu copex metalic, sau las torta masinii.....
Peste 2 saptamani merg la tara sa pedalez la proiect.
Pana atunci vreau sa fac axa Z , asa ca... am de lucru....
Am aceeasi plasma:
Multumit de ea, am taiat pina la 10mm in conditii bunisoare, 6mm taie bine dar cu 40Adc, cel putin atit scrie pe bord.
Duzele insa sint de 30Adc, asa par dupa dimensiuni.
Alu de 3mm taie bine.
Am "taiat" in 16mm, zincat, si am distrus o duza, am polizat zincarea si apoi am taiat cit de cit circular pentru a putea prinde discul in
universal. A iesit nu tare bine insa a iesit.
Trebuie duze de curent mai mare pentru grosimi mari.
Sa`l folosesti sanatos!
P.S. la torta trebuie sa ai undeva la 4-4,5 bari reglabili din reductorul de pe spatele aparatului.
Pe intrare cam 6-7 bari trebuie.
Compresor bun este cel de la Lidl.
Editat de Ion_Bumbu
Multumesc pentru info....
De 3-4 zile sap pe subiectul compresor ieftin.... si rezultatule e cum zice si Ion-Bumbu... Ala de la LIDL..50L .... Asa ca analizand echipamentul am constatat ca toate sculele cu motor de 2CP-1500W au acelasi compresor. Difera butelia, designul, regulatorul, accesoriile...SI BRAND-ul....
........... Acestea fiind spuse, butelie am una de la remorca de vreo 40L, asa ca voi alege un compresor de 330lei de la Praktiker, sau Brico-depo... e acelasi aparat.... Si la LIDL pe scula aia de 700lei e acelasi compresor.......   Ideea e ca pe un motor de 1500W nu poti pune un compresor mai mare decat limita de ardere a motorului....
Pe parcurs daca nu tine volumul de aer voi cumpara inca 1 compresor si voi avea la 660lei - 2 compresoare de 2cp-1500W...si tot voi fi ca debit peste orice alt compresor din zona asta....
Filmul in care se debiteaza e la presiune 2,2 - 2,5 bari.
Pentru taietura fina trebuie sa lasi presiunea jos....
Noi am testat pe acea rectangulara cu carne de 6mm si la 30A cu presiunea asta de 2,2-2,5bari a iesit cel mai bine. La presiuni mai mari scuipa excesiv si ies zgrunturi mai mari.
Vezi ca sunt foarte galagioase cele cu antrenare directa....uita-te si la nivelul de zgomot. Cand porneste o dracovenie din asta mica nu te intelegi om cu om...scoala tot satul in picioare. Eu ti-as recomanda sa cumperi unul cu butelie de 100l si motor de 2,2Kw...cu antrenare prin curea si debit refulat minim 230l/min. Ce vrei tu sa cumperi sunt jucarii...!
Editat de mac01
Multumesc. Si eu as vrea, dar nu ma lasa bugetul, 330 lei , PLUS reteaua. La tara cu plasma la 30A si 100V, plus compresor, plus altele prin casa, plus PC si CNC, ceva becuri...etc...
Trebuie sa fiu atent sa pot lucra. UN compresor cu curea as putea face din compresor de tractor, sau de raba. Motoare se mai gasesc. Eu vreau ceva de start, ca sa nu stau eu acum sa inventez tot compresorul. Presostatul, suduri pe butelii...etc...
Oricum asta ar fii primul meu compresor......La taiere CNC cu plasma nu conteaza neaparat butelia ci capacitatea compresorului de a tine debitul.
Un amic are un aparat din asta de taiat cu plasma ce are compresorul incorporat... si cutia e de 2-3 ori mai mare ca asta de la Lidl. Doar compresorul la el e 480 Euro...
Deci butelia in cazul asta nu e esentiala, ci doar debitul compresorului.
O INTREBARE CHEIE E:   La duza de 1 sau 1,2 mm, la o presiune de 2,2-2,5 bari, care e debitul de aer ce trebuie sa vina de la compresor.
Nu am gasit acest raspuns in fisa tehnica a plasmei.
Poate e cineva care are date concrete.
Plecand de la acest debit putem alege un compresor care merge non-stop, sau incepem sa dublam compresorul...50%, 40%, 30%, 25%, ma refer la duty-cycle compresor versus aer consumat.
zgomotul nu e esential, in gradina nu e nimeni.... o macanitoare la 20 metrii de casa nu se pune ..... la tara babele sunt surde....
Editat de andreigradu
La presiune mica se distruge duza repede.
La 50Adc o torta PT31 are nevoie de aprox 120l/min la 5.5bar.
La CNC mai ai o problema, asta de la LIDL are DA mic, pentru taiat la mina este suficient, pentru CNC , la 30Adc s`ar putea sa
intre curind in protectie.
Editat de Ion_Bumbu
Pentru plasma...... aceia din filme nu prea sant 40A, la 40A ar fi trebuit sa zbarnaie tabla de 6mm, dar ma rog, merge totusi...
Iar pentru masa de debitare cu plasma o sa fie cam greu de adaptat, ma refer la amorsare, amorseaza doar intre pistol si piesa....
Si controlul inaltimii in mod automat al capului fata de piesa o sa fie o provocare.... dar sant convins ca o sa rezolvi si asta.
Super informatie. Acum sa vad exact diametrul, pare sa fie 1mm, desi pe net apare chiar 0.9mm
La scule mai pricopsite am gasit si mai mic diametrul duzei... ceea ce pare interesant pentru taieturi fine la table pana in 5mm.
Scopul meu CNC e pe table subtiru1-3mm cu fine-cut.
Acolo butonul a fost la 30A,  nu stiu cat scoate real si nici nu conteaza...la 700lei nu cred ca are cineva vreo recomandare mai buna...
Amorsarea o sa fie cu metoda aia de contact, setarea inaltimii, initiere arc si apoi urmarire THC...
Aici am putin de luptat...ca nu as da 150euro pe THC-ul ala de la Proma.... stiu ca merge super...dar costa fix cat plasma mea...
O sa o ventilez din lateral sa dea dracii din ea. O scot din cutie si o pun pe alt schelet sa se raceasca super fortat. Stiu ca e prastie...dar la tablele mele o sa miste. Nu vreau mai mult de 25-30A de la ea........
APROPO...cea maiiii  nebuna idee...
CUM AR TAIA O PLASMA DE 350 A .... ???
SI CA IDEE SA FIE FACUTA DINTR-O TRIODINA ROMANEASCA CU MODUL DE INALTA FRECVENTA APLICAT EXTERN....
AER CAT CUPRINDE DE LA UN COMPRESOR URIAS....
inca se mai gasesc la 2-3.000 lei bucata ...
P.S.
Eu as pune triodina si compresorul pe un cadru actionate de la priza de putere a tractorului U650.
Ar iesi cam 5-7 litrii pe ora de consum...
Cum motorul merge brici cu ulei de gatit ar fii 3.7leix5=18.5lei curentul/ora.
Si KW fara numar. 35KW de la triodina plus un 10KW de la compresor.... deci un 45KW cu 0.4lei/KW=18lei
Deci costuri egale cu diferente enorme de infrastructura....
Nu vreau sa stiu cat costa o retea de 50 KW trasa la mine la tara.....
Da, se poate, se foloseau pe santiere, daaaar nu una, doua inseriate, e nevoie de peste 100Vdc la curenti mari.
Altfel, de ce te`ai complica asa mult cu triodina, vezi cu 2 invertoare de 100A+ ...
Aici ai ceva info despre duze
Editat de Ion_Bumbu
In poza aia am zarit si eu 0.9mm
Alte date nu am zarit cu privire la diametrul gaurii pentru torta asta PT31
eu am comandat din China set de duse, electozi lungi si cupe standard. Asa cum a venit torta echipata.
Nu stiu care e difernta de duze lungi, medii, scurte... poate e , sau nu e decat din economie de cupru...
LA sute de amperi reteaua electrica e foarte scumpa sa tragi 50KW.
Apoi iti dai seama cat costa o scula cu inverter de 300A de plasma... e data la 500A in 60% si 300A in 100%...
Cred ca vand apartamentul in care stau ca sa cumpar o astfel de plasma....
Bine zici ca e posibil sa fie nevoie de 2 plasme. Parca scotea 63V pentru electrod bazic de 5mm... ai dreptate...
Poate are ceva pe acolo sa fie tunata la 100V...
Poate cu rulmenti speciali merge alergata la turatie mai mare. Astfel cred ca se mareste si tensiunea de iesire... sper sa nu zic vreo prostie..la cursul de masini electrice nu am fost prea atent..acum mi-ar fii fost de folos... e un subiect de discutie extra, dar e bine de retinut in caz de nevoie si buget redus
" ... P.S.
2 x 100A x130V = 26 KW....
care aveti pe acasa prin bucatarie trase fire din acestea...???
sa stiu si eu unde sunt ascunse...
.... adaug compresor si restul acareturilor....
1 KW rezervat pentru frigider cu bere, tv, clima, PC...
....inchid P.S. si...  "
