-Atlas- Postat Martie 10, 2019 Partajează Postat Martie 10, 2019 Buna Nu stiu cu ce sa incep. Bunicul s-a nascut in martie 1914,tatal lui(strabunicul) a decedat in septembrie 1914. Strabunicul a fost tamplar.Tot ce a fabricat strabunicul in bucataria de la tara folosim acum. Scaune,o masa,un pat,un dulap si altele.Nu "misca" o piesa,zici ca sunt sudate. Nu au nici macar un cui,toate sunt pe lemn. Problema este ca au fost vopsite,in virtutea inertiei,in anii '50 sau'60. Exceptie,polita dulapului.Cca 1,2/0,6m cu max 0,5cm grosime(dintr-o singura bucata). As dori sa le aduc la culoarea initiala(fara sa le distrug). Orice idee e de ajutor. Multumesc. Spor tuturor. Alex Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 10, 2019 Partajează Postat Martie 10, 2019 (editat) Exista decapanti pentru vopsea. Cautati la magazinul care va este in apropiere. Practic face straturile de vopsea un fel de mâzgă pe care o curatati cu o lama dreapta (răzuire). Nu ar trebui sa rezulte decat mici zgarieturi in urma procesului mecanic. Daca nu iese usor, inseamna ca procesul chimic nu e complet. Proces chimic de facut in aer liber. Editat Martie 10, 2019 de Thunderer Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2019 Partajează Postat Martie 10, 2019 (editat) Culoarea initiala nu stiu daca iese prin inlaturarea vopselei. Poate dat jos si date cu un tratament pentru lemn care si coloreaza un pic (cred ca lazura ii zice), apoi lacuite. https://goo.gl/images/pp5gZs Editat Martie 10, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
ahegyes Postat Martie 11, 2019 Partajează Postat Martie 11, 2019 Eu nu as merge pe decapant. Decapantul este o substanta foarte toxica. Nu uitati ca e vorba de mobilierul de bucatarie. Sablatul ar fi cea mai buna varianta in opinia mea. Ar mai fi varianta cu ce va sursa de caldura (pistol cu aer cald, lampa pe gaz, etc.) dar cu temperatura ridicata, pe langa vopsea, risti sa strici si adezivul folosit la imbinari. O alta varianta ar fi slefuitul. Asta ar fi o treaba foarte anevoioasa chiar daca ai avea masina (masini) de slefuit PRO. Link spre comentariu
xaxa Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 sint in aceeasi situatie cu 2 lazi vopsite gri. am incercat cu decapant si a mers grosier. Nu imi mai aduc bine amine cum se numea, era ceva nemtesc, s-a scos de pe piata din cauza componentelor. dupa tratare au ramas "insule" de vopsea si dungi intrate in crapaturile lemnului. a trebui sa glaspapiresc destul de serios, ultima mina cu 200. a fost multa munca, da pina la urma a iesit frumos. Nu mi-au placut variatiile de culoare si am dat cu lazura. am cumparat de la mustash, pentru ca vind sticlute de 150ml. Link spre comentariu
-Atlas- Postat Martie 27, 2019 Autor Partajează Postat Martie 27, 2019 Buna Multumesc pentru idei. Voi incepe cu partile care nu se vad,apoi in functie de rezultate voi trece la urmatorul pas. Cu masa,scaunele si patul va fi usor,au suprafete relativ plane,dar este un dulapior de cca 1,5m inaltime cu extrem de multe imbinari,pe mai multe trepte.Va ramane ultimul,trebuie sa prind ceva experienta. Din fericire alte exemplare au fost doar baituite si arata bine,razboi de tesut,leagan,vartelnita,roata de tors,ceva polite. "Stălajie" cum ii spunea bunica. A existat si o presa de ulei,care a fost confiscata de comunisti dupa razboi.Ar fi fost piesa de rezistenta. Spor tuturor. Alex Link spre comentariu
