sig Postat Martie 8, 2019 Partajează Postat Martie 8, 2019 (editat) Buna seara, Deckul nu mai preia comanda Play, motorasul responsabil de play si derulari (sub motor) nu se mai invarte, de fapt tensiunea la ambele lui borne e in permanenta 8,5 V dc, deci nu exista diferenta de potential pentru a se activa. La punctul 7 de conectare din schema am 8,5V iar cand apas tasta Play ea scade pentru scurt timp la 4,5V dar revine la 8,5V intrucat intervine autostopul activat de faptul ca la punctul 8 de conectare din schema am permanent 8,5V desi la apasarea tastei Play cred ca ar trebui sa devina 0V, pentru ca motorasul sa inceapa sa se roteasca. Am verificat cei 4 tranzistori (Q23-26), sunt buni. Ce poate fi problema? Multumesc. Atasat schema care comanda ambele motorase , sub si main (main invarte volanta axului cabestan): https://drive.google.com/file/d/1kjUQaO5GtER_4n42hsqI-tDUDc3bI3OB/view?usp=drivesdk Editat Martie 8, 2019 de sig Link spre comentariu
sig Postat Martie 9, 2019 Autor Partajează Postat Martie 9, 2019 (editat) Posibil sa fie defect integratul TC-9121P? La pinul 15 a lui nu am nicio tensiune la apasarea tastei Play in secunda pana cand intervine autostopul. As putea conecta borna motorasului direct la masa? Ma refer la borna conectata in punctul 8 la schema. In felul acesta motorasul se va invarti permanent. Editat Martie 9, 2019 de sig Link spre comentariu
sig Postat Martie 23, 2019 Autor Partajează Postat Martie 23, 2019 Era de vina motorasul, rotorul era murdar dar e si cam uzat. Deocandata functioneaza. Insa am probleme in zona rolei presoare (pinch roller), muzica lalaie spre sfarsitul casetei. Posibil arcul care impinge rola spre cabestan e slabit. Chestia e ca am incercat sa calesc arcul, in ideea sa redevina elasto-dur insa mai tare s-a inmuiat arcul. Cum fac termic sa-l readuc la starea elastica? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 23, 2019 Partajează Postat Martie 23, 2019 Arcul trebuie schimbat daca s-au facut tratamente termice necontrolate si trebuie schimbata si rola presoare , este uzata pe margini. Link spre comentariu
sig Postat Martie 23, 2019 Autor Partajează Postat Martie 23, 2019 Am incercat sa construiesc un arc facut dintr-un ac de siguranta. Acul de siguranta e destul de elastic si el. Chestia e ca am calit de curiozitate si un ac de siguranta, racindu-l in ulei. Si-a pierdut si acesta elasticitatea, a devenit ca un otel moale. Eu ma asteptam ca dupa calire arcul sa devina mai rigid, mai greu de indoit. Ceva insa nu fac bine. Link spre comentariu
