Cum trebui sa fie o sursa de laborator? Subiect de discutii si dezbateri!
UDAR
Off - topic . Desi oarecum in context . O placa cu " procesor " . Sau procesor ... , cred ca merge si ultima grafie . E proprietatea mea intelectuala , adica eu am conceput - o , si ce mai urmeaza . Testare etc . Ce nu e opera mea ... , cablajul ( executia fizica ... , proiectarea si restul imi apartin  ) si softul ( un coleg ) . Am precizat nu ca motiv de lauda , ci doar fiindca vorbesc de ceva concret si pe care - l cunosc , nu din auzite , cum se mai intampla . Sistematic ,  am exemple .  Si in topic . De ce am postat - o ? Apropo de discutia privind alimentarea ( si a ) procesorului . La placa e in dreapta jos ... de fapt toata laterala dreapta  , mai trimite alimentari  si la alte placi . Liniara , filtru cu inductanta si alte cele . Exact in concordanta cu ce spune teoria ( aplicata si in practica ) . Ma rog , aia pe care o stiu eu . A trecut toate testele ... , si in ansamblu , care e mai mare , cu ecran tactil etc . ( mare parte e opera mea , am primit doar specificatiile si caietul  de sarcini ) , inclusiv testele clientului , cf . caietului de sarcini . Altfel nu platea .  Deci e corecta , macar privind aspectele din topic  . Cam atat ,  amanuntele nu sant importante  ... am vrut doar sa lamuresc  ( cu exemplu fizic ) postarile mele privind alimentarea modulelor electronice . Cu procesor sau fara ...
P.S. - o singura postare voi mai avea in topic , apropo de elementul mecanic ( ma rog , intrerupator , siguranta automata etc . )  pe care l - am prezentat in topic , pe care - l folosesc ( mai multe buc . ) la sursele mele  , ca accesoriu ( facilitate ) pe care - l consider util . Sa explic de ce - l folosesc ( optiune personala ) , nu sugestie . Numai despre acela ,  am fost foarte clar si explicit  in postarea respectiva ( zic eu ) , in rest vad ca se discuta de intrerupatoare de la case de marcat , daune totale si  altele ... , nu e treaba mea , se ocupa cei in drept . Daca sant inutile explicatiile ,  si sant instiintat , ma abtin cu mare placere .
Editat de gauss
eu unu nu am avut niciodată o sursă din comerț, nici de văzut nu prea am văzut așa ceva și nici nu am studiat vreodată sursele din ofertele magazinelor ca să văd ce are și oferă o sursă comercială că nu mi-am pus niciodată problema de a cumpăra o sursă, deci dacă nu mă ajută imaginația să răspund întrebării din titlul topicului și ca mine or fi și alții, măcar din experiența folosirii surselor diy pot spune ce aș vrea la viitoarea sursă:
- să nu aibă spike periculos la pornire/oprire
- să aibă tastatură numerică pentru selecția tensiunii. Asta știu că e un moft dar mi-ar plăcea să testez un astfel de reglaj, cred că e cel mai practic.
În rest ar fi și chestiuni pe care le urmăream în trecut și la care aș renunța sau care oricum nu ar fi un criteriu când aleg o schemă:
- reglajul începând cu 0 volți nu mi-a fost necesar niciodată
- posibilitatea limitării curentului la valori foarte mici gen 10 mA s-a dovedit useless dat fiind electroliticul de la ieșire, chiar dacă e de câțiva uF.
@x_dadu la ce este utila limitarea CC <10mA? Alimentare LED-uri?
Pentru asta cred ca e bine sa ai o sursa dedicata, integrata in sursa de laborator, dar numai partea de CC.
Sursa de laborator e ideal sa fie universala dar ca orice lucru "universal" are limitari.
Sursa AXIOMET similara cu modelul postat de @gauss:
Conectare LED (overshoot-ul nu apare la fiecare conectare a LED-ului)
La activarea iesirii, din butonul OUTPUT, nu apare overshoot (cel putin eu nu am vazut). Apare ceva "depasire" la alimentarea sursei din butonul principal dar nu am masurat nimic peste +/-2V.
l.e: La aceste teste LED-ul, desi a fost conectat de cateva sute de ori, nu a avut de suferit.
Editat de Stefan.
Daca o sa setezi tensiunea de iesire la 10-15V ( sau si mai mult ) si conectezi direct un led bazandu-te pe limitarea de 10mA, ledul cel mai probabil va crapa datorita capacitatii de filtrare de pe iesire.
Daca in schimb setezi tensiunea la minim, conectezi ledul si abea apoi incepi si urci in volti, limitarea de 10mA o sa fie cat se poate de sigura.
E normal si banal...
E dificil sa faci un regulator de putere considerabila sa fie suficient de stabil cu capacitati de filtrare pe iesire suficient de mici incat sa ai o limitare de curent foarte rapida indiferent de pozitia reglajului de tensiune. Nici nu cred ca asta ar fi scopul unui regulator de putere, Stefan zice bine, daca vrei neaparat o sursa de curent constant cu pasi in ordinul mA atunci iti faci una separata de regulatorul de putere.
păi asta am cam dedus și eu din practica folosirii sursei respective, anume că nu-mi e utilă posibilitatea limitării la curenți prea mici, deci nu e o necesitate la o sursă universală.
Limitarea de curent pornind din 10mA poate fi utila și în alte situatii inafara aprinderii unui LED. Mai ales la surse comandate digital și integrate în sisteme de testare automata este utila o limitare a curentului pornind din zero.
Limitarea de curent la sursa mentionata de mine porneste de la 1mA, sau zero daca vrei sa zicem asa, dar nu asta e problema. Problema apare atunci cand trebuie sa faca acesta limitare, ce se intampla pe iesirea sursei in regimul tranzitoriu ?
@sesebe stiu ca ai si cu ce si cum sa testezi un astfel de comportament. Poti sa testezi o sursa mai scumpa (nu de 100Euro ca a mea) cum se comporta in zona de CC la curenti mici?
Nu vrea sa sune ca o provocare ci ca o simpla curiozitate. Nu imi permit si nici nu am unde sa testez o sursa de mii de coco.
Editat de Stefan.
Va trebui sa explici exact ce și mai ales cum vrei sa testez și voi vedea dacă pot face acele teste.
In principiu orice sursa are un mic delay (minim citeve zeci de microsecunde) la trecerea din modul tensiune constanta în curent constant. A explicat cineva mai sus cum se poate alimenta un LED fără a-l forta. Se pornește cu sursa de la o tensiune mai mica decit tensiunea de aprindere a LED-ului, se setează curentul dorit de ieșire și se creste lent tensiunea.
Sursa reglata la 5V (sau mai mult daca doresti) si limitata la 10mA (5 -20mA sau pentru ce LED ai). Pui sonda la iesirea sursei si dupa conectezi in paralel LED-ul in mod repetat.
Pentru restul setup-ului cred ca te pricepi mai bine ca mine pentru a captura momentul tranzitoriu cand la iesire pot aparea depasiri / oscilatii si timpul pana cand se ajunge la regimul de CC.
Ce LED-uri testez eu merg verificate cu multimetrul asa ca aceste teste sunt pentru "distractie" / curiozitate. :rade:
Mai sus mi-am facut timp sa ma joc cu LED-ul rosu pentru a schimba putin problema ce ma enerva, tot incercam sa receptionez (decodez corect) niste impulsuri IR.
Cand ai timp / chef.
Multumesc.
Editat de Stefan.
On 3/17/2019 at 4:11 PM, alcon said:
Ceea ce stiu eu este ca o "sursa de laborator" nu arata asa cum vor unii de focul miniaturizari, sa o bagi intr-o cutie de chibrituri.
Exista si astfel de surse...daca le consideram sau nu "de laborator", e alta poveste...0-40V/5A, cuadratura.
