Cum trebui sa fie o sursa de laborator? Subiect de discutii si dezbateri!
UDAR
Io mi-am facut o sursa (despre care am discutat in alt topic) de la 0 la 13V la max.200mA cu reglaje digitale, pe care pot s-o alimentez SI printr-un DC/DC de la USB si-am constatat ca in 75% din cazuri, la ce lucrez io uzual, aia o folosesc...o "alimentez" din HUB, nu face galagie, e mica, masoara pana la 0.1uA etc.
Mai am un Rigol "serios" la care era cat pe ce sa cumpar pachetul soft pt. precizie 1mV/1mA... noroc ca m-am trezit la timp, mi-am dat doua palme si mi-am revenit. :)
Si mai am niste chinezisme d-alea cu potentiometre de diversi curenti / diverse tensiuni da` care asa rar le folosesc ca daca mi le-ar arunca nevasta cred c-ar trece cel putin 1 an pana sa-mi dau seama.
Concluzia pt. mine e ca nu prea am nevoie de mare lucru.
Acum 1 oră, cata rator a spus:
Spun că dacă o bagi în priză ia foc. După schemă e făcută pentru 120V, nu 230. În rest eu chiar nu văd nimic deosebit la schema asta, e de un banal dus la extrem iar prețul...poate da, atunci în 1996 erau foarte scumpe instrumentele cu display LCD.
Oricum sunt profund impresionat de profesionalismul modulelor stabilizatoare pentru 5 și 12V.:rade:
Nu ia foc. Are comutator 120-220.
Despre preț vorbim preț actual care se poate vedea pe net. Depășește 1000 lei.
Cele doua de mai sus , le - am cumparat pentru un stand de verificare " automat " al unor chestii , ma ajuta softul cu care au venit , completeaza  algoritmul gandit pentru folosire . O sa mai cumpar , proiectul e in dezvoltare ( extensiva ) . Pentru job ... , la ce am nevoie individual am scris mai sus ce folosesc .
P.S. - numai liniare , am un fix cu chestia asta . Inutil , la ce am citit pe - aici , pe forum . Chiar daunator ... , asta este . Le -am facut si protectie externa de supratensiune crowbar , n -  am de gand sa prajesc chestii serioase . ... , de cateva ori ( minim ) mai scumpe ca sursele . Ma rog , optiuni si abordari personale , nu intereseaza in definirea criteriilor ... , care inteleg ca trebuie sintetizate .
Editat de gauss
Ce as adauga eu la o sursa de laborator (vorbind mai mult in calitate de entuziast)?
Pe langa anumite facilitati precum izolarea automata a sarcinii la iesire, cand opresc sursa, as adauga cat mai multa protectie impotriva varfurilor de tensiune/curent:
-circuit supresor RC pentru comutatoarele manuale la intrarea AC si iesirea DC.
-varistoare si condensatoare de filtraj MKP pe linia AC.
-rezistor de descarcare pe condensatorii de filtraj (cei cu capacitati mari desigur).
-circuit soft-start pe linia AC.
Mai demult(când mai aveam și eu ceva timp liber) începusem o sursa liniara 0-40v,5 amperi parca, bazată pe un operațional OPA 547. Referință de tensiune era ceva super stabil de la Linear technology.  Sursa după pornire cu un consumator destul de constant funcționa impecabil(cu osciloscop pus pe ieșire). Dar la pornire avea acel salt de tensiune care nu.mi plăcea deloc, iar dacă sarcina avea consum variabil apăreau ceva oscilații. M-am chinuit cu tot felul de compensări pe reacție dar tot nu ieșise ceva să-mi placa,așa ca a rămas in stadiu de proiect neterminat.
Mai începuse Sesebe un subiect interesant tot pe tema surselor de laborator și a problemelor care apar la o sursa dacă nu este proiectata corect dar cred ca a fost șters.... in fine, nu mai contează.
Ar fi bine dacă s-ar dezvolta subiectul legat de aceste surse de laborator...
Editat de cipriyan123
Chiar daca unii dintre noi nu's chiar experti in electronica, sunt ferm convins ca impreuna cu vetereanii in domeniu, de pe forum, vom gasi solutii de rezolvare. Dezbaterea este deschisa in orice caz.
Editat de Vizitator
On 3/8/2019 at 7:16 PM, djvas said:
Sparg eu gheata ...
-  sa nu prezinte Overshoot la pornire ( sau sa fie in limite decente ) adica sa nu-mi fie frica sa alimentez un microcontroler la 5V
Si totusi, sursele (chinezesti) din calculatoare nu "prajesc" nimic, deci, este o falsa problema.
13 hours ago, gauss said:
Se gasesc si mai ieftine ... tocmai am cumparat eu doua ... , sant la proba ! O sa pun foto ... ma rog , sper sa fie " de laborator " , cine stie ... !
https://www.velleman.eu/products/view/?id=417862
Am si eu una ca asta la care a fost defect procesorul  Am luat legatura cu cei de la velleman si mi-au trimis placa frontala gratis. A trebuit calibrata si am facut ca aicihttps://www.youtube.com/watch?v=RKG0rpHPzpQ
Eu zic ca se incadreaza in sursa de laborator si face banii.
Atentie! Ceea ce gasiti dvs in comertul socialist sau capitalist nu sunt surse de laborator!
O sursa pentru un anume laborator se face dupa un anume caiet de sarcini cu criterii specifice scopului propus!
Acum va prezint o sursa celebra draga mie si anume NGRS, unde veti gasi cateva minimale criterii ce ar trebui sa le indeplineasca o asa zisa "sursa de laborator".
NGRS.pdf
Am și eu un NGRS50/5.
Deși toți vor surse de laborator vor pe bani puțini sau gratis. Am pus un Rohde&Schwarz NGG30 la vânzare și nu trebuiește încă nimănui.Cu una care o am la vânzare nu m-am înțeles cu cumpărătorul fiindcă pe langa preț super bun vroia sa plătesc eu și transportul.
Cateodata se intampla si asa ... E inerent , se strica ( defecteaza ) si chestii de zece ori mai scumpe . Vorbeam mai inaínte de surse de laborator ( la vremea respectiva ) romanesti  , au functionat zeci de ani . Posibil sa mai functioneze inca pe atat . La defectare , pica o singura piesa . Ma rog , nu juma' de sursa ... O inlocuiesti , pui una mai moderna ... , si ciclul se reia . Cam acelasi lucru la chinezariile liniare ... merg de peste 10 ani . Nici nu le - am desfacut , le suflu de praf prin fante si pe la ventilator . La schemele moderne ( de sursa vorbesc ) care mai apar pe - aici , mai apare cate - o revizie ( imbunatatire ) , se descopera ca in anumite cazuri nu functioneaza ... se mai dezbate pe zeci de pagini etc . Nu vreau sa intru in polemica cu nimeni ... , la cat mai multe si performante scheme . Daca se poate si materializate fizic , castigul comunitatii va fi dublu .
Editat de gauss
