Tranzistorul
Gerula
Deoarece multi incepatori intreba : cum functioneaza un tranzistor, m-am gandist sa fac un rezumat.L. ohm : U=IR Numim potential electric creiat de sarcina q la distnata r : v=9*10^9*q/rDiferenta de potential intre 2 puncte, tensiune U=Va-VbSarcina ce trece in unitatea de timp prin sectiunea trensv. a conductorului intensitate: I=q/tSarcina electronului q=1.6*10^-19CAmplificarea Dioda (Lampa) (-) ------------( K ___A)-------------- +Atunci cand un metal este incalzit el emite electroni (termoemisie) care roiesc in jurul lui. Ei sunt atrasi de anod fiind incarcat pozitiv. Invers nu pot merge.Pentru a incalzi catodul (-) e nevoie de un filament alimentat separat la o tensiune mica.Trioda (-) -----------(K__G________A)----------- +Dar daca in apropiere de catod care emite electroni bagam grila incarcata negativ care ii franeaza ? Ei nu mai ajung la anod(+). Astfel curentul de intensitate mare dintre anod si catod este controlat de grila. Pe grila se aplica o tensiune mult mai slaba, dar influenta ei este mai puternica decat a anodului(+) deoarece este mult mai aproape de electronii din jurul catodului (-)Dioda semicond.Semiconductorii se definesc prin rezistiviatea lor intre conductori si izolatori.------( _n______p_)---------------(_-_______+_)--------Semiconductorii sunt dopati cu impuritati:Cele de tip N sunt atomi cu multe straturi electronice, deci atractia pe care o exercita nucleul asupra electronilor periferuici e foarte slaba.Cele de tip P sunt atomi cu putine straturi electronice si atractia nucleului pentru electronii periferici e puternica.Deci P ii atrage puternic si N foarte slab.E clar deci ca electronii se vor deplasa de la N spre P fiind conductia normala a diodei.Daca electronii au suficienta energie (Energia=sarcina elemetara*U) pot trece si invers.Aceea finnd tensiune de strapunegere inversa.Dar daca am controla cumva curentul ca si in cazul triodei ?(-)-------(P___N____P)---------(+)Electronii care ajung in regiuna P nu pot trece mai departe in regiunea N. Pentru ca sunt atrasi mai puternic de P. Ca sa treaca in N, pe N trebuie sa-i atraga. Electronii fiind (-) ei vor fi atrasi de un (+) mai puternic, decat zona de unde vin. Astfel aplicam pe N un potential pozitiv fata de zona de emisie a electronilor. Acum ei au trecut in N, adica in baza. Ce fac, se duc prin circuitul bazei ? Nu, pentru ca sunt atrasi de urmataorul P. Dar o mica parte a din ei se duc si prin circuitul bazei.Astfel baza controleaza daca electronii sa treca prin circuitul principal sau nu.In cazul tranzistiorului PNP conventional Emitorul este pinul pus la + si nu cel la -.Pentru ca se considera in acest caz ca el emite sarcini pozitive. Baza in acest caz asa cum am explicat trebuie polatizata pozitiv, dar fara de Colector, zona de unde se emit electroni. Fata de Emitor reiese ca e polarizata negativ.Tensiune de deschiede E-B fiind 0.7V pt tranz cu Si.De fapt tensiuna de deschidere e cea fata de colector care diferea in functie de montaj.Pentru a modifica tensiune B-E modifiam fie:- potentialul Bazei - Emitor comun- potentialul Emitorului - Baza comunaAmplificare in curent a tranzistorului numita beta = Ic/ Ib este intre aprox 100 si 1000.Din formula lui beta am neglijat voit curentul rezitual. Dincola de inpuritati, semiconductorii conduc si ei putin si dau un curent fie tranz deschis, fie inchis, numit rezidual.In catalog gasim beta, amplificarea precum si impedanta de intrare si iesiere data la 1KHz.Frecvanta care apare in catalog de ex BC107 ...250MHz este numita frecvata de taiere, este frecvenata la care amplificare lui devine aprope 1. Adica nu mai amplifica.De cine depinde aceasta frecv. ? Pai pentru ca tranzistirul sa treca din blocat in saturat, trebuia sa treca un timp ca sarcina sa difuzeze in regiunea bazei ( se se imprastie acolo) apoi un alt timp cat ii ia sarcinii sa traverseze regiunea bazei si multe altele.De aceea tranzistorii de inalat frecv au regiuna bazei foarte ingusta.In radiofrecvanta nu vezi Darlington. De ce ? Pentru ca in acest caz timpul cat se deschid ambii tranzistori e timpul fiecaruia insumate.Deci filtrele LC dintre tranzistorii RF nu au doar rol de adaptare de impedantza, care de ce nu s-ar face si rezistiv, ci au rolul de a intretine o oscilatie proprie pentru ca nu fi nevoiti tranzistorii sa se deschida simultan.
  • Răspunsuri 3
  • Gerula
  • d2134
Zile populare
Asta e frecventa de tranzitie, frecventa de taiere e altceva.
Daca definim (alfa) = IC/IE si (beta) = IC/IB, unde nu am tinut cont de curentii reziduali, atunci:frecventa de taiere a lui (alfa) este frecventa la care (alfa) =0.707* (alfa0), (alfa0) fiind valoarea parametrului in curent continuu.(Se mai definesc si alte frecvente de taiere)frecventa de tranzitie fT este, cum ai spus, frecventa la care (beta) = 1.
