Plafonieră logan cu leduri
Marius84
Vă salut!
Am un logan 0.9 tce şi frecvent trebuie să scriu în el noaptea. Problema o constituie faptul că becul de 5w din plafonieră face o lumină foarte slabă pentru nevoile mele şi m-am gândit să trec la leduri.
Voi îngrămădi pe un cablaj de test câte leduri vor avea loc, modelul fiind acesta, de la miva: 26550.jpg
Nu am parametrii acestor leduri, dar îmi amintesc că funcţionau ok, fără a se încălzi pe la 3,3v(nu mai reţin curentul).
Problema este că la acest model apar fluctuaţii mari, chiar si de 5volti pe parcursul utilizarii masinii, deci doar cu rezistenţă de limitare a curentului nu obţin un flux luminos cat de cat constant.
Pot folosi un modul de genul s-l1600.jpg pentru scopul meu? Îmi puteţi indica altă soluţie? Mă gândeam să pun câte 3 leduri în serie, cu acest modul.
Editat de Marius84
Eu am pus niste leduri sa lumineze la picioare. Cu toate ca e o lumina indirecta, e ultrasuficienta. Ledurile le-am recuperat din becoleduri, cu tot cu pcb. Leduri alb rece, 3 in serie, alimentate din sursa proprie cu lm317, la 9v. Cand m-oi plictisi, bag si in torpedu. Plafoniera nu e desfiintata. Suma luminilor e suficienta. Tot logan am si eu.
Desi nu cred ca merge sursa aia, fiindca masina face dimming la aprinderea si la stingerea plafonierei.
Probabil ar merge daca as renunta la dimming si totodata la pozitia corespunzatoare a intrerupatorului.
Editat de Marius84
Pai daca dau de butonul plafonierei pe on, sta numai on. Diming face doar pe pozitia neutra dupa 30 de secunde.
Cu sursa pe care am facut-o, tin ledurile in 9 v indiferent daca la intrare are 12v sau 14v.
Mă gândeam să nu dăuneze sursei dimmingul, să o defecteze, iar când primeşte iar 12-15v adio limitare şi gata incendiul.
E sursa de tensiune nu de curent. Nu face limitare. Ledurile sunt subalimentate. De-aia nici nu se vor arde. Ledul alb merge pe la 4v. Eu ii dau 3.
Si cand se dimeaza plafoniera mi se dimeaza si ledurile. Se stinge totul progresiv.
Editat de Vizitator
Daca ai răbdare sa vina de la chinezi, poti folosi Led-uri din astea:
https://s.click.aliexpress.com/e/bGYXNSla
Au SCC, astfel ca nu vei avea diferențe de lumina cu motorul pornit sau oprit. Dimmingul o sa îți funcționeze pentru ca sub 9v scc-ul nu mai tine curentul constant, iar lumina variază cu tensiunea.
Trebuie sa vezi daca plafoniera are reflector, becul da lumina lateral și este nevoie de reflector ca să o direcționeze în jos.
Poate asa ceva te ajuta, iti alegi modelul ce se incadreaza in dimensiunile golului din plafoniera cu soclu T10 W5W. Lumina cu sigurata o sa fie suficienta.
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-W5W-T10-C3W-C5W-C10W-BA9S-Festoon-LED-COB-LED-Panel-Dome-Lamp-Auto-Car/32885115776.html?spm=2114.search0104.3.233.23516d144EHxLL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_453_10084_454_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536_10902,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=b4e49c25-6751-4369-91c8-75cc954a7018-33&algo_pvid=b4e49c25-6751-4369-91c8-75cc954a7018&transAbTest=ae803_5
Daca ai putina indemanare in electronica poti sa iti faci singur. Eu am "spart" un bec H7 LED din ala ieftin cu barete cu  multe led-uri SMD. Fiecare bareta se alimenteaza direct la 12V , pe spatele fiecarei bare sunt ceva rezistente de limitare. Suplimentar eu am mai inseriat cu fiecare bara cate un rezistor de 100-200ohmi. Am pus 6 bare in plafoniera si lumina este destul de puternica. Pentru conexiunea in plafoniera am folosit  soclul de la un bec led W5W.
Cel mai ok ar fi sa comanzi niste led-uri moderne de calitate si sa iti faci singur montajul, dar doar pentru o plafoniera nu stiu daca renteaza, mai ales daca nu ai inclinatii electronice. Din motivul asta ti-am dat variante "chinezesti".
Quote
Nici nu e de luat in considerare piesa aia de muzeu ("superflux") pentru asa ceva...fara sa va complicati cu surse, puneti unul din asta, inseriat cu 3,3 ohmi/1W si ati rezolvat problema in 10 minute. Nu e cea mai profi si mai eleganta solutie, dar e sigura si durabila.
http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/led-alb-p-7499?osCsid=2e37j576t4nfg8cot92minpj24
Depinde daca doresti sa faci ceva simplu / ceva bun / ceva ieftin.
1. montajul propus de tine in comutatie are mari sanse sa fie destul de prost, mai multe nu pot spune pana nu il vad.
Incearca sa faci tu un driver in comutatie. Driver - adica sa nu controleze DECAT curentul.
Cand se vrea controlul a doua marimi (curent/tensiune) de obicei nu merge bine.
2. De acord cu Spitfire despre tipul invechit.
INSA, daca ai pretentii macar medii un furnizor ca Mivarom iese total din discutie. Iei de la un furnizor decent.
Ledurile puse de Adr!@n arata bine, dar tot nu au deloc racire... deci nu poti sa ceri mare lucru de la ele.
Ce iti sugerez:
- driver cu MT3608, te costa nimica toata
- 2 COBuri Liteon de 9V in serie puse in sarcina (~17V @ 350mA).
 - curent as merge pe 350mA -> 2x3W = 900lm, deci cat un bec cu incandescenta de 75W
+ neaparat racire corespunzatoare
Depinde daca/cat platesti pe racire, in rest te descurci sub 30 lei.
