Philips 55PFS8159/12, Sasiu QV14.1E blocat in st-by
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_philips_55pfs8109_60_shassi_main_board_shassi_main_board_qv14_1e_715rlpcb0000000303a/239-1-0-112327
am gasit asta,pentru easy jtag l.am descarcat ,dar zice cineva ce l.a incercat ,si citez
,,a început 55PUS9109/60 dar în arhivă există un dump de la KLM4G1FE3B-B001. cu acest firmware a fulgerat H26M31003GMR screensaver > iluminare de fundal fără iso.,,
mie easy jtag la detectat ca H4G1d ce e un skyhynix ceea ce si e ,pe cand in arhiva e un samsung de aceeasi capacitate M4G1FB
am mai gasit si pentru RT809H si UFPI,
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_48pfs8209_60_shassi_main_board_qv14_1e_715rlpcb0000000055/239-1-0-100421
dar prefer easy jtag,deoarece nu am vazut pe nimeni sa se laude ca a reusit ceva cu RT809H la acest chassis
acum mi.am dat seama ca eu aveam deja pentru easy jtag,si am incercat sa le scriu cu rt809h prin redenumire,dupå care am luat BOOT1 BOOT2 salvate cu rt809h si binul user de easy jtag ,le.am cobinat si le.am scris cu RT809H fara rezultat,dupå care le.am scris cu easy jtag tot asa combinate,tv.ul se manidfesta cam la fel,nimic led de stby,lumina pe ecran,doar optical audio aprins,singura diferenta ce am simtit ,a fost ca dupå ce le.am rescris cu easy jtag ,se incalzesc procesoarele,ceea ce dupa rescrierea cu RT809H erau reci
voi vedea Vineri Sambata daca nu intervin alte ,,urgente,,
Editat de iuliantv
  • Răspunsuri 179
  • Florinel TV
    36
  • Costica Tv
    29
  • iuliantv
    25
  • stefanpecsi
    17
operatie reusita pacient mort ,exact ca in politica Romaneascå,diferenta e ca eu m.am straduit
nu vrea sub niciun fel sa prinda viata,cred ca emmc-ul e mort,cel putin asa inteleg eu din prima experienta cu easy-jtag
Writing 00E9000000 bytes to 0000000000... ROM1 (USER ROM)
Full Verify Enabled!
Write Block Failed, Reason: Write Block Verify Error
Done.
Done with error(s)
Z3X EasyJtag Software ver. 3.7.0.24
RT809H ,nu.mi mai da voie sa scriu BOT1 BOT2
Sa.l ...nemtii,
nu.mi mai pierd timpul cu el,am o placa de la un alt model,va trebui ceva modificari....cand voi.avea chef .dar inainte de toate sper sa prind un samsung de 48 sau vre.o chinezarie sa.i montez displayul,ca un tv cu alta placa nu da bine la vanzare,sau poate voi comanda un EMMC nou...
va multumesc tuturor de implicare
acelasi emmc  pare sa se fi scris cu succes dupå 3 ore cu easy jtag isp ,aveam o placa de lg luatå de piese de prin tårg,pe care scria ,,defect total,, nu am testat.o niciodata,am zis sa incerc sa vad daca asta raspunde la scriere,inseamnå ca am facut si la philips ceea ce trebuia,deci emmc defect,era de asteptat avand in vedere ca tv.ul meu se apuca de update pe usb påna pe la 70%
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 24.05.2023 la 23:22, iuliantv a spus:
Salut Iulian, imi poti trimite si mie softul din linkul de jos ?, eu nu mai am puncte sal descarc :91
Editat de Costica Tv
Acum 7 ore, Costica Tv a spus:
48pfs8209 e trecut acolo rt809h si UFI dar cred ca e doar pentru UFI ,deoarece cam asta am vazut ca folosesc rusi la acest model,or fi binurile compatibile si pentru Rt809h
https://filetransfer.io/data-package/2PjIvh6M#link
55pfs8109
https://filetransfer.io/data-package/xeolm1WT#link
cu binul asta de pe un site siberian,multumeau mai multi ,ca ar fi reusit
https://disk.yandex.ru/d/f3ANkNOj3OPT5A
sa.mi spuneti si mie daca rezolvati ceva,personal l.am chinuit si cu easy si cu rt809h
in ambele cazuri ,m.am ales cu tv mort,doar ledul cu logo philips aprins,si optical audio.cu easy jtag am realizat ca am bad.uri ...rt809h nu dadea erroare scria fara probleme....in fine am gasit un main lg cu acelasi emmc,si easy jtag scria fara probleme,dar placa arata ok,asa ca nu am vrut sa o sacrific,aveam una prajita pe tuner,care avea emmc THGBMAG5A1JBAIR ,am dat.o jos si am dus.o la un prieten sa o verifice daca e ok,avea sochet si programator xgecu ,care spunea ca e ok,asa ca l.am pus sa o monteze pe placa mea de 48pfs8209 urmånd sa oscriu eu acasa prin IPS,dar surpriza easy jtag cam pe la 90% i.mi da eroare de bad block,si nu mai scrie,i.am dat scriere fara verificare,scrie dar tot mort e tv.ul,rt809h scrie fara erroare dar tv.ul tot mort e ,am incercat fel si fel de combinatii de binuri,nimic
ce nu am facut eu? nu am rescris epromurile si spi-urile ,deoarece erau ok.tv.ul meu boota,plus ca nu cred in faza cu imperecherea cu emmc.ul
si ceea ce a spus colegul nostru ,care eu unul cred ca se pricepe,metoda ce am gasit.o si pe videoclipuri youtube,dar care e cu prea multa bataie de cap si nu am rabdarea necesara,plus ca tv.ul e expirat ca si smart
sergionel
la acest sasiu trebuie pastrate boot1,boot2 altfel nu mai porneste.se scrie doar userul,se extrage partitia factory settings din softul original si se cloneaza in dumpul donator.nu e pereche  emmcul cu spi sau eeprom.
Editat de iuliantv
La 08.04.2022 la 23:33, sergionel a spus:
Deci sa intelegem ca daca se pastreaza boot1,boot2 si se scrie doar userul, merge si cu RT809H ?, intreb ca nu as vrea sal stric de tot...:rade:
Extragerea partitiei "factory settings" din softul original, e pentru a functiona aplicatiile internetului ?
Acum 4 ore, Costica Tv a spus:
se pastreaza si se rescriu boot1 boot2 se scrie userul cu alt bin decat cel salvat,dar din userul salvat se salveaza anumite...dar nu cred ca e vorba doar de aplicatiile smart,fara acea extragere si rescrisa in userul nou tv.ul nu porneste,cel putin asa am inteles..ceva complicat e un rus ce are un video cu ceea ce face,oricum aplicatiile smart nu cred sa ma miste,e pe android 4,dar pe un alt site unde sant publicate doar userul si cele 2 boot-uri ,toti multumesc si nu spun nimic mai complicat,
parerea mea e ca e timp pierdut daca nu esti cat de cat obisnuit cu programare mai serioasa,modificari binurii...eu unul nu am rabdare,si ma enervez repede,am altele de rezolvat,nu merita efortul,e un tv expirat,nu cred sa intre la reparat mai mult de 1 la 5 ani,dv daca aveti rabdare,timp,puteti sa experimentati si daca gasiti ,,portita,, vin clienti tot depanatori prin coletarie
succes
Editat de iuliantv
Acum 41 minute, iuliantv a spus:
Trimite-mi si mie pe MP linkul catre acel site ca vreau sa vad denumirea celor 3 fisiere, daca are denumirea de ROM1, ROM2, ROM3, inseamna ca sunt salvate cu jtag sau ufpi, in cazul asta cei care au multumit nu au folosit RT809H
Multumesc !
1 oră în urmă, Costica Tv a spus:
Multumesc !
am cautat in pc ,nu am linkul ,am salvat doar softuri si linkul de download,am sa incerc la noapte,poate dau de discutie,in istoric nu-mi apare,folosesc brave browser ce sterge istoricul dupå scurt timp
Am dat placa unui coleg si dupa ce a scris softul cu easy jtag tv-ul a murat de tot, adica doar opticul audio aprins si atat, initial tv-ul se restarta in bucla pe sigla Philips, niste mizerii ordinare de placi, m-am jurat in 2019 ca nu mai pun mana pe asa ceva, dar uite ca omul cand nu are de lucru trebuie sa-si faca :rade:
