Philips 55PFS8159/12, Sasiu QV14.1E blocat in st-by
La 09.03.2019 la 8:11, Vizitator a spus:
Revin cu rezultatul final, dupa rescrierea EMMC-ului aceiasi situatie, concluzia e urmatoarea, cind tv-ul e blocat cu logo pe ecran sau se restarteaza in bucla, se poate rezolva prin rescrierea softului din EMMC, cind tv-ul nu porneste deloc si pe placa de baza sunt activate toate tensiunile necontrolat(mai putin U028B pin 12 enable) inclusiv aprinderea ledului rosu de la "AUDIO OUT OPTICAL", atunci fara dubii(am facut si reflow) ca procesorul e crapat...Am salvat toate cele trei memorii EMMC=H26M31003GMR, U032B=25Q64 si U003B=25Q16, in cazul meu mai mult ca sigur ca toate dumpurile salvate sunt ok, daca cineva are nevoie, sa-mi ceara si il servesc
Salut, am același problema cu tv meu Phillips. Este blocat in modul Logo. Ma puteți ajuta cumva sa îl fac sa funcționeze la fel? Mulțumesc mult
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 179
La 25.05.2020 la 23:29, Costica Tv a spus:
Eu te cred, de ce sa nu te cred.., dar in situatia de fata ramane asa cum am spus eu mai sus, adica trebuie schimbat procesorul DE3114-A1 ca sa nu mai munceasca si alti degeaba...doua bucati am avut la reparat, unul de 55" si unul de 48" niciunul nu am rezolvat, deci e foarte clar ca trebuie inlocuit procesorul cu unul nou, asta dupa ce ai incins procesorul si tv-ul a pornit, apoi ai facut reflow si tv-ul nu mai porneste. Sunt si cazuri fericite in care se rescrie emmc-ul si se rezolva tv-ul, dar cred ca astea sunt cazuri foarte rare....
Din pacate asa este !! Trebuie inlocuit procesorul cu unul nou,deoarece ,chiar daca faci reballing-ul ca la carte,tot nu va merge mult timp!! De ce? Din cauza acelor bumpere,conexiunile tot din fludor dintre pastila de siliciu si suportul chipului,se pare ca din cauza stresului termic acestea incep sa se fisureze slabind contactul electric  !! Odata ce sectiunea prin care se alimenteaza pastila de siliciu se micsoreaza,creste rezistenta electrica intre pastila de siliciu si suportul procesorului.Asta duce la incalzirea si mai puternica a cipului cand este solicitat
  • 8 luni mai târziu...
Am si eu nevoie de eMMC pt 48PFS8109/12.
Mainboard: 715rlpcb0000000055
Sasiu: qv14.1e la
Display: TPT480LS-HJ03
eMMC: Toshiba Televizorul porneste dar se misca foarte greu si nu face toate functiile. Am folosit wipedatatool dar nu s-a modificat nimic.
1 oră în urmă, clony a spus:
Sasiu: qv14.1e la
dacå il gasiti ,si il testati cu succes,vå rog sa mi-l trimiteti si mie prin MP,am unul ce sta pe dreapta de vre-o 3 ani,si poate må apuc intr-o zi de el.al meu nu porneste decåt in meniul recovery,am incercat,wipe data tool,urmat de diferite variante de soft,dar då error undeva la 70%
va multumesc
Editat de iuliantv
Sasiu: qv14.1e la
Sunt niste placi spurcate rau, nu merita efortul, eu m-am luptat cu 2 tv-uri si nu am rezolvat nimic, ambele tv-uri sunt parcate in magazie la patron , la sasiu QV14 sa dai si sa fugi de asa ceva, mai sunt si pe culoarea alba special pentru muhert :rade:
Editat de Costica Tv
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu are rost sa va chinuiti cu el,si eu am incercat mai multe placi sa fac,fara rezultat...Odata ca eMMC-urile sint uzate de pe ele si in al doilea rind trebuie salvat softul din fiecare placa  in parte,ca sint imperecheate cu processorul...ca de altfel nu merge unul la celalt...Al treilea rind,sint de 2 tipuri:cu eMMC HYNIX si TOSHIBA...
  • 4 luni mai târziu...
Va salut,
Am si eu un tv Philips 49pus7909/12 cu main 715rlpcb0000000055, cand il pornesc apare sigla Philips, si dupa cateva secunde apare o imagine colorata roz cu diferite dungi, patratele, daca il opresc si pornesc apare aceeasi imagine.
E problema de main sau poate a patit ceva ecranul?
cu stima, multumiri
  • 9 luni mai târziu...
La 08.04.2022 la 23:33, sergionel a spus:
la acest sasiu trebuie pastrate boot1,boot2 altfel nu mai porneste.se scrie doar userul,se extrage partitia factory settings din softul original si se cloneaza in dumpul donator.nu e pereche  emmcul cu spi sau eeprom.
nu aveam somn aseara si m.am apucat si eu de ,,epava,, nu am mai cit topicul dedicat acestui mainboard,aveam binurile,conexiunile,rt809h..
al meu tv. inca pornea in meniul de recovery,dar orice as fi incercat se bloca la cca 70% la incarcarea softului
am reincercat si aseara de cateva ori de pe usb,acelasi 70% in fine
am trecut la rescriere cu rt809h
conectarea sa efectual usor ,citeam usor,dar nu pornea scrierea,
am facut bakup ce s.au salvat cu denumirile de mai jos
H26M31001HPR_ISP_3525.BIN
H26M31001HPR_ISP_3525.BIN.BOOT1
H26M31001HPR_ISP_3525.BIN.BOOT2
H26M31001HPR_ISP_3525.BIN.EXT_CSD
dar nu am lasat la H26M31001HPR_ISP_3525.BIN sa salveze decat undeva la 3% 625mb
binurile descarcate pentru rescriere aveau denumirea
din foto de mai jos
le.am pus intrun folder redenumind  cu numele celor salvate de mine ,
ca in foto de mai jos
am ales pentru scriere binul H26M31001HPR_ISP_3525.BIN de 3.817 gb din folder,si a pornit rescrierea automata a,bot1, bot2 in cateva secunde ,dupa care a pornit si rescrierea de cca 20minute a  lui H26M3100.....de 3.817gb ,a terminat de rescris nu a facut verificare ca la bot1 sau bot2,acum tv.ul nu mai porneste,se aprinde doar optical audio,nu booteaza de pe usb,pe care am 5v dar nu da sa citeasca,nu led stby,nimic
azi am recitit topicul,si din ce spuneti dv nu trebuia rescris BOT1 BOT2 si trebuia extras ceva din softul original? acum daca eu am salvat BOOT1 BOOT2 cred ca pot face un ,,coctail,, si sa pun BOT1 BOT2 pe langa binul de 3.817 gb ,dar nu am inteles din care soft se extrage si citez
,,se scrie doar userul,se extrage partitia factory settings din softul original si se cloneaza in dumpul donator,,
userul cred ca e binul de 3.817mb ,dar partitia factory seting,trebuia salvata din binul ce nu l.am salvat in totalitate? sau din softul update oficial philips,dumpul donator fiind binul de rescriere de 3.817 gb ?
de mentionat ca am dat stergere si blank la emmc
Va multumesc
Editat de iuliantv
Acum 43 minute, stefanpecsi a spus:
Buna seara.Ma uit sa vad pe unde sint softurile si daca am salvat ceva bun...Ca m-am jucat si eu cu ele,dar o placa am reusit sa fac numai,ca ka restul nu le-am salvat BOOT-urile...1 si 2.Daca le aveti astea,si un soft ok sint sanse sa porneasca placa.Va anunt.
ok
Va multumesc
