Philips 55PFS8159/12, Sasiu QV14.1E blocat in st-by
32 minutes ago, Florinel TV said:
De cand am cumparat statia inca nu am reusit sa stric vre-un procesor cu reflow, si credema ca am facut reflow la peste 20 de placi si nici una nu a patit nimic
Eu te cred, de ce sa nu te cred.., dar in situatia de fata ramane asa cum am spus eu mai sus, adica trebuie schimbat procesorul DE3114-A1 ca sa nu mai munceasca si alti degeaba...doua bucati am avut la reparat, unul de 55" si unul de 48" niciunul nu am rezolvat, deci e foarte clar ca trebuie inlocuit procesorul cu unul nou, asta dupa ce ai incins procesorul si tv-ul a pornit, apoi ai facut reflow si tv-ul nu mai porneste. Sunt si cazuri fericite in care se rescrie emmc-ul si se rezolva tv-ul, dar cred ca astea sunt cazuri foarte rare....
Editat de Costica Tv
  • Răspunsuri 179
  • Florinel TV
    36
  • Costica Tv
    29
  • iuliantv
    25
  • stefanpecsi
    17
Eu am folosit pasta flux BUL-MAX si nu a patit nimic procesorul cu statia mea, am folosit flux din alta parte de la pana.... sa lipesc o mufa mini usb la un telefion si nu mai pornea telefonul, am folosit mufa noua si am schimbat 3 mufe cu acea pasta si facea scurt intre pini si degeaba curatam cu alcool, apoi m-am prins de figura si am dat mufa jos apoi am curatat bine mufa dupa am lipit cu BUK-MAX si totul a fost ok, pasta face toti bani cand faci reflow la un procesor pretentios, uite cumpara procesor nou si foloseste aceiasi pasta si ai sa vezi ca tot asa patesti :reytre
Si iti mai spun un secret, cand faci reflow pune 10 bani pe capsula din mijloc la aceste procesoare si nu se mai ard
Am pus o piulita de 8 care are 5g, 10 bani are 4g tot un drac....
Acum 25 minute, Costica Tv a spus:
Piulita nu este buna ca intra caldura prin ia si se incinge mai tare, ban este cel mai bun
Nici banu nici piulita nu sunt bune, pentru protejat pastila se pune folie groasa de aluminiu autoadeziva, eu am pus acea piulita peste pastila ca sa apese putin pe bile si sa se lipeasca mai bine....
  • 2 luni mai târziu...
salut,
 am in service un asemenea tv 55pfs8159 ,qv14.1ela, main cu 055, emmc toshiba. restarta cu sigla philips. am rescris rom1 cu un soft neverificat, tot din acelasi model de tv, dar cu memorie hynix. tvul aprindea sigla, disparea sigla si stingea backlight.
am rescris din nou cu un dump de 55pfs8109 ,luat de pe remont, aceeasi placa, aceeasi memorie toshiba. acum tvul merge, cu exceptia aplicatiilor de net.se conecteaza la retea,intru pe aplicatie si zice ca trebuie sa te conectezi la net si tot asa. am resetat tot ce se putea inclusiv din recovery mode cu wipe data cache, la fel.plus update.
deci eu cred ca totusi softul nu e ce trebuie.
 a citit cineva intre timp   vreun soft dintr un tv functional acelasi model?
Trebuia sa scri doar ROM2 si ROM3, acum ai pierdut cheile de la net
Daca ai salvat dumpul inainte este bine, scriel inapoi , si apoi scri doar ROM2 si ROM3 pe rand
Editat de Florinel TV
pai tocmai acolo sint key-le in rom 2 si 3. informatia e redundanta. nu am pierdut nimic.daca scrii rom2 si rom3 nu mai vezi sigla la philips.
daca nu scriam rom1 nu pornea tvul asa ca asta trebuia scris.
Editat de sergionel
Eu asa stiu ca in ROM2 si ROM3 este Boot-area tv-ului, si in ROM1 este key , ROM2 si ROM3 are marime de 2MB sau 4MB, sau la Jtag este altfel ca la RT, la RT key este in RPMB
boot area poate fi oriunde.se poate configura sa booteze de pe oriunde daca softul e pus acolo pe partitia respectiva.
ce vrei sa spui ca la RT key este in RPMB? stii ce este rpmbul?
RPMB este cu partitia de key , la unele te lasa sa le copi dar la altele nu, acolo se afla toate informatile secrete
iar BOOT1 si BOOT2 se ocupa cu pornirea tv-ului
daca BOOT1 este corupt se restarteaza acel tv
  • 8 luni mai târziu...
