Philips 55PFS8159/12, Sasiu QV14.1E blocat in st-by
  • Răspunsuri 179
  • Florinel TV
    36
  • Costica Tv
    29
  • iuliantv
    25
  • stefanpecsi
    17
jtagul nu imparte,nici macar la sony care are 15gB.dar nu asta e important,ci faptul ca softurile citite sint compatibile,nu conteaza denumirea,asa cum spune si Dixon.
jtagul stie sa faca update de firmware la controlerul emmcului daca memoria este Samsung.am rezolvat 2 tv seria F8000 prin acest update.altfel tvul degeaba ii scriam softul ca se oprea in stby dupa 1 min.
Costică,nu pot lua softul de pe kenotron.
poate ne ajuta colegul Geo2017,ca am vazut ca il are in baza de date.
  • 1 lună mai târziu...
și eu care speram că găsesc o informație utilă pt tv-ul meu 49pus7909/12 adica QV14.1E LA dar s-a terminat fără rezolvare
am rezolvzat eu ceva... mai puține ore de somn...
tv meu e blocat in logo am citit eMMC cu JTAG PLUS  dar nu ajuta pe nimeni asta căci tv-ul nu porneste.
poate scrie cineva cum a rezolvat problema.
  • 4 săptămâni mai târziu...
On 2/4/2020 at 5:14 PM, sergionel said:
salut,
am scris  emmcul cu jtag  la o asemenea placa cu 055 terminatie, care statea pe sigla philips  cu un dump citit cu rt809 tot de aceeasi placa cu 055.
nu mai aveam sigla, doar led de stby.
am rescris cu ce am salvat, am din nou sigla.
am mai rescris cu un dump de la placa cu terminatia 303,dar citit tot cu jtag, cel de la rusi.din nou am sigla.
deci trageti concluzia cu acest rt u.nici macar nu stie sa citeasca bine. din cauza asta nu iti mai pleaca nici o placa.(pt Stefan).
acum caut soft citit cu jtag din aceasta placa cu 055.am vazut ca este pe kenotron tv si pe eeprom database,dar nu pot downloda.
Salut,
Ai rezolvat pana la urma placa cu 055 terminatie care statea pe sigla philips ?, te intreb ca am si eu un Philips 48PFS8209/12 cu 055 terminatie blocat pe sigla, am incins bine procesorul si tv-ul a pornit normal, functioneaza mult si bine pana il opresc, cand se raceste iar ramane blocat pe sigla la pornire..se pare ca e problema de bga la acest procesor MARVELL DE3114-A1, ii fac intai un reflow si daca nu mai face figuri, dau procesorul jos si il rebiluiesc. Ai facut vreodata reflow/reball la procesoarele astea MARVELL DE3114-A1 ?
DE3114-A1 original
Editat de Costica Tv
Acum 20 ore, Costica Tv a spus:
Salut,
DE3114-A1 original
Da se intrerup si nu mai merg, trebuie schimbat cipul cu cu unul nou
Editat de Florinel TV
Just now, Florinel TV said:
Da se intrerup si nu mai merg, trebuie schimbat cipul cu cunul nou
Pai nu pe tine te-am intrebat Florine ci pe Sergiu...:rade:
Acum 9 minute, Costica Tv a spus:
Stiu, eu ce spun ce stiu din proprie experienta, scurt si la subect, multi colegi spun minciuni, aici nu ma refer la colegu sergiu ca nu a raspuns la intrebare, eu spun de multi care sunt noi veniti si sunt 100% clone cam 96%
pt.Costica:
nu am rezolvat,doar am rescris emmc,intre timp au mai venit vreo 2 sau 3,tot de emmc m am legat,nu au mers.am vrut sa fac reflow la ultimele,le am spus la proprietari ca e posibil ca tvul sa mearga sau sa nu mai porneasca deloc.nu au vrut,le au luat si dusi au fost!
On 4/25/2020 at 1:48 AM, Costica Tv said:
Salut,
DE3114-A1 original
Am revenit cu rezultatul final, am facut reflow cu profil de temperatura si toate cele, dar degeaba ca tv-ul nu a mai vrut sa porneasca, deci inseamna ca procesorul era dus deja, avea nevoie doar de un sut in cur ca sa intre in groapa...:mort   , niste rahaturi ordinare sasiurile astea QV14.1E LA....nici nu ma mai bag vreodata...e pierdere totala de timp.....
4 minutes ago, Florinel TV said:
Si eu ce-am spus mai sus :rade: ca nu merge, aceste cipuri merge cu reflow doar cu statie IR
Pai mai Florine daca eu am spus ca am facut reflow cu profil de temperatura...., tu cu ce crezi ca am facut eu reflow ? :rade:
Asta de jos e statia IR cu care fac reflow/reball
IR8500
53 minutes ago, Florinel TV said:
Stiu ca ai statie IR dar nu este buna la aceste cipuri ca este prea mare pentru acest cip
Imi dau seama ce vrei sa spui, dar precum se vede mai jos, eu am 4 masti pe care le pot selecta in functie de marimea cipului sau limitarea zonei de incalzirea a placi, stiu ca ai o statie  T862 cu bec pe halogen, din pacate multi spun ca "prajeste" cipul si e o jucarie care mai mult strica....si a mea e tot o jucarie dar ceva mai buna.....
De cand am cumparat statia inca nu am reusit sa stric vre-un procesor cu reflow, si credema ca am facut reflow la peste 20 de placi si nici una nu a patit nimic
