stefanpecsi Postat Ianuarie 19, 2020 Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 Revin cu un rezultat interesant,am mai primit inca doua placi,care mergeau pina la sigla Philips,statea putin si restart.Am reusit in astea amindoua sa scriu softul salvat din placa functionala.Softul din ambele nu s-a putut salva,ca imi dadea eroare,deci am dat stergere.Dar ce sa vezi,nu mai merg placile,niciunul,nu mai e led standby,nimic,nu pornesc.Astea sint imperecheate softul din eMMC cu processorul,asa cred,am mai citit tot pe Elforum,cu o placa de Philips cu soft de LG...Nu stiu daca se mai pot face ceva cu aceste placi... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 19, 2020 Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 Scrie si eepromul, spi din placa functionala pe cele 2 placi Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 19, 2020 Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 La Philps toate memoriile sunt imperecheate Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 19, 2020 Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 Deci si dumpul si flash-ul ,sau sa incerc separat?Odata numai dumpul si dupa aceea flash-ul? Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 19, 2020 Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 Inteleg domnu Florin,am sa incerc si asta. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Ianuarie 20, 2020 Partajează Postat Ianuarie 20, 2020 (editat) 12 hours ago, stefanpecsi said: Deci si dumpul si flash-ul ,sau sa incerc separat?Odata numai dumpul si dupa aceea flash-ul? Scrie prima data spi-ul de la placa functionala, e foarte important sa fie pereche cu eMMC-ul, dupa aceea poti sa scrii si eepromul daca nu misca nimic. sper sa reusesti sa rezolvi ceva pana la urma, ca sa-l scot si eu pe al meu din magazie, ca zace de ceva vreme acolo. Editat Ianuarie 20, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 20, 2020 Partajează Postat Ianuarie 20, 2020 Ok,am scris deja impreuna cum spunea domnu Florin;am sa revin cu raspuns azi. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 20, 2020 Partajează Postat Ianuarie 20, 2020 Tot nu merge nici o placa domnu Costica dintre cele doua rescrise...am incercat si separat....Aici va spun eu,dupa cite inteleg si ma gindesc logic...Trebuie sa stie cineva,numai nu se zice ....Cred ca trebuia sa salvez Boot 1 si Boot 2 din cele cu restart,si alea trebuiau lasate cu softul cel mare .....Numai ca nu ma lasa la nici o placa defecta sa salvez,imediat se oprea,dupa 15 sec.citirea la ambele exact in acelasi timp,stergerea mergea...Daca ati avea pe cineva sa intrebati....ar fii o minune...Tot aceleasi figuri asemanatoare mi-o facut si la alt model de Philips android,715G7030-MOG-000-005K...este vorba de nerezolvarea lui asta,ultimul,ceva cu Boot1 si 2,de acolo ma inspir si eu, la un forum strain... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 20, 2020 Partajează Postat Ianuarie 20, 2020 Acum 4 ore, stefanpecsi a spus: Cred ca trebuia sa salvez Boot 1 si Boot 2 din cele cu restart,si alea trebuiau lasate cu softul cel mare .....Numai ca nu ma lasa la nici o placa defecta sa salvez,imediat se oprea,dupa 15 sec.citirea la ambele exact in acelasi timp,stergerea mergea... Eu nu inteleg cum citesti, scrii tu emmc, la emmc se citeste , scrie fara sursa dai mainul deoparte lipesti fire si citesti ,scrii, si nu are cum sa se restarteze Eu acum vad ca nu stii cum se scrie emmc-ul, daca il scrii cu sursa conectata atunci este clara treaba, cind se scrie emmc trebuie doar el aimentat si merge , cu fire ISP se scrie exact ca in adaptor pe programator si procesorul tv-ului nu are nici o treaba cu emmcul in timp cel scrie Link spre comentariu
Costica Tv Postat Ianuarie 20, 2020 Partajează Postat Ianuarie 20, 2020 38 minutes ago, Florinel TV said: Eu nu inteleg cum citesti, scrii tu emmc, la emmc se citeste , scrie fara sursa dai mainul deoparte lipesti fire si citesti ,scrii, si nu are cum sa se restarteze Eu acum vad ca nu stii cum se scrie emmc-ul, daca il scrii cu sursa conectata atunci este clara treaba, cind se scrie emmc trebuie doar el aimentat si merge , cu fire ISP se scrie exact ca in adaptor pe programator si procesorul tv-ului nu are nici o treaba cu emmcul in timp cel scrie Si eu ma gandesc ca ceva nu a facut cum trebuie....sa ne spuna si noua exact cum a procedat la citire/scriere emmc, ca sal putem ajuta. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 Asta de la o alta placa de Philips,care nici macar nu se lasa citita...la LG -uri am facut la 2 modele ,astea ce au ambele,de nu se pot nicicum?https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=75886 Link spre comentariu
SASSU Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 Asa am patit si eu la o placa de samsung,nici cum nu l-am putut citi Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 Acum 15 ore, stefanpecsi a spus: Asta de la o alta placa de Philips,care nici macar nu se lasa citita...la LG -uri am facut la 2 modele ,astea ce au ambele,de nu se pot nicicum?https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=75886 Este greu cand nu se stie cum se citeste, pe forumul postat de tine spune tot cum se copie/scrie emmc, spune ceva de Jumpers, acum sa vad daca te prinzi ce inseamna acei Jumpers Link spre comentariu
Costica Tv Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 (editat) 1 hour ago, Florinel TV said: Este greu cand nu se stie cum se citeste, pe forumul postat de tine spune tot cum se copie/scrie emmc, spune ceva de Jumpers, acum sa vad daca te prinzi ce inseamna acei Jumpers Nu trebuie sa se mai prinda...ca deja sa chinuit destul pana acum....am editat eu poza de pe badcaps, trebuie sa planteze pe placa 3 rezistente smd de trecere sau 3 strapuri din sarma (lita). Pentru siguranta mai mare la citire/scriere, programatorul RT809H trebuie alimentat extern cu 12V, am patit odata...., de atunci alimentez extern cu 12V RT-ul ca sa fiu sigur. Editat Ianuarie 21, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
