Vizitator Postat Mai 23, 2019 Partajează Postat Mai 23, 2019 On 3/8/2019 at 12:34 AM, _adi_ said: Costica, am reparat 55 PFS8109_12 QV14.1E LA. cu defect: blocat in cu logo PHILIPS. Maine pana la pranz iti dau continut EMMC care a functionat la mine. Seara buna! Salut, ce programator ai folosit pentru citire/scriere emmc? Link spre comentariu
_adi_ Postat Mai 23, 2019 Partajează Postat Mai 23, 2019 Salut Costica, am folosit RT809H cu versiune soft 20180329. E versiunea cu care am primit programatorul, nu am schimbat-o niciodata. Daca vre-o data nu raspund la vre-un mesaj, poti sa ma suni la 0747801180 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 23, 2019 Partajează Postat Mai 23, 2019 1 hour ago, _adi_ said: Salut Costica, am folosit RT809H cu versiune soft 20180329. E versiunea cu care am primit programatorul, nu am schimbat-o niciodata. Daca vre-o data nu raspund la vre-un mesaj, poti sa ma suni la 0747801180 OK, Multumesc Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 24, 2019 Partajează Postat Septembrie 24, 2019 On 5/23/2019 at 5:43 PM, _adi_ said: Salut Costica, am folosit RT809H cu versiune soft 20180329. E versiunea cu care am primit programatorul, nu am schimbat-o niciodata. Daca vre-o data nu raspund la vre-un mesaj, poti sa ma suni la 0747801180 Salut. Mai tii minte, asta era eMMC-ul H26M31003GMR pe care l-ai rescris cu RT809H?, te intreb ca, la colegu' sergionel nu a mers citirea/scrierea corecta cu RT-ul la acest eMMC, daca tu ai rescris cu soft care a fost salvat cu alt programator, atunci inseamna ca RT-ul scrie bine eMMC-ul H26M31003GMR, dar nu-l citeste corect....cam asta ar fi concluzia..... Link spre comentariu
Vizitator Dee Bus Postat Decembrie 1, 2019 Partajează Postat Decembrie 1, 2019 On 3/7/2019 at 5:23 PM, sorin pavelescu said: Vezi daca e ok ,daca nu iti dau softul complet pt emmc. Ai primit pm? EMMC_ROM1_004G9.rar 237 B · 30 downloads Hi Sorin, Can you please share these files with me as well? I have a QV14.1E LA board with corrupted emmc that I am trying to recover. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 17, 2020 Partajează Postat Ianuarie 17, 2020 Buna tuturor!Am de lucru si eu cu o placa de aceasta,dintr-un tv de 48" ,tot cu logo pina la Philips...si restart.Am o placa buna ,functionala din care salvasem softul de aproape 4 Gb fara probleme.Cind s-o rescriu in cea cu restartul,imi da eroare CRC ...L-am sters bineinteles inainte de scriere,e conectat la tensiune externa de 3,3V.De citit se poate citi placa asta cu restartul,numai nu-l vrea sa scrie!!De ce oare,stie cineva?Are ceva protectie la scriere !?Dar ma gindesc ca colegii aici in topic,au putut sa-l rescrie...Nu stiu,am sa strapez cele doua quarturi smd de pe linga...Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 17, 2020 Partajează Postat Ianuarie 17, 2020 La multe trebuie scoase bobinele care alimenteaza emmc-ul din main, la altele trebuie tensiunii externe, la altele trebuie pus quartul strapat si dat la masa dela procesor sa nu incurce la scrierea emmc-ului Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 17, 2020 Partajează Postat Ianuarie 17, 2020 Dar de ce l-am putut citi pe cel bun,cu alimentare externa,fara sa strapez quartul,acelasi cip eMMC este si la LG LB650 ,am citit placa de aceasta si am reparat-o cu alt soft. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 17, 2020 Partajează Postat Ianuarie 17, 2020 Acum 3 minute, stefanpecsi a spus: Dar de ce l-am putut citi pe cel bun,cu alimentare externa,fara sa strapez quartul,acelasi cip eMMC este si la LG LB650 ,am citit placa de aceasta si am reparat-o cu alt soft. Quartul se strapeaza doar daca nui da procesorul voie sa citeasca , scrie emmc, depinde si ce procesor are, vezi ca sunt in lista cu procesoare MST si MTK, deci MSTAR si MEDIATEK, care main-uri sunt cu aceste procesoare atunci trebuie scrise cu aceasta optiune ca altfel nu va merge corect, un exemplu 002: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP_BOOT_MST 008: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP_BOOT_MTK Cu aceasta optiune se scrie fie prin VGA, HDMI, USB, 014: The currently selected:EMMC_ISP_MST_UART_ON Daca are procesor MSTAR si se reseteaza atunci este aceasta optiune 025: The currently selected:MSTAR_EMMC_MBOOT #ISP si se pune doar boot1 si boot2 Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 17, 2020 Partajează Postat Ianuarie 17, 2020 Astea sint pozele cu placa,care e procesorul,asta in chenar cu alb,patrat?Este un M pe el,atunci ce o fi? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 17, 2020 Partajează Postat Ianuarie 17, 2020 Nu cred ca ala este procesorul. ce scrie pe el, dupa poza eu zic ca este cel din stinga jos cel BGA Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 17, 2020 Partajează Postat Ianuarie 17, 2020 Domnu Florin,sa va spun o ciudatenie,ce explicatie aveti..Mai am inca o a treia placa,identica,dar acela e compromisa de tot,nici standby,nici restart nimic.Am pus pe aparat,am dat auto isp,a recunoscut-o,dupa aceea si stergere si a luat softul salvat de mine din placa buna,fara nici un quartz strapat,alimentare externa 3,3V,fara 1,8V. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 17, 2020 Partajează Postat Ianuarie 17, 2020 (editat) Pai nui o ciudatenie, acolo inseamna ca emmc-ul(cipul) este bun si il citeste ca cum il citesti dat jos si pus in adaptor, poate are alta memorie care este compromis softul si din aceasta cauza nu porneste, incearca si cu celelalte memorii sa vezi ce face Editat Ianuarie 17, 2020 de Florinel TV Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 17, 2020 Partajează Postat Ianuarie 17, 2020 Da,au fost facute si incercari de acest gen,cele doua dumpuri din dosul placii,puse de pe placa buna,pe placa care se restarteaza..Nu e de acolo,tot restart face.... Asa mi l-a recunoscut cu Auto ISP... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 17, 2020 Partajează Postat Ianuarie 17, 2020 Atunci de la procesor, un reflow trebuie incercat la procesor Link spre comentariu
