Philips 55PFS8159/12, Sasiu QV14.1E blocat in st-by
  • Răspunsuri 179
O intrebare, tv-ul meu merge cu telecomanda wireless?, ca nu am telecomanda si nici pe bord nu are butoane....daca e asa, de-aia nam putut sa-l scot din st-by, tv-ul e adus din Germania si am folosit tel clasica pe IR
Editat de Vizitator
Daca mai e cineva pe fir sa-mi comfirme si mie ca acest tv functioneaza cu telecomanda wireless, am citit EMMC-ul si acum urmeaza sa-l rescriu dar am stagnat lucrarea ca nu stiu daca tel acestui tv este pe IR sau Wireless.....din ce am vazut aici cica ar fi wireless....https://www.aliexpress.com/item/REMOTE-CONTROL-FOR-PHILIPS-48PFS8159-55PFS8159-55PFS8159-48PFS8109-48PFS8109-55PFS8109-TV/32834272732.html
Am dezbracat acum tv-ul pina la piele :rade: si nu e nici urma de receptor IR in schimb am gasit ceva(ultima poza de jos) care seamana cu un fel de receptor wireless....modulul care vine in fata tv-ului are pe mijloc o camera web si pe laterale doua microfoane dupa cum se vede in poza....
Editat de Vizitator
Salut, la modelul 55 PFS8109_12 QV14.1E LA am folosit telecomanda clasica. oricum, ai un joistick alb si sub el se vede o panglica ce pare sa se duca in fata televizorului. ar putea fi acolo senzorul IR.
Da-mi te rog un mesaj pe PM ca sa iti trimit EMMC ce a mers la mine. Poate merge asa ca eu nu pot sa trimit.
Editat de _adi_
Revin cu rezultatul final, dupa rescrierea EMMC-ului aceiasi situatie, concluzia e urmatoarea, cind tv-ul e blocat cu logo pe ecran sau se restarteaza in bucla, se poate rezolva prin rescrierea softului din EMMC, cind tv-ul nu porneste deloc si pe placa de baza sunt activate toate tensiunile necontrolat(mai putin U028B pin 12 enable) inclusiv aprinderea ledului rosu de la "AUDIO OUT OPTICAL", atunci fara dubii(am facut si reflow) ca procesorul e crapat...Am salvat toate cele trei memorii EMMC=H26M31003GMR, U032B=25Q64 si U003B=25Q16, in cazul meu mai mult ca sigur ca toate dumpurile salvate sunt ok, daca cineva are nevoie, sa-mi ceara si il servesc
Editat de Vizitator
La 07.03.2019 la 17:15, Costica LCD a spus:
Rusnacu' zice ceva ca pentru rezolvare ar fi suficient doar scrierea fisierului EMMC_ROM1 in EMMC, cel putin asa am inteles eu din traducere, dar intrebarea e, oare merge scris cu RT-ul doar un singur fisier  EMMC_ROM1 in EMMC???
Da se poate scrie doar EMMC_ROM1 in EMMC dai write si selectezi doar fisierul EMMC_ROM1 si se scrie doar el in emmc
Acum 2 ore, Costica LCD a spus:
Am mai gasit pe un forum aceeasi problema ca a ta ,nici la ei nu a functionat cu reflow doar reball cu alt procesor.
La 09.03.2019 la 9:11, Costica LCD a spus:
Salutare. Am si eu un televizor cu sasiul dat. Se opreste la afisarea Logoului. Daca puteti sa-mi trimiteti si mie , fisierile citie,  va spun un Multumesc frumos!
Ti-le trimit pe MP putin mai tirziu...fii pe faza!
Vezi ca ti-am trimis softul, cu joystickul apasat in jos si bagat tv-ul in priza, ai incercat?
Editat de Vizitator
De miercuri de cind i-am trimis softul pe privat si nici pina acum nu a citit mesajul sa descarce ce i-am trimis...e ultima data cind mai imi pierd timpul pentru astia cu trei postari si fara locatie la profil.... :96
Editat de Vizitator
1 oră în urmă, Costica LCD a spus:
Mii de scuze  ... Lam descarcat imediat , dar am uitat sa te anunt...  Astazi, avind timp liber, am lucrat la el. Cu parerede rau, nu am nici un rezultat pozitiv. Memoria e defecta. Alta noua nu am. Cu una scoasa,  nu vreau sa incerc.  Nu am  detectarea memoriei.
Vizitator SAM PEJ
Hi costica i need your help do you speak english? I have a problem with the same tv i have made your isp attachment but i cant read my emmc with rt809h !! I have soldered as you posted but i cant read nothing do i need a external power for the mainboard can you explain please ?
