one Postat August 5, 2007 Partajează Postat August 5, 2007 Dupa un timp de la deschiderea calculatorului primesc mesajul:Generic host process for Win32 has encountered a problem and needs to close...........Please tell Microsoft about this problem.........Send/Dont't send.Urmarea acesti erori o sesizez prin lipsa sunetului. Daca in momentul aparitiei erorii rulez un player de muzica de exemplu, acesta fuctioneaza pana cand il inchid, dar daca il redeschid nu mai exista sunet. Daca fac click pe difuzorul din tray imi spune ca nu este mixerul instalat.In afara de reinstalarea unui alt windows (in acest moment XP) ar mai fi vreo solutie? Daca reinstalez win de pe CD-ul pe care il am , problema reapare. Link spre comentariu
Craciun Postat August 5, 2007 Partajează Postat August 5, 2007 Sigur trebuie sa reinstalezi parte de audio din sistem , si nu tot WIN XP . In "device manager" te duci pe partea tine de audio, si ii dai "remove" repornesti sistemul , iti va detecta autmat ce e pe MB , si daca ai pe CD pentru MB-ul tau soft ptr. audio pui din nou (driverele audio) daca e cazul si gata. Succes ! Daniel ,Ploiesti Link spre comentariu
fulmoon Postat August 5, 2007 Partajează Postat August 5, 2007 Problema asta apare numai in cazul in care esti conectat la internet.Un update al driverelor de sunet n-ar fi o idee rea, insa nu ti-ar rezolva problema.Incearca asta :Click dreapta (My Computer) -> Manage -> Services and application -> Services -> Automatic Updates -> Startup type -> Disabled -> ApplyRestart. Link spre comentariu
LostCell Postat August 5, 2007 Partajează Postat August 5, 2007 este ceva virus,si la mine imi apare,doar ca nu imi dispare sunetu intotdeauna.Nu este de la drivere,eu le folosesc aceleasi de peste un an.Cat timp pc-ul nu este conectat la internet,nu apar chestii de genu asta.(verificat 3 saptamani)cand l-am conectat la internet..au inceput sa apara tot felu de procese suspecte..erori..am scanat cu bitdefender da nu o gasit nimica :axe: uite eroarea de la mixer,dau restart si merge sunetul din nou,sunetul pt windows merge dar muzica filme nu Link spre comentariu
