djvas Postat Martie 8, 2019 Autor Partajează Postat Martie 8, 2019 (editat) Ce zici tu mai sus e de testat pana sa ajungi la niste valori. Vezi tu cu cele 2 kit-uri pe care le-ai comandat Cred ca asta cu intensitatea as putea sa o fac cumva si din soft, doar modificand timpii la multiplexare (incerc in weekend daca am chef). Daca o sa fac V2 ... poate pun si alarma sau daca as gasi niste IV-uri din alea alfa numerice la pret bun... ar putea fi si data afisata. Editat Martie 8, 2019 de djvas Link spre comentariu
vcdec Postat Martie 8, 2019 Partajează Postat Martie 8, 2019 Felicitari pt realizare! Link spre comentariu
RealAlex Postat Martie 8, 2019 Partajează Postat Martie 8, 2019 Obligatoriu cu intensitatea variabila in functie de lumina din camera ( si cu un mic histerezis acolo ), eventual si cu i-maxim si i-minim setabile si salvate in eprom. Imi place cum arata si doresc si eu un kit daca mai exista. Link spre comentariu
vcdec Postat Martie 9, 2019 Partajează Postat Martie 9, 2019 Sau cu posibilitatea de a defini 2 ore de aprindere/stingere automata. As vrea si eu un set de placi... Felicitari inca o data! Link spre comentariu
mihai1979 Postat Martie 9, 2019 Partajează Postat Martie 9, 2019 Kitul conține si lămpile? Dacă da ... ma abonez si eu la un kit . Link spre comentariu
djvas Postat Martie 9, 2019 Autor Partajează Postat Martie 9, 2019 O sa incerc cat de curand sa implementez si reglarea intensitatii din soft. Kit-ul poate sa contina si lampile. In acest moment nu sunt toate componentele pe stoc pentru un kit complet. Sper ca in max 2 saptamani sa primesc toate componentele. Link spre comentariu
tiptronic Postat Martie 10, 2019 Partajează Postat Martie 10, 2019 Servus, vreau si eu un kit complet. Daca e cazul, pentru achizitii de materiale, pot achita un avans. Multumesc! Link spre comentariu
djvas Postat Martie 13, 2019 Autor Partajează Postat Martie 13, 2019 Am reusit sa modific intensitatea din soft. Din pacate nu-mi este foarte clar cum sa implementez acest lucru in interfata cu utilizatorul. As dori sa fie 3 trepte de intensitate si sa se poata defini modul de lucru ZI/noapte ( totodata sa se poata regla ora de incepere zi/noapte pentru ca nu e la fel pentru toata lumea ). Aceste date se vor memora in Eprom. O varianta foarte simpla ar fi sa se introduca aceste variabile manual in EEPROM inainte de programare... dar nu vreau asta. Vreau sa se poata modifica iluminarea din butoane. Cum ar trebui sa fie meniul si ce sa afiseze in timpul programarii intensitatii ? momentan nu am idei asha ca va rog sa va exprimati punctul de vedere. Reaminesc ca : Ceasul este echipat cu 4 butoane : MODE : comuta afisarea intre formatul HH:MM si MM:SS , daca la punerea sub tensiune se tine apasat MODE ceasul executa o secventa de test. SET : intra in modul setare ora si minut. secventa este : SET -> setare ora in format 24 ( ceasul afiseaza HH : xx ) -> SET -> setare minute ( ceasul afiseaza xx : MM ) -> SET .Secundele sunt setate automat la 0. "+" si "-" : inc/dec in modul SET xx inseamna digit stins Link spre comentariu
vcdec Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 Din cat inteleg, + si - nu fac nimic in modul afisare ceas, doar in modul SET. Cred ca ar fi logic sa folosesti aceste butoane pt reglarea intensitatii din plus in treptele 0,1,2,0,1.... si din minus 2,1,0,2,1,0... Suplimentar ai putea defini 2 ore (stocate in eeprom) la care sa fie setata automat intensitatea 0 (mod noapte) si respectiv 2 (mod zi). de exemplu la 7:00 sa puna intensitatea 2, la ora 23 sa stinga. Butonul MODE nu prea e utilizat, secventa de test e inutila pt ca ai observa imediat daca vreun segment/tub nu e bun Ai putea folosi acest buton, la o apasare de peste 2-3 secunde, sa intre in meniul de setare a orelor de start zi si noapte. Doar sugestii 1 Link spre comentariu
djvas Postat Martie 14, 2019 Autor Partajează Postat Martie 14, 2019 Am terminat si varianta cu setare luminozitate. sunt 3 trepte de luminozitate si posibilitatea de stabilire luminozitate zi/nopate. Luminozitatea se seteaza astfel : cu ceasul oprit se apasa SET si se alimenteaza. secventa este urmatoarea : d H : xx ( day Hour : ora ) reprezinta ora de incepere mod zi . din tastele +/ - se regleaza ora SET d L : x ( day iLlumination : grad luminozitate intre 1 si 3 ) din tastele +/- se regleza lum. SET n H : xx ( night Hour : ora ) reprezinta ora de incepere mod noapte . din tastele +/ - se regleaza ora SET n L : x ( night iLlumination : grad luminozitate intre 1 si 3 ) din tastele +/- se regleza lum. SET Daca in timpul functionarii se apasa tastele + sau - aceste vor incrementa sau decrementa luminozitatea iar aceasta va suprascrie valoarea veche inclusiv in EEPROM ! Ora de incepere zi/nopate nu va fi afectata. maparea EEPROM este : adresa 0x00 : day start adresa 0x01 : day lum adreas 0x02 : night start adresa 0x03 : night lum Deci se poate seta si manual la scriere pic daca se doreste. Daca la initializare PIC-ul gaseste la adresele de mai sus 0xFF atunci seteaza automat presetul de "fabrica" adica start zi la ora 8 cu lum 3 si start noapte la ora 22 cu lum 1 IV11_CLOCK_PIC16F886_V2.hex Link spre comentariu
djvas Postat Martie 19, 2019 Autor Partajează Postat Martie 19, 2019 Se poate folosi si PIC18F252. Atasat Hex-ul IV11_CLOCK_PIC18F252_V2.hex 1 Link spre comentariu
hixpp02 Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 Doresc si eu un set de PCB-uri daca mai sunt disponibile. Link spre comentariu
bobinatorul Postat Martie 25, 2019 Partajează Postat Martie 25, 2019 Salut,multumim pentru jucărie. Pentru 18f252 rămân valabile ultimele modificări? Link spre comentariu
bobinatorul Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 Am pus si eu jucaria in functiune.In realitate se vede mai bine decat in poze. Multumim @djvas pentru efortul depus 1 Link spre comentariu
