djvas Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 Va prezint varianta mea de ceas cu VFD-uri IV11 Proiectul este 100% realizat de mine pornind de la urmatoarele : 1. Toate componentele sa fie through-hole 2. Sa folosesc ce am prin atelier. In acest fel am ajuns la PIC16f876, la RTC ds1307 si la convertoarele DC-DC de tipul TL497 3. Sa fie simplu de alimentat. In acest sens se foloseste un alimentator uzual de 12V Schema este urmatoarea : Specificatii : Tensiune de alimentare : 9.. 12 V Mufa alimentare : standard 5.5mm Curent : In mod test ~ 230 mA, In mod normal ~ 120mA ( Masurat la 12V) Baterie RTC : CR2032 Dimensiuni : 100x80 mm Ceasul este echipat cu 4 butoane : MODE : comuta afisarea intre formatul HH:MM si MM:SS , daca la punerea sub tensiune se tine apasat MODE ceasul executa o secventa de test. SET : intra in modul setare ora si minut. secventa este : SET -> setare ora in format 24 ( ceasul afiseaza HH : xx ) -> SET -> setare minute ( ceasul afiseaza xx : MM ) -> SET .Secundele sunt setate automat la 0. "+" si "-" : inc/dec in modul SET PCB - urile de fabrica si poze din timpul ansamblarii : Produsul finit .... mai trebuie carcasa IV11_clock_pic16f876_16MHz.hex iv11_clock.pdf iV11_display.pdf 7 Link spre comentariu
djvas Postat Martie 6, 2019 Autor Partajează Postat Martie 6, 2019 clock_bottom_copper.pdf clock_Top_copper.pdf dispay_buttom.pdf dispay_top.pdf display_silkScreen.pdf tclock_op_silkscreen.pdf Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 Super fain. Singura mea problema o constituie consumul cam mare. Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 (editat) Într-adevăr, consumul e exagerat pentru un ceas.Dar consumul mare e cauzat de folosirea afișoarelor VFD, nu cred că s-ar putea reduce prea mult fără a scădea supărător luminozitatea.... Editat Martie 6, 2019 de validae erori de tipar Link spre comentariu
djvas Postat Martie 6, 2019 Autor Partajează Postat Martie 6, 2019 (editat) Mda... da nu am ce sa fac , astea sunt VFD-urile ... filametul consuma 100mA iar restul doar 20mA. De asta am optat pentru alimentator si nu pentru baterie. Dar avand baterie de back-up se poate scoate oricand din priza! Deja luminozitatea este destul de scazuta datorita multiplexarii, eu ma tot chinui sa o cresc, nu sa o scad. Editat Martie 6, 2019 de djvas Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 Mie îmi pare chiar prea luminos, dar e posibil să fie doar un efect de amplificare cauzat de camera foto, poate în realitate nu e așa de strălucitor. Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 Tuburile sunt din cele rusesti de pe eBay? Felicitari pentru realizare. Link spre comentariu
djvas Postat Martie 7, 2019 Autor Partajează Postat Martie 7, 2019 tuburile sunt rusesti dar sunt luate de pe forum de la colegul Vcdec Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 8, 2019 Partajează Postat Martie 8, 2019 (editat) Felicitari,cu precizia cum sta? Se poate face vreo corectie din soft sau doar se potriveste din cand in cand? 16F876 sau 16F886 ? Editat Martie 8, 2019 de nel65 Link spre comentariu
Kosmin Postat Martie 8, 2019 Partajează Postat Martie 8, 2019 Precizia e data de stabilitatea frecventei cuartului de 32.768k, DS1307 e doar un divizor iar uC interfata. Pastrand aceeasi dimensiune cred ca poate fi folosit ceva de genul: https://ro.mouser.com/datasheet/2/3/ASAKMP-1392966.pdf sau https://ro.mouser.com/datasheet/2/326/s3880-1145289.pdf Oricum felicitari djvas pentru realizare. Link spre comentariu
djvas Postat Martie 8, 2019 Autor Partajează Postat Martie 8, 2019 Pic-ul este 16F886. La fel si hex-ul din primul post tot pentru 886 este. Poate corecteaza un moderator sa nu apara confuzii. Despre precizie a raspuns kosmin mai sus. Link spre comentariu
djvas Postat Martie 8, 2019 Autor Partajează Postat Martie 8, 2019 Daca vrea cineva PCB-uri / PIC programat / Eventual kit complet sa-mi dea PM 1 Link spre comentariu
validae Postat Martie 8, 2019 Partajează Postat Martie 8, 2019 Cam cât ar costa unul complet ? Link spre comentariu
djvas Postat Martie 8, 2019 Autor Partajează Postat Martie 8, 2019 nu am calculat exact dar cred ca undeva intre 60 - 90 RON Link spre comentariu
Kosmin Postat Martie 8, 2019 Partajează Postat Martie 8, 2019 Ar fi util un fotorezistor (sau ceva sensibil la lumina din camera) cuplat cu o parte din divizorul de feedback al tensiunii anodice, sa o moduleze cumva cu intensitatea luminii din camera astfel incat sa nu lumineze noaptea ca un far sau ziua sa nu il poti citi de la departare. Poate in varianta V2.0 Link spre comentariu
