paulb Postat Martie 29, 2019 Autor Partajează Postat Martie 29, 2019 Am gasit problema, nici vorba de antena sau ce s-a mai spus pe aici.. am scos cureaua de accesorii, fara alternator merge cum trebuie. Deci problema este la alternator, el imi baga brumul acela. Ma gandesc sa nu fie vorba de regulatorul de tensiune, sau periile sa fie aproape tocite si sa induca bruiajul acela. Link spre comentariu
validae Postat Martie 29, 2019 Partajează Postat Martie 29, 2019 Verifică periile prima dată, posibil să fie la limită și colectorul sigur e uzat.Normal ar trebui să strunjești lamelele colectorului dacă sunt uzate, înainte de a schimba periile cu unele noi. Link spre comentariu
paulb Postat Aprilie 1, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2019 Nu mai inteleg absolut nimic. Periile de la regulatorul de tensiune sunt bune, au aprox 1cm.. chiar nu stiu ce ar mai putea fi la acest alternator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 Sunt impinse bine? Mai e ceva elasticitate in zona? Fata luciosa, fara impuritati, copiaza forma pe care aluneca? Scantei? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 Poate fi zgomotul de comutație, nu toate regulatoarele lucrează liniar, ci prin comutarea tranzistorului regulator între starea blocată și saturație.... Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 2, 2019 Partajează Postat Aprilie 2, 2019 De regula se monteaza un condensator pt deparazitare chiar pe iesirea alternatorului.Ce valoare are, si mai ales, mai exista pe pozitie?Trebuie determinata calea prin care se propaga parazitii. Se poate prin alimentare, dupa cum foarte bine se poate si prin circuitul de antena.Pt lamurire, se poate alimenta extern aparatul si se porneste motorul.Daca parazitii persista, propagarea se face prin antena.Cel mai bine mergi la un electrician auto si te rezolva.E clar ca nu exista suficiente informatii pt a rezolva singur situatia.La cat timp pierzi pe forumuri si incercand tot felul de solutii, cu cativa firfirei, unul care face asta zilnic te rezolva imediat. Link spre comentariu
paulb Postat Mai 15, 2019 Autor Partajează Postat Mai 15, 2019 Am schimbat periile alternatorului (periile vin la pachet cu stabilizatorul) si nu sunt diferente. Alternatorul nu e prevazut cu acel condensator, plus de asta nici antena nu are alimentare, este clasica.. Link spre comentariu
validae Postat Mai 15, 2019 Partajează Postat Mai 15, 2019 Dat fiind că fenomenul a apărut după spălarea mașinii, nu neapărat alternatorul însuși provoacă zgomotul, e posibil ca apa să fi cauzat afectarea unui cablu din zona alternatorului.Ar trebui verificate și curățate mufele care ar fi putut fi atinse de apă.Eu nu am fost șinu sunt adeptul spălării manuale cu jet sub presiune, fiindcă spălătorii de ocazie nu protejează zona motorului și poți pleca din spălătorie cu probleme mai mari decât niște murdărie..... Link spre comentariu
paulb Postat Mai 15, 2019 Autor Partajează Postat Mai 15, 2019 Am uitat sa precizez ca pe tester imi da eroarea 00856-Radio aerial/antena intrare, open circuit, permanent. Acum nu stiu.. daca e antena clasica are in interiorul ei un amplificator sau ceva ? Eu nu am gasit cabluri de alimentare. Link spre comentariu
validae Postat Mai 15, 2019 Partajează Postat Mai 15, 2019 Antena ai verificat-o ? Vezi dacă nu s-a întrerupt cumva tresa cablului și dacă e antenă de plafon, să nu cumva să facă scurtcircuit firul ,,cald,, cu masa caroseriei la punctul de trecere.... Link spre comentariu
paulb Postat August 10, 2019 Autor Partajează Postat August 10, 2019 Revin dupa mult timp cu unele detalii, problema nu s-a remediat.. Am observat ca atunci cand am consumatori mai multi acesta functioneaza, dar numai la relanti. De exemplu cand am farurile aprinse si ventilatia data la maxim, iar motorul sta la relanti, radio functioneaza.. daca accelerez cat de putin (1000,2000rpm) intervine acel bruiaj in difuzoare. Daca sting luminile si opresc si ventilatia, apare acel brum chiar si la relanti. Ma gandesc ca nu cumva sa fie de vina aprinderea.. Link spre comentariu
validae Postat August 10, 2019 Partajează Postat August 10, 2019 Nu aţi specificat dacă s-a verificat fizic cablajul antenei.... Link spre comentariu
paulb Postat August 10, 2019 Autor Partajează Postat August 10, 2019 Antena este simpla, fara alimentare.. am verificat-o si face la fel Link spre comentariu
Ratonul Postat Decembrie 10, 2019 Partajează Postat Decembrie 10, 2019 Buna ziua. Imi puteti spune cum se leaga un filtru de deparazitare auto la "casetofon" tinand cont ca exista un 12v permanent si un 12v contact? Daca il leg la 12v permanent va avea efect atata timp cat 12v contact este nefiltrat? Multumesc. Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 O idee pt diagnoza, venita tardiv: Daca pe radio bazaie si pe functia de cd/casetofon/sd nu bazaie e clar ca e ceva venit prin antena. Eu nu m as fi atins de perii si diode cat timp incarca. E ceva asemanator cu o problema din sfera legaturile electrice din amplificator. Link spre comentariu
