paulb Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 Buna ziua, am o problema cu un radio de la un vw golf 4, cand pornesc motorul se aude un bruiaj puternic in difuzoare, dar cand este motorul oprit merge perfect. Am schimbat si platoul de diode de la alternator si tot la fel se comporta. Am cumparat si un filtru de deparazitare si face exact la fel, ca si cand nu ar exista. Chiar nu stiu ce ar mai putea fi. Stie cineva ce anume poate fi ? Atasez si un link cu o filmare. Multumesc mult! https://vimeo.com/user30156481/review/321708492/1954e3c91c Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 S-a intervenit recent la motor ? Ai umblat la radio înainte de a apărea acel bruiaj ? Între motor și caroserie trebuie să existe o tresă flexibilă sau un cablu conectat cu șuruburi.Vezi dacă mai este sau e rupt.Acela ar fi primul motiv de apariție a zgomotului.Apoi verifică dacă ecranul (tresa) cablului antenei mai e intact și conectat ferm la masa radioului. Link spre comentariu
paulb Postat Martie 6, 2019 Autor Partajează Postat Martie 6, 2019 (editat) Problema a aparut dupa ce am dus masina la spalatorie. Persoana respectiva a spalat masina cu radio pornit iar cand m-am urcat in masina sa o scot din spalatorie a inceput sa apara bruiajul in difuzoare.. tresa aceasta sau cablu ar trebui sa vina de la minusul bateriei la masa masinii ? Cablul antenei banuiesc ca este bun, pentru ca am scos antena radioului si tot bruiaj aparea. Am sa incerc sa duc doua cabluri de la minusul masinii, unul la motor si unul la caroserie.. Ar trebui sa dispara bruiajul daca aceasta este problema, zic bine ? Multumesc inca o data! Editat Martie 6, 2019 de paulb Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 (editat) De la baterie este sigur un cablu ce face legătura cu motorul, între caroserie și motor e posibil să se fi întrerupt.Eu n-o să duc în viața mea mașina la o spălătorie, am văzut ce ,,meserie,, practică necalificații de acolo.Îți bagă apă și unde nu trebuie niciodată să ajungă, dacă vrei să bagi rugina și defecte grave, du mașina să ți-o spele cu presiune înaltă... Mai există și posibilitatea ca apa să fi intrat în apropierea uneia dintre bujii și să apară descărcări din cauza conturnării izolatorului.Dar asta ar presupune un mers anormal fiindcă un cilindru nu ar funcționa cum trebuie... Editat Martie 6, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 (editat) Verifica la antena sus pe masina sau unde o ai montata. Poate au dat cu teul in antena si ti-au spart suportul, ti-au deranjat-o sau a cazut cablul. Din pacate, nu pot auzi bruiajul dar banuiesc cam ce ar fi. Eu cand am dat cu teul in suportul de antena si l-am rupt, aveam bruiaj. Am schimbat suportul de antena si s-a rezolvat. Poate ai vazut cum e antena de logan. Cablul vine prins in suport si batul antenei se leaga la cablu printr-un contact alunecator. Practic, un bumb de metal de pe bat atinge in lateral pe o placa metalica si daca ti-a ruginit sau s-a deplasat, nu mai vede batul. https://postimg.cc/fSyHnHT7 Pe surub se leaga cablul si surubul comunica cu tija doar printr-un contact alunecator la axul balamalei. Nu stiu ce masina ai, dar e o ipoteza de verificat. Cauta si la celalalt capat al cablului, nu numai la aparat. Editat Martie 6, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
RealAlex Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 Am vazut fenomenul acesta din cauza becurilor de proasta calitate montate pe masina ( xenon ori led pe faza lunga/scurta ). Acestea induceau mizerii in instalatia electrica in momentul in care erau pornite. Ai asa ceva montat pe masina? Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 A spus că acel bruiaj a apărut după ce a dus mașina la spălătorie....deci treaba e ,,umedă,,. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 Mie imi baga bazdaci camera de marsarier dar aici e cazul sa verifice traseul de semnal. Link spre comentariu
paulb Postat Martie 6, 2019 Autor Partajează Postat Martie 6, 2019 Nu am xenoane sau alte tampenii pe masina.. masina este cum a lasat-o constructorul, golf 4 1.4 16v.. daca ar fi de vina antena de sus, nu ar aparea bruiaj si atunci cand este motorul oprit ? mie imi apare atunci cand il pornesc.. o sa iau la verificat si antena si o sa trag si cablu de la minusul bateriei la caroseria masinii, poate poate. Multumesc! Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 Si statia e importanta.Am o Cobra 29 care baraie si caraie tot timpul cit e motorul pornit .Am si un Dentron gasit pe la gunoi ,reparat si care asa amarat cum e nu are nici un fel de zgomot.O statie mai veche poate face minuni ! Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 Colegul nu a spus de nicio stație, doar că are paraziți de la motor care-i bruiază radioul.... Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 Da ,dar suntem la CB-PMR ! Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 Nu mai e cazul...l-am mutat la Auto. Link spre comentariu
paulb Postat Martie 25, 2019 Autor Partajează Postat Martie 25, 2019 Am incercat si cu minusul bateriei dus la masa masinii, tot la fel se comporta.. chiar nu stiu de la ce anume poate fi. Are cineva alte idei ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2019 Partajează Postat Martie 25, 2019 Du un minus din baterie, direct pe carcasa radioului. Poate-poate. Daca nu, ori s-a stricat radioul ori circuitul antenei nu e cum a fost cand mergea. Link spre comentariu
