TDA vs STK
Vizitator UncleFucker
Salut!A zis cineva ca STK are slew-rate mai mare decat TDA... io am studiat mai multe datasheet-uri si nu am vazut nimic pomenit despre slew-rate la STK. Spune-mi te rog si mie de unde iau datasheet-uri in care e trecut slew-rate sau spune-mi cam care sunt valorile lor pentru cateva modele sau serii... merci anticipat.Apropo de STK-uri vedeti ca sunt la oferta la telezimex si mi s-au parut preturi chiar foarte bune(cam la fel cu TDA-urile). Daca totusi cineva stie ca cei de la telezimex ar vinde stifturi contrafacute sa ne avertizeze si pe noi... Vale
  • Răspunsuri 53
  • sosoi
    8
  • kappa_ii
  • dcimpoiasu
  • csl1131
Stiti careva ceva amplifuri care folosesc stk,sau tda ,dar sa dati si modelul.Eu stiu doar de sony ca foloseste stk.
Am vazut intr-o staie Yamaha (cumparata anu trecut) avea 3 finali de 2x75W modelu nu il mai stiu :cry: si nici codul stk-ului :( :cry:
am si eu o schema cu STK402-90 (2x50W) facuta de o cunostinta care merge BETON. A facut-o pentru o preche de boxe sony MF450H daca va intereseaza schema http://www.rabbit.as.ro/photo/forum/poweramp%20schema.gif Cu softul pentru PIC va pot ajuta eu
m-am uitat si eu pe schema asta si mi se pare ceva suspect la conectorul pentru modulul cu PIC - WF5R (j2 si respectiv j3). De ex: pin1 de la J2 merge la VDD la PIC, iar corespondentul sau de J3, ajunge la GND, ceea ce nu cred ca este bine pt PIC. cred ca si restul pinilor de la J3 nu sunt pusi acolo unde trebuie.. cel putin asta e parerea mea.
AI DREPTATE conectorul j3 nu e pus corect
j2
VD= +5v
SC= serial clock
VS= GND
SD= serial data
SP= protectie boxe (intarziere 2sec dupa punerea sub tensiune)
deci j3
VD= trebuie pus la IC4 L7805 "pinul 3"
SC= la IC2 TDA7315 "pinul 20"
VS= la GND
SD= la IC2 TDA7315 "pinul 19"
SP= la Q2"pinul 3" R31
mai multe detalii despre ce face PIC-ul ne poti da? si cum il putem folosi cu telecomanda?
soft-ul a fost facut pt. o cunostinta care vroia sa foloseasca telecomanda de la DVD care avea cateva butoane care nu aveau nici o functie si a vrut sa le foloseasca la amplificatorul asta.
am folosit 8 butoane
unu pt. power on/off (nu a mai fost folosit)
unu pt. mute
doua pt. selectare setari: loudness on/off, bass, treble, balans, volum
doua pt. incrementare/decrementare (bass, treble, volum)
si doua pt. setare volum la 0db/-10db/-20db/-30db (un buton pt. decrementare si celalalt pt. incrementare)
led-ul D9 (bicolor) power on(verde) / off(rosu)
led-ul D10 (bicolor) loudness on(verde) / off(rosu)
led-ul D3 (albastru) se aprinde atunci cand e selectat BASS pt. a fi modificat
led-ul D5 (albastru) se aprinde atunci cand e selectat TREBLE pt. a fi modificat
led-ul D6 (verde) palpaie cand decrementez valuarea
led-ul D7 (rosu) se aprinde cand valuarea a ajuns la mijloc 0db (ex. -6/-4/-2/0/2/4/6) si blocheaza butonul pana la eliberarea lui dupa care se poate apasa iar ca sa ajungem la valuarea dorita. Cand selectam BALANSUL ledul sta aprins pana modificam valuarea
led-ul D8 (verde) palpaie cand incrementez valuarea
Nu stiu cat de explicit am fost da sper sa intelegeti ceva.
Voi face o documentati ceva mai buna in curand
pe mine ma interesa softul sau cel putin partea protocolului care seteaza TDA-ul eventual daca softul tau a facut treaba asta poate ne dai niste amanunte sau ajutor, cum sa il individualizam pentru o telecomanda anume.merci, dan
Pentru a putea folosi o telecomanda anume trebuie sa citesti codurile trimise de telecomanda (pe un osciloscop) si inlocuite (numai 8 taste se vor folosi) daca se vrea mai multe sau mai putine taste folosite trebuie modificat softul ceea ce dureaza un pic
Sisoi trimite-mi si mie soft-ul te rog sa-l studiez si eu
Daca vrei programul ti-l pot trimite intr-un PIC (eventual si cu o telecomanda) :wink:
o intrebare......stk-urile sunt in clasa A sau AB, si cam cum ar suna in comparatie cu un amp in clasa A, care suna mai bine stk-ul sau amp-ul in clasa A....????hibride adica merg sau in clasa A sau AB, sau ce inseamna hibride...???
