T.MSD309.BTU87 - DUMP
florea_ctin
Postez din nou o alta varianta pentru descarcare.
Click pe DOWNLOAD
Testat si functioneaza.
Astept un raspuns de la dumneavoastra daca acum functioneaza.
Editat de florea_ctin
Acum 2 ore, attilaa0 a spus:
Confirm si eu ca nu se poate descarca nimic nici de pe crome nici de pe mozilla.
Incercati acum. DOWNLOAD
Acum 7 ore, sorin pavelescu a spus:
Vezi ca nu e bun linkul unde ai facut upload.
Pe bune chiar nu mai inteleg ce vrei sa faci,urca pe un site de host cum ti-a dat colegul @virgil asta daca intradevar doresti sa-l postezi.
Scuze colegul @vergil
Editat de sorin pavelescu
Acum 7 ore, vergil a spus:
Nu se descarca nimic de acolo . Cred ca nu ati postat adresa corect , sau a-ti pus un termen prea scurt .
Can vreau saa deschid adresa , se repeta forumul/topicul .
Poate la altcineva merge ????
Acum 3 ore, yokoono a spus:
Asa am patit si eu acum cateva zile. Au fost probleme cu browserul. Am renuntat le Firefox si am trecut pe Chrome.
Acum 43 minute, sorin pavelescu a spus:
Scuze daca v-am deranjat.
Asa cum altcineva m-a ajutat cu niste informatii si pe mine, tot asa am dorit sa ajut la randul meu pe altii.
Problema este ca postarile am incercat sa le fac de pe telefon.
Vazand ca apar errori, am deschis laptop-ul si am corectat "zic eu" cele postate anterior prin reeditare.
Sper ca acum sa functioneze.
Am testat cu toate browserele pe care le am (IE, Chrome, Firefox) si la mine functioneaza.
Aici este < DOWNLOAD  >
@vergil softul (CVT_308B.bin) din ahiva este pentru modelul de tv specificat de mine aici.
Asta este valabil si pentru alte persoane interesate.
Am atasat si foto cu detaliile placii video respectiv placa de baza incluse in acest tv.
Inca o data specific ca acest soft este primit de la service-ul autorizat din certificatul de garantie a tv-ului. Aceste foto au fost trimise si dumnealor (pentru ca tv. nu mai are eticheta cu specificatiile modelului pe spatele) si pe baza acestor foto au avut bunavointa a-mi trimite softul mentionat.
Pentru alte placi video asociate cu aceasta placa de baza cred ca ar trebui consultati cei de la service care sunt foarte serviabili.
Pentru ai contacta (sper sa nu incalc regulile site-ului elforum) adresa de email este aici.
  • 5 luni mai târziu...
Toate cele bune,
Am citit subiectul și am o problemă similară.
Cu un televizor de tip Blaupunkt 40 / 402I-GB-5B2-1UHBKUP-EU cu placă de bord T.MSD309.BTU87 și afișaj similar cu topiquab-ul. Display-ul meu este V400DK1.
Multă vreme aș dori să repar dispozitivul, așa că a trebuit să înlocuiesc placa de bază, dar din păcate nu am găsit un model de identificare, așa că am cumpărat o placă de bază T.MSD309.BTU87 potrivită teoretic, dar am îndoieli puternice că placa de bază este foarte bună pentru afișare într-adevăr ar trebui să fie bun, dar nu oferă o imagine).
Dispozitivul pornește lumina de fundal, de asemenea, nu merge, dar nici o imagine. Este posibil să suprascrieți programul de bază prin USB?
Greeting,
I read through the topic and I have a similar problem.
With a Blaupunkt 40 / 402I-GB-5B2-1UHBKUP-EU type TV with a T.MSD309.BTU87 mainboard and display similar to the topiquab. My Display is V400DK1.
For a long time I would like to repair the device so I had to replace the motherboard but unfortunately I did not find a model ID so I bought a theoretically matching T.MSD309.BTU87 motherboard but I have strong doubts that the motherboard is really good for the display really should be good but it doesn't give a picture).
The device turns on the backlight also goes but no picture. Is it possible to overwrite the basic program via USB?
  • 2 ani mai târziu...
Smart tech  SMT 65uhdtv4k mainbard   t.msd309.btu87  as avea nevoie de binurile spi 25q16 25q32 al acestui model de tv daca le are cineva,am incercat diferite binuri pentru aceasta placa,chiar si softul usb postat aici,fara rezultat
tv-ul are stby iese din stby ,pentru cateva secunde ,dar nu da power sursei ,,de putere,, 12v,24v,nu da BL.on,i.am pornit sursa ,,de putere,, fortat ,i.am fortat BL.on ,are backlight,dar nu are 12v pentru t.con,i.am dat si 12v pentru t.con ,dar nu are imagine,telecomanda ,,asculta,,
pe placa digitala am verificat mai tot ,nimic nu pare,suspect,i.am pus chiar si 25q54 sa incerc si alte softuri .dar fara rezultat,l.a mai chinuit cineva inaintea mea la spi-uri,
deci rog doar softuri pentru acest tv,testate
va multumesc
Acum 15 ore, iuliantv a spus:
va multumesc
Cel mai naspa cand lucrezi dupa altul...uitate cu atentie in dreptul flashurilor spi sa nu cumva sa fie lipsa vreun smd, eu cand am lucrat la o placa chinezeasca (avea lipsa flashul 25Q64, scos de alt "mester" ) am gasit dupa multa chinuiala 2 treceri metalizate pocnite in dreptul flashului spi, am avut noroc ca am gasit o placa identica defecta si am reusit sa identific cele 2 trasee intrerupte care aveau legatura cu flashul spi 25Q64, unii "meseriasi" daca vad ca flashul nu se dezlipeste, regleaza suflanta la temperatura maxima si in felul asta pocnesc trecerile metalizate....
Eu pentru un tv "ZANUSSI ZN50ZU8000(T.MSD309.BTU87, V500DK2-KS1 Rev.C5"  am trimis mail la adresa asta "[email protected]" si dupa ce ma pus sa le trimit o poza cu eticheta de pe capac, mi-a trimis softul original pentru stick usb.
Daca vrei sa probezi softul usb, sa-mi spui si ti-l trimit.
Editat de Costica Tv
Acum 7 ore, Costica Tv a spus:
ok ms pentru informatie,dati-mi va rog softul dv in privat,si am sa.l testez ,daca nu merge am sa incerc sa ma rog la domnii de la ,,"[email protected]",,
apropo sant din Romania ?
cel ce a lucrat pe el ,a lucrat frumos,dupa spusele propietarului,a suferit un soc de curent,dar eu nu am vazut nimic suspect,si drept sa spun ,sant satul de propietari ce stiu ei ce a patit tv.ul
dimineata m.am mai jucat putin hardware si software cu el,cred ca am gasit o buba pe bl.on,pe mainboard,are un tranzistor smd (releu electronic)in care trebuie sa intre cca  5v,pe unul din pini,pe unul iese cca 5v bl.on,si pe altul primeste comanda,pe intrarea de 5v aveao o rezistenta in serie ce cred ca era devalorizata,intrau 5v in ea si dupa erau doar 0.8v,era negra micuta,fara notatie,i.am aplicat ce aveam la indemana cam ce am crezut ,ceva de cativa ohmi,75 ohmi,acum tv.ul scoate sursa din stby,porneste backlightul,face on of corect din telecomanda sau buton,dar fara imagine,un singur soft testat de haier,da ceva heroglife pe jumatate de display ,dar in acel timp ledul de stby licare verde rosu,dar totusi raman dubii hardware,tensiunea 12v pentru display inca nu se deschide,tot fortat am aplicat.o ,urmeaza sa.i schimb releul electronic ,,(un ic smd 8 pini,dublu mosfet mai mult ca sigur)cam asa se aplica acolo
Editat de iuliantv
Pai eu zic ca daca rezolvi problemele hardware, pune dumpurile originale pe care le-ai salvat, poate ca a fost numai defect hardware si dumpurile originale sunt ok
"[email protected] " e in Romania undeva prin Bucuresti...sunt oameni cumsecade si sigur te ajuta daca le trimiti mesaj si o poza cu eticheta de pe capac cu serial number.
m.au servit la prima ora,le multumesc
, mai exact cred ca domnul ,,Vali,, la prima ora,dar din pacate tv.ul tot in aceeasi stare e,restart la cca 20 secunde fara imagine
Editat de iuliantv
