T.MSD309.BTU87 - DUMP
florea_ctin
TV LED - EXCLUSIV (Auchan) model EX 50UHDTV4K cu placa de baza T.MSD309.BTU87.
Defect:
Tv-ul fiind in Stand-by (led ROSU aprins) nu porneste din telecomanda sau butonul On/Off de pe TV.
Daca se intrerupe alimentarea (comutatorul din spatele Tv-ului) si se realimenteaza, intra in Stand-by (led Rosu aprins) > pornesc din telecomanda sau panelul din spatele tv-ului >> ledul ROSU (stand-by) se face ALBASTRU >>> tv-ul porneste si functioneaza normal pana la urmatoarea oprire sau pornire (dupa noroc).
Am verificat toate tensiunile care sunt normale (dupa marcajele tensiunilor pe placa de baza din lipsa de schema).
Anormal, am depistat ca (uneori) la oprirea tv-ului din telecomanda sau panel, pe pinul On/Off al sursei ramane blocata tensiunea de 4.5V (On) in loc de 0V (Off) de la procesor moment in care tv-ul se stinge dar nu mai raspunde la nici o comanda de pornire. Sunt momente cand acest simptom nu apare si tv-ul functioneaza normal, adica porneste si se opreste fara o alta interventie afara de telecomanda sau din on/off de pe panelul tv-ului.
Rezolvarea unei noi porniri cand s-a blocat este intrerupera alimentarii 220V pentru 1~10 secunde.
Va rog sa ma ajutati cu niste dump-uri.
Este clar ca memoria a fost corupta.
Acum 35 minute, florea_ctin a spus:
Defect:
incercati citirea si rescrierea memoriei spi cu acelasi continut,eventual o memorie spi noua
Multumesc pentru raspuns.
Momentan nu am nici o memorie noua disponibila din cele 2 incluse in TV cu atat mai mult ca sunt SMD.
1. 25Q16BVSIG
2. 25Q32BSIG
Am o perioada destul de mare de cand nu am mai scris o memorie, stiti cumva daca merg scrise cu programatorul USB - CH341A ?
Daca nu merg citite/scrise atunci am o problema.... :scarpin
  • 2 luni mai târziu...
Am rezolvat problema grație celor de la service care mi-au trimis softul. Am făcut resoftarea prin USB stick și acum totul este perfect.
Cine dorește softul pentru acest model, îl pot pune la dispoziție.
Mulțumesc pentru ajutor.
Da ,urcati va rog softul,dar va mai spun sa faceti rost de alte memorii noi ca acele originale sunt pe duse,si daca mai reapare defectul,trebuiesc schimbate.
Din pacate nu pot pune in atasament softul din cauza limitarii site-ului "Mărime maximă totală 0,98MB" iar arhiva are 3,23 MO.
Voi reveni cand voi gasi modalitatea de urcare.
Totusi pentru cei interesati le pot transmite pe @mail daca doresc.
Adresa upload software: http:// https://files.fm/u/ufrvsn7c
Procedura este urmatoarea:
Dezarhivati softul pe un stick usb formatat in FAT32
Scoateti tv-ul din priza si introduceti stick-ul in tv
Introduceti tv-ul in priza
Led-ul tv-ului va incepe sa se aprinda intermitent rar!
Cand led-ul tv-ului se va aprinde intermitent mai des sau  va ramane  aprins,scoateti tv-ul din priza si indepartati stick-ul!
Editat de florea_ctin
Acum 1 oră, attilaa0 a spus:
Memoriile le am de ceva timp dar daca nu am avut softul m-am abtinut a le schimba cu toate ca @iuliantv m-a sfatuit sa scriu memoriile vechi pe cele noi.
Acum avand softul voi lua decizia inlocuirii in momentul in care tv-ul v-a mai face probleme.
Acum 11 minute, florea_ctin a spus:
Softul asta nu te va ajuta cu nimic atunci cand vei schimba memoriile,era bine daca salvai continutul din memorii daca intr-o zi pica memoriile ce faci?
Vezi ca nu e bun linkul unde ai facut upload.
Editat de sorin pavelescu
Acum 52 minute, florea_ctin a spus:
Nu se descarca nimic de acolo . Cred ca nu ati postat adresa corect , sau a-ti pus un termen prea scurt .
Can vreau saa deschid adresa , se repeta forumul/topicul .
Poate la altcineva merge ????
Editat de vergil
