invertor sudura defect
kata_tel
are un prieten la tara un invertor nu stiu exact marca. imi spune ca nu mai vrea sa sudeze. a masurat tensiunea pe iesire zice ca indica 600v. e mult. l-a desfactut si este un tranzistor tip22 se incalzeste tare. este dispus separat pe un radiator. am masurat tranzistorul dar nu este in scurt. este un darlington. cred ca e bun tranzistorul. care sa fie cauza defectului?? ms
cu ce a masurat acea tensiune ? ... 600v pe bornele de iesire ???...nu pot sa cred, sa inserieze niste becuri si sa puna consumator...., dar sigur este o tensiune falsa !!!
puneti ceva poze sa vedem invertorul !
Nu se inseriaza cu voltmetrul.
Becurile inseriate se conecteaza la cablurile de sudura, ca sarcina si apoi se masoara tensiunea de iesire cu voltmetrul.
Nu are de unde sa apara acolo 600 de volti.
Editat de PINTI
asa un bec normal cu incadescenta la 230v nu pot pune? sau sa pun 3 becuri din acestea in serie la borne apoi masor tensiunea la borne. capsula este tip122.
De multe ori tensiunea la iesirea unui invertor (mai ales fara inductanta serie ) are un aspect diferit de " linia continua " de c.c. In special in gol , doar aparatul pornit . Daca masuratoarea se efectueaza cu aparate ieftine ( ca performante ) , poate apare si un rezultat neverosimil , de genul celui de mai sus . Mai ales variantele electronice cu autoscalare , pacalite de forma tensiunii ... , un cunoscut era sa arunce un Mastech , nu chiar cel mai ieftior . Prin trecerea in regim manual , pe o scara suficienta ca valoare maxima , lucrurile s  - au imbunatatit . Inca departe de adevar , dar mai credibil ( rezultatul ) . Cu sarcina consistenta ( aproape sau egala cu conditiile de sudura ) , lucrurile revin la " normal " .
P.S. - un bec de 220V ( cu filament ) conectat la iesire ofera informatie vizuala ( luminozitate ) , care poate fi comparata cu cea oferita daca ar fi fost in lustra . Se va vedea ca tensiunea e sub jumatate ( la un aparat functional )  .
Editat de gauss
...in problema tranzistorului care se incalzeste acolo, nu cred ca va poate ajuta cineva daca nu dati detalii si poze ale invertorului . Nu avem de unde sa stim ce face acel tranzistor in montaj, ce comanda, sau pe cine....!!!
Acum 7 ore, sesebe a spus:
Trebuie sa fie vreun regulator pr electronica interna de comanda. Nu prea are nici o treaba cu defectul.
... nici defectul nu este prea bine definit, ....este descris cam asa :
"  are un prieten la tara un invertor nu stiu exact marca. imi spune ca nu mai vrea sa sudeze "
.........e greu  !!!
