Legare motor la 230V monofazat
tranc3d
Salut
Am acest motor pe care care as rea sa-l leg la reteaua monofazata de 230V iar pentru asta va cer ajutorul
Motorul are 5 fire:
- cel verde/galben e legat la sasiul motorului
- intre alb si albastru am masurat 8.5 ohm
- intre maro si maro am masurat 0 ohm (oare de ce e scurt intre firele astea?)
- firele maro nu au legatura cu celelalte fire
- firele capacitorului se duc in interiorul motorului si tot din motor iese manunchiul de 5 fire
Ma puteti ajuta cu legarea va rog?
Faza si nul la alb si albastru. Firele maro sunt contactul temic de protectie (normal inchis). Se leaga in serie cu bobina contactorului sau cu comutatorul pornit-oprit. Galben-verde e impamintare.
Editat de d2134
Mersi d2134
Are sens ce zici, dar de ce trebuie sa expuna "user"-ului contactele sigurantei termice? Nu puteau pur si simplu sa inserieze intern bobina motorului cu aceasta siguranta termica si alimentarea motorului sa se intrerupa cand sarea siguranta?
Are cumva doua bobine motorul si de asta nu ar fi mers cum am scris mai sus?
E mai sigur dacă acea siguranță termică declanșează un contactor, fiindcă acela poate asigura întreruperea de curenți mari în siguranță.Siguranța termică nu e sigur dacă va putea face asta mai mult de o dată, din rațiuni constructive.Distanța dintre contacte e mai mare la contactori, unii au elemente de stingere a arcului electric, etc....
Editat de validae
Are trei bobine: una pe faza, una pe nul si una pe faza fictiva dar de asta ar fi mers si legat in interior.
Contactii fiind accesibili se pot folosi in scheme mai complexe. De ex. se poate semnaliza, pe tabloul de comanda, oprirea motorului sau se pot opri si alte parti ale instalatiei. Daca motorul actioneaza un ventilator sau o pompa intr-o instalatie de incalzire la deconectarea motorului se deconecteaza si sursa de incalzire (flacara sau rezistenta electrica). La fel daca motorul asigura functionarea unei instalatii anexa la o alta instalatie (ventilarea condensatorului sau circulatia agentului termic intr-o instalatie de racire) se decupleaza si instalatia principala
Asta asa este! Si daca se foloseste si o schema cu automentinere motorul reporneste doar la rearmare dupa inlaturarea cauzei care a dus la supraincalzire.
Editat de d2134
  • 2 săptămâni mai târziu...
