Vizitator Lucian Marica Postat Martie 5, 2019 Partajează Postat Martie 5, 2019 Bine v-am gasit! Cunosc destul de putin despre circuitele electrice si intrebarea mea este probabil destul de banala, iar daca am postat intr-o sectiune gresita sa-mi fie cu iertare. Am o nalamurire legata de schema urmatoare si nu am reusit sa ma dumiresc cautand pe net. Schema este de la panoul de controle stanga a unei motociclete si ma intereseaza partea incercuita, si anume butonul de avarii. Din cate imi dau eu seama dupa sageata de pe fir, "+"-ul vine pe firul marcat BRSW si este un switch intre acesta si firul GEVI. Nu inteleg atunci cum ar putea functiona LED-ul din schema. Daca directia curentului este inversa, atunci inteleg ca ar functiona LED-ul atata timp cat comutatorul de avarii este oprit. Care este interpretarea corecta? Mai multe informatii: am montat un panou de comenzi mai nou decat cel original. Acesta nu are buotn de avarii, acestea se pot porni apasand o combinatie de alte butoane insa nu mai se pot opri (nici chiar luand bornele jos de la baterie!). Ma intereseaza sa adaug eu un buton pt avarii si ma intreb daca e suficient sa fac contact intre cele doua fire. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Martie 5, 2019 Partajează Postat Martie 5, 2019 Butonul de avarie e un ,,push button,, fără reținere.Deci comanda e doar un impuls, nu trebuie pus un întrerupător normal acolo.... Link spre comentariu
Vizitator Lucian Marica Postat Martie 5, 2019 Partajează Postat Martie 5, 2019 14 minutes ago, validae said: Butonul de avarie e un ,,push button,, fără reținere.Deci comanda e doar un impuls, nu trebuie pus un întrerupător normal acolo.... Si ar fi suficient sa adaug un push button intre cele doua fire? LED-ul are si alt rol decat de informare? Link spre comentariu
validae Postat Martie 5, 2019 Partajează Postat Martie 5, 2019 Posibil să aibă și alt rol, dar în principal e de semnalizare a butonului activ. Link spre comentariu
