Barcuta T-1BULL
vasile eugen
Salutare.Am aceasta  barca  si imi este defect un motoras.Intrebarea este daca as  gasit undeva  motorase  pentru schimb. Bateria de forta este la 6V.
  • Răspunsuri 6
  • vasile eugen
  • manolo
  • validae
  • Taraxacus
Ar trebui să demontezi motorașul defect, e foarte simplu.De obicei e un motor tripolar, cu perii și magneți permanenți în stator.De obicei se uzează periile și rareori colectorul.Fă poze de aproape cu rotorul și periile și vedem dacă se poate recupera...
Da este cu peri  si are o spirala de aluminiu peste motor. Nu se  merita reparat ca nu sunt sigur daca  merita sa umblu  dupa peri. La circa trei minute incepe  sa  flameze la peri si creste curentul de la 1.8A la 8-9 A.Am curatat la reri colector ,dar ce este nou tot nou ramine.
Motoarele sint din seria 400 sau 500 la9,6v ,dar trebuie masurat diametru ,lungime si diametru ax ca sa poti gasi ceva ,si trebuiesc schimbate amindoua.
  • 1 lună mai târziu...
On 3/5/2019 at 3:05 PM, vasile eugen said:
.... La circa trei minute incepe  sa  flameze la peri si creste curentul de la 1.8A la 8-9 A.Am curatat la reri colector ,dar ce este nou tot nou ramine.
Nu e de la perii, este un scurt intre spire la bobinaj, pe măsură ce funcționează se încălzește și se produce scurtcircuitul sau scurtcircuitul devine mai pregnant, la rece fiind oxid intre spirele care se ating. Intradevăr nu se merită reparat, aceste motoare sunt „abuzate” fiind motoare de turație mare, se tocesc rapid lagărele, axele periile etc. Sunt motoare pereche și ar trebui sa se gaseasca de schimb.
