Push Pull KT88 ULTRALINIAR
xdanx
Superb...un amplificator foarte placut la vedere!
Felicitari pentru munca depusa..... felicitari pentru grija si atentia deosebita cu care a fost construit acest amplificator!
  • 1 an mai târziu...
Update amplificator. Am procurat 2 trafuri  de intrare de semnal, din unul sau mai multe motive, principalul ar fi sa scap de condensatorul  de pe intrare. L-am folosit in 4:1, pus exact intre RCA si volum.
O intrebare: pentru o mai buna functionare a trafurilor, legat si de adaptarea in impedanta unde este mai bine sa fie montat traful: intre RCA si VOLUM sau intre VOLUM si INtrare amplificator???
Vizitator viobio
Acum 11 ore, xdanx a spus:
Cel mai bine este să îl întrebi pe producător
  • 2 luni mai târziu...
Eu nu vad vre-o diferenta intre 2sk118 si 2sk117 ba mai mult 2sk117 este utilizat cu precadere in circuite audio cu zgomot mic....deci nu cred ca gresesti daca-l folosesti la aplicatia ta.
  • 11 luni mai târziu...
Armonica a 2-a e apropiata ca nivel de a 3-a, asta arata ca nu e reglat corect sau trafurile de iesire sunt de calitate slaba. Cand se pune o poza cu o analiza spectrala se mentioneaza intotdeauna amplitudinea fundamentalei si setup_ul de masura, adica ce fel de interfata e folosita si ce placa de sunet, daca e calibrata sau nu, modelul sau THD_ul generatorului de semnal, sau modelul analizorului de spectru si sondele folosite, altfel e ''apa de ploaie''.
Hm. Sa le luam pe rand.
Fundamentala este la 1w respectiv 5,10,20,40 W. Amplitudinea nu am notato. La 1W aveam 2Vrms (adica 2*2/4ohm rezistenta de sarcina s.a.m.d.)
In topicul SE 300B am pus poza cu generatorul de sunet RIGOL DG822
Placa de sunet Asus Xonar STX modata cu operationale Muse 02 in Buffer si MUSE01 in etajul I/V. Bineinteles ca am calibrato in softul ARTA.
Sondele habar n-am.
Trafurile de iesire sunt Hammond 1650R.
De asta asta am si pus analiza spectrala ca sa stiu ce am de reglat.
In ultima poza cati dB are fundamentala? In general se ajusteaza iesirea (fundamentala) pe zero dB sau -10db pentru o citire mai usoara a distorsiunilor.
Calibrarea e facuta cu un analizor de spectru sau un voltmetru audio?
