xdanx Postat Martie 18, 2019 Autor Partajează Postat Martie 18, 2019 Sa cotinuam, acum urmeaza: PREUL PHONO MM EAR 834P Am avut ambitia ca in carcasa amplificatorului sa inserez si un preu phono, cine stie cand imi v-a trebui, cu toate ca n-am pick-up. Are compartiment separat, traf separat, toate conditiile. L-am luat mai demult cand nu stiam sa fac cablaje, scheme etc. asa ca am cumparat cablajele fara piese de la chineji. Piesele sunt cat de cat bune spre foarte bune, am urmarit mult forumul lencoheaven unde s-a dezbatut mult aceasta schema. Am modificat sursa schimband puntea cu diode rapide si am stabilizat 6.3V. M-a chiniut mult talentul pana sa bag stabilizarea aia fara sa modific cablajul. El se aude OK, am facut doar cateva teste, am un mic brum dar o sa ma concentrez mai mult pe el cand o sa-mi cumpar pick-up. Cei de pe forumul lenco dadeau ca cea mai buna prima lampa ca ar fi Ruby fiind low microphonic asa ca am luat si d'asta. V1: SPAX7A or Ruby 12AX7AC7 HG+ V2: Tung Sol ECC803s V3: Ruby 12AT7ACZ HG (Note: Or 12ax7 or 12au7 Ruby depending on your choice of cathode follower. I'd recommend 12at7. Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 20, 2019 Autor Partajează Postat Martie 20, 2019 Alte poze. Cica asa ar trebui conectat preul Phono Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 24, 2019 Autor Partajează Postat Martie 24, 2019 Modificare intrerupator circular. Am vrut neaparat intrerupator circular cu pozitia ON-OFF-ON: pozitia 1 stanga ON amplificator, mijloc OFF, pozitia 2 dreapta ON amplificator+preu phono pentru ca preul phono sa porneasca numai cand este nevoie. Mi-am stors creerii sa modific intrerupatorul. 1 Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 27, 2019 Autor Partajează Postat Martie 27, 2019 VOLUM PASIV Am cumparat cablajul de la un tip din Olanda iar piesele de la Mouser. rezistentele Vishay low noise, relee Omron. Dupa parerea mea este cel mai complet volum pasiv: - soft start 4 sec, afisaj, telecomada cu toate functiile, stand by, 4 intrari selectabile, 64 de trepte ale volumului cu aproximativ 1db pe treapta, etc, mai multe detalii: http://www.vaneijndhoven.net/jos/relaixedpassive/index.html Tipul care l-a proiectat numai are timp si a pus totul la liber pt cine vrea sa si-l faca singur, gerger pt cablaje, fisierul pt microcontroler, codurile pieselor, explicatii... Pentru cine are timp sa studieze, merita. 3 Link spre comentariu
DANO Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 Fain modulul de control al volumului si intrarilor, ma gandesc si eu sa fac unul :-) Ar mai merge frumos si un raspberry, LCD un dac bun si pus Volumio pe raspberry si ai avea un sistem destul de complex cu tot ce ai nevoie pe el :-) Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 27, 2019 Autor Partajează Postat Martie 27, 2019 In locul celor 2 digiti se poate pune si un oled fara alte modificari decat incarcat alt firmware care este deja. Vezi link Link spre comentariu
DANO Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 Da stiu, am dat mai demult si peste acest proiect nu e nou pt mine. Link spre comentariu
xdanx Postat Aprilie 2, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2019 CARCASA Carcasa a durat destul de mult si foarte greu, scump dar am vrut sa iasa ceva deosebit. Este facuta din foaie de aluminiu de 4mm taiata la CNC cu apa, vopsita in camp electrostatic negru mat, proiectata in autocad (m-am speriat la inceput de autocad dar nu este foarte greu si apoi nu-ti vine sa mai faci nimic fara el). Partile sunt prinse cu coliere din aluminiu de 15 mm latura, este compartimentata pentru fiecare componenta alimentare, preu phono, amplificare. 2 Link spre comentariu
xdanx Postat Aprilie 3, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Dupa ce am umplut balconu de pilitura din cauza zeng-urilor, asamblat, spalat si trimis la vopsit. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Câte kg o sa aibe..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 On 4/2/2019 at 12:11 PM, xdanx said: Carcasa a durat destul de mult si foarte greu, scump dar am vrut sa iasa ceva deosebit. Este facuta din foaie de aluminiu de 4mm taiata la CNC cu apa, [...] Locul acela in care s-a prelucrat foaia de aluminiu, este accesibil si cetatenilor obisnuiti?! Adica,... se pot face acolo la comanda asa ceva pentru oricine, sau ai fost un caz... "special"? Daca da, ca idee, cam ce (cat anume) a insemnat acel "scump"? Link spre comentariu
xdanx Postat Aprilie 3, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Nu stiu exact ce sa zic, eu m-am dus recomandat de cineva si poate de aia m-a servit. Ei fac lucrari mari pe mine ma baga dupa program sau cand era liber CNC-ul. Scump este faptul ca foaia de aluminiu nu se gaseste doar la 2m/1m si este 5 mil (poate te cuplezi cu atlcineva), taiatul in functie de cate gauri ai, lungime etc. hai sa zic 2-3 mil dar poate sa fie si mai putin, iar vopsitul cam 1 mil, mai raman cornierele, punga de suruburi si piulite si autocad-ul. Vad ca esti din Bucuresti sigur sunt o gramada de firme care taie cu apa sau laser. Firma unde am fost eu e http://www.tehnoindelectric.ro/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Acum 28 minute, Traian B a spus: Locul acela in care s-a prelucrat foaia de aluminiu, este accesibil si cetatenilor obisnuiti?! Adica,... se pot face acolo la comanda asa ceva pentru oricine, sau ai fost un caz... "special"? Daca da, ca idee, cam ce (cat anume) a insemnat acel "scump"? Eu știam de cineva din Baia mare https://www.audioweb.ro/anunturi/amplificatoare/lampi/audiocris-cutii-sasiuri/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
xdanx Postat Aprilie 4, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2019 VOPSITUL Dupa cum am spus este vopsit in camp electrostatic negru mat, la o firma care reconditiona si vopsea jenti auto 2 Link spre comentariu
