xdanx Postat Martie 7, 2019 Autor Partajează Postat Martie 7, 2019 (editat) WUMETRUL Wumetrul este luat dintr-un Tehnics, pentru iluminare montat banda de leduri RGB radio, schema este de la colegul @csu . Am ales aceasta schema pentru ca are impedanta foarte mare pe intrare si nu papa din semnal. Operationalul este AD823ANZ este un pic cam scump dar merge foarte bine. Am o intrebare: cand pornesc si opresc vumetrul imi tranteste acele la minim la maxim. Stie cineva cum pot sa previn? Editat Martie 7, 2019 de xdanx Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 10, 2019 Autor Partajează Postat Martie 10, 2019 Daca nu se pricepe nimeni la wumetre trecem mai departe. LAMPILE. EF86 si E80CC au fost la inspectia tehnica si au trecut cu brio la Dl. Dascalescu. KT88 cumparate de la audioalchemy. Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 11, 2019 Autor Partajează Postat Martie 11, 2019 uitasem de limonada 1 Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 12, 2019 Autor Partajează Postat Martie 12, 2019 Am facut modificarea care mi-a sugerat-o Viorel cu ridicarea potentialului filamentelor fata de masa. Am refacut si schema. Pentru teste am facut modificarea numai la un canal si parca este ceva mai bine decat la celalalt canal. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 Felicitari, cea ce faci arata ceva iesit din comun ! Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 14, 2019 Autor Partajează Postat Martie 14, 2019 DC TRAP - GND LIFT Cica ar prelua componenta continua din reteau de 230v. Se foloseste la toroidale pentru ca ele sunt usor saturabile. Inspirat de la Viorel, el am vazut ca foloseste. 1 Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 E schema putin modificata? de ce sunt doua punti, una mare si una mica? de ce sunt doua tipuri de electrolitici cu aceeasi valoare..... Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 (editat) Da,este foarte important sa se monteze pe circuitul de alimentare cu 230V~/50Hz un circuit DC BLOCKER (DC TRAP) mai ales in cazul cand utilizam transformatoare toroidale care,asa cum ati spus mai sus,sunt foarte sensibile la prezenta componentei DC ,componenta care va duce la o saturatie prtematura a miezului deci o scadere drastica a randamentului. Personal mi-am facut o cutie cu prize multiple pentru alimentarea aparaturii din micul meu atelier in care am montat cate un <DC Trap> pentru fiecare priza. Gasiti multe chestii interesante aici: https://theimmagine.eu/diy-dc-blocker-page-2.html Editat Martie 14, 2019 de LMOlimpiu Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 14, 2019 Autor Partajează Postat Martie 14, 2019 22 minutes ago, victordascalescu54 said: E schema putin modificata? de ce sunt doua punti, una mare si una mica? de ce sunt doua tipuri de electrolitici cu aceeasi valoare..... Schema e un pic mai sus in primarul trafului de alimentare. DC TRAP nu am am avut condensatori de 44000Uf/6.3V si am pus 2 de 22.000uf (de asta sunt 4 buc). Iar la GND lift in loc de cele 2 diode se poate pune tot punte cu + si - unite. Apoi am pus un intrerupator intre impamantarea de la priza denumit GND si acest GND LIFT ca sa vezi unde ai mai putin zgomot. Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 Acum 2 minute, xdanx a spus: Schema e un pic mai sus in primarul trafului de alimentare. DC TRAP nu am am avut condensatori de 44000Uf/6.3V si am pus 2 de 22.000uf (de asta sunt 4 buc). Iar la GND lift in loc de cele 2 diode se poate pune tot punte cu + si - unite. Apoi am pus un intrerupator intre impamantarea de la priza denumit GND si acest GND LIFT ca sa vezi unde ai mai putin zgomot. Am priceput, si tu in ce combinatie ai mai putin zgomot? Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 14, 2019 Autor Partajează Postat Martie 14, 2019 1 minute ago, victordascalescu54 said: Am priceput, si tu in ce combinatie ai mai putin zgomot? Pe GND lift e mai putin zgomot. Pe impamantare direct chiar bazaie. 1 Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 1 hour ago, xdanx said: Pe GND lift e mai putin zgomot. Pe impamantare direct chiar bazaie. Deci a fost cu rost toata lucrarea Am gasit o astfel de schema, dar e putin diferita.... Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 15, 2019 Autor Partajează Postat Martie 15, 2019 TRANSFORMATOARELE Toroidalul este luat de la Petra, cel mic negru pentru preul Phono de la Toroidy, inductantele toroidale 4H/400m de la Petra (cica ar avea intrefier 1mm). Avand loc mai mult in cutia toroidalului pentru Phono am montat un voltmetru cu scala la 2v pentru masurarea si reglarea biasului in exterior (parca imi statea pe creier ca nu stiam in orice moment daca curentul print KT-uri este OK). Mai este si o mica sursa in comutatie pentru wumetru, banda de leduri etc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2019 Partajează Postat Martie 16, 2019 (editat) Arta! O mica mentiune, despre DC trap s-a discutat si s-au pus scheme cu mult timp inainte de catre Victor, apoi a fost preluat si pus in practica de catre alti colegi. Editat Martie 16, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Martie 16, 2019 Partajează Postat Martie 16, 2019 (editat) Am șters offtopicul și postările cu tentă de scandal, vă rog să terminați cu astea....Victor e prezent pe forum zilnic, dar sub alt cont.Dar măcar încearcă să se abțină... Editat Martie 16, 2019 de validae Link spre comentariu
