xdanx Postat Martie 4, 2019 Partajează Postat Martie 4, 2019 In cele din urma aproape am ajuns la finalul realizarii acestui amplificator PP-ul Ultraliniar atat functional cat si estetic. A durat mai mult de 1 an, multe ore de munca, de bani numai vorbim, dar sunt mandru ca l-am finalizat. Bineinteles am fost foarte ajutat legandu-se multe prietenii cu ocazia asta si le multumesc tuturor. Facandu-l pentru mine am tinut foarte mult la estetica, bineinteles si la funtionare (chiar este ultraliniar). Am sa postez cam tot ce am acumulat, scheme, cablaje, cine vrea sa-l faca "citez" va merge la cheie. Suna exceptional. Amplificatorul clasa AB constructie dual mono cu finale KT88 Genalex, driver EF86, defazor E80CC SQ, anodica simpla la 460V, stabilizare doar 6.3v la primele 2 lampi si mai cuprinde: - preu Phono EAR834 cu ECC83 (pornire separata), soft start, volum pasiv pe relee, 4 intrari pe relee, telecomanda, afisor 2 digiti, vumetru ace pe intrare, DC Trap, bias adjustabil cu afisaj-voltmetru digital, CCS, line out pe releu, 3 transformatoare, 5 inductoare, trafuri de iesire Hammond 1650R. O sa postez incet, incet sa-mi pun pozele in ordine. O sa incep cu schemele care se cunosc de unde sunt cine le-a simulat, cine le-a modificat. cine le-a imbunatatit (toata lumea) etc. 1 Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 5, 2019 Partajează Postat Martie 5, 2019 (editat) Interesante schemele ! Mai ales când contești montarea unor semireglabili multitură dar ii desenezi pe schemă , uneori vântul bate din direcții care ne plac .....sau nu .....ne dăm și noi după cum bate vântul ..... Sunt curios cum ai reglat amplificatorul ca să ajungi la cei 45w cu THD 0,1% , că jmecheria este in reglaje . Dacă tot ai avut de unde să te inspiri , " inspirația " parcă ți-a spus să montezi o diodă rapidă in paralel cu L1 , cu 4H inductanța , clasă AB ( consumul fiind foarte variabil ) să nu îți apară o frumoasă tensiune autoidusă prin șocul ăla . 4H sunt excelenți ca filtraj , numai că la 400mA nu prea se practică această valoare , sau se poate dar cu dioda despre care vorbeam . Pe inelele de ferită....ai dat banii degeaba . Am mai spus pe aici de n ori , dar mulți citesc ....poate ...dar puțini inteleg / pricep că filamentele tuburilor trebuie să se încălzească cât mai repede , nu cât mai întârziat . Felicitări și .....bine că ai renunțat la primul PP Editat Martie 5, 2019 de viobio Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 5, 2019 Autor Partajează Postat Martie 5, 2019 (editat) Nu am zis ca e perfecta, oricand e loc de imbunatatiri. O sa montez acea dioda. Cu inductanta a fost un compromis, am sunat la Petra si in dimensiunile pe care i le-am zis eu nu putea sa-mi faca mai multi henri (imi depasea cutia), iar consumul este mai mic de 400 ma este doar pentru un canal. Inelele de ferita le-am vazut prin mai multe amplificatoare si chiar intro schema pusa de dl. Lazaroiu. Oricum nu au costat mult. 1 hour ago, Faust2018 said: Sunt curios cum ai reglat amplificatorul ca să ajungi la cei 45w cu THD 0,1% , că jmecheria este in reglaje Anodica fiind la 460V cand scade curentul in priza chiar la 455V am ajuns la max 40w inainte de limitare. De reglaje ce sa zic, se auto regleaza . CCS-ul face singur treaba in defazor, si mai ramane semireglabilul din catod prima lampa de acolo porneste tot. Am fost la cineva la Pitesti care avea osciloscop etc, mi-a reglat simetria dupa defazor, NFB-ul ca sa am aceasi putere pe ambele canale, verificat voltaje, este liniara la 50HZ, 1000HZ si 20000Hz.. Nu are distorsiometru. Intarzierea la filamente este doar de 2 sec mai mult asa de amorul artei. Editat Martie 5, 2019 de xdanx 1 Link spre comentariu
bmsorin Postat Martie 5, 2019 Partajează Postat Martie 5, 2019 (editat) Ideea lui Viorel era alta (cred), avand cuplaj direct intre EF86 si E80CC, era bine sa "dai drumul" la anodica dupa ce catodul este cald (emite). Soft start la filamente "face bine" la tuburi cu consum mare (Amperi), la sute de mA nu cred ca ajuta. Editat Martie 5, 2019 de bmsorin Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 5, 2019 Autor Partajează Postat Martie 5, 2019 5 minutes ago, bmsorin said: era bine sa "dai drumul" la anodica dupa ce catodul este cald (emite). Am facut niste teste cu anodica dupa 1 min, am renuntat imi pacanea si paraia la pornire in boxe. SURSA 1 Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 5, 2019 Autor Partajează Postat Martie 5, 2019 (editat) Editat Martie 5, 2019 de xdanx 1 Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 5, 2019 Partajează Postat Martie 5, 2019 1 oră în urmă, bmsorin a spus: Ideea lui Viorel era alta (cred), avand cuplaj direct intre EF86 si E80CC, era bine sa "dai drumul" la anodica dupa ce catodul este cald (emite). Soft start la filamente "face bine" la tuburi cu consum mare (Amperi), la sute de mA nu cred ca ajuta. Cu R3 si C2 , valori mari ! Tensiunea care alimentează tuburile " mici " apare foarte lent , ce rost are să le încălzești filamentele cit mai lent ???? Nici un rost , unii au impresia că protejează tuburile așa .... Faza tare este că .....KT88 se încălzesc fără întârziere dar " alea mici " .....cu întârziere , care este șpilul ? Poate o haute couture in alimentarea filamentelor . Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 5, 2019 Partajează Postat Martie 5, 2019 In josul linku-lui ai schemele după care ai construit amplificatorul , mare atenție că E80CC nu se simte bine , mult timp , cu 93...96V in catod , parcă eu am făcut altceva prin sursa filanentelor . Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 5, 2019 Autor Partajează Postat Martie 5, 2019 Am analizat bine schemele, am vazut ca ai ridicat potentialul la filamente, dar am fost asigurat ca este ok si asa, E80CC rezista la peste 100v avand separare buna. O sa iau in calcul si ce ai zis tu, nu e mare lucru sa pun 2 rezistente si un condensator. Oricum merci pentru atentionare. Sunt binevenite orice atentionari. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 5, 2019 Partajează Postat Martie 5, 2019 (editat) Acum 1 oră, xdanx a spus: Am analizat bine schemele, am vazut ca ai ridicat potentialul la filamente, dar am fost asigurat ca este ok si asa, E80CC rezista la peste 100v avand separare buna. O sa iau in calcul si ce ai zis tu, nu e mare lucru sa pun 2 rezistente si un condensator. Oricum merci pentru atentionare. Sunt binevenite orice atentionari. Dragule , eu am facut 8 ( opt ) amplificatoare folosind desenele de mai sus , două cu E80CC SQ si sase cu ECC82 , de ce am folosit ECC82 ? Pentru că este mai sigură decat E80CC , cu toate că soundul este mai bun cu E80CC SQ , ce nu ai fost " asigurat " .... că E80CC este cam la limita maximă a tensiunii anodice , care este 300V , sincer imi place tot ce ai facut , cum ziceai.....te costă câțiva lei să ridici potențialului filamentelor , nu faci nici un rau .....ii faci bine lui E80CC . Cum alimentez eu partea de putere nu apare nici un zgomot la pornire , cînd se inchid cele două contacte in serie , te poți inspira si din proiectul 66 , acolo folosesc un tranzistor pe post de întrerupător + multiplicator de capacitate . Ca fapt divers ....nu mă deranjează că altcineva a desenat in format electronic schemele mele . Editat Martie 5, 2019 de viobio Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2019 Partajează Postat Martie 5, 2019 (editat) avem mai jos curentul leakage ikf catod filament pentru Vkf=120V Editat Martie 5, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 6, 2019 Autor Partajează Postat Martie 6, 2019 Acum urmeaza generatorul de curent constant A fost proiectat de Dl.ing. Valeriu Bogaciu, genereaza in catodul defazorului curent necesar constant de 8.6ma. Ca sa numai modific cablajul initial am facut un mic cablajel si l-am inserat in locul rezistentei din catodul E80CC. 2 Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 (editat) Acest proiect realizat de colegul @xdanx a fost dezbatut pe taote partile si pe acest forum,adica aici a inceput istoria lui,asta ca sa nu scoatem din context nimic si sa fim corecti pana la capat : http://pentodaforum.ro/viewtopic.php?f=75&t=842 Editat Martie 6, 2019 de LMOlimpiu Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 6, 2019 Autor Partajează Postat Martie 6, 2019 (editat) DA exact pe acolo a fost dezbatut cu scantei si pana la urma am ajuns la schemele finale din primul post. ACUM este terminat si il postez de la 0 la final. Editat Martie 6, 2019 de xdanx Link spre comentariu
