POLAKU2002 Postat Martie 4, 2019 Partajează Postat Martie 4, 2019 Buna ziua...acest cuptor ma dispera....arde siguranta la intrare....o inlocuiesc cuptorul functioneaza de citeva ori iar o arde....la masuratori parca totul e ok dar uite cum ma streseaza... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 4, 2019 Partajează Postat Martie 4, 2019 Posibil comutatoarele de la usa , puneti un bec in loc de siguranta si deschideti/inchideti usa de mai multe ori .. Daca becul se aprinde puternic la actionarea usii unul din ele este defect !! Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 5, 2019 Autor Partajează Postat Martie 5, 2019 am schimbat toti intreruptorii la usa....am pus un bec de 60 de wati in locul rezistentei...daca scot firele ce alimenteaza traful de inalta becul abia se aprinde daca alimentez traful becul se aprinde puternic si se stinge si iarasi se aprinde puternic si se stinge si tot asa ciclic....am schimbat traful,dioda,condul,si magnetronul...degeaba Link spre comentariu
validae Postat Martie 5, 2019 Partajează Postat Martie 5, 2019 Vedeți să fi pus exact ce tip trebuia și să-i fi conectat exact cum trebuie pe cei tip comutator.La unele cuptoare sunt două tipuri, normal deschis și comutator, dar la unele cuptoare sunt normal închis și comutator. Am pățit la un cuptor recent, din neatenție am pus un normal închis în loc de normal deschis.Binențeles, că am observat greșeala când a sărit siguranța generală.... Dacă cuptorul funcționează corect (încălzește bine și fără zgomote suspecte) dar arde siguranța, defectul e la contactele de la ușă.Nu neapărat contactele în sine pot fi de vină ci și acele protuberanțe ale ușii care le comandă pot fi uzate (rupte, fisurate, sau cu lipsă material din cauza frecării), caz în care există riscul comandării nesincronizate a contactelor, ce duce la scurtcircuit direct între fază și nul, fie la închiderea sau deschiderea ușii cuptorului. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 5, 2019 Autor Partajează Postat Martie 5, 2019 Oare sa fie becul prea slab...sa pun unul de 100watti....deci daca scot firul ce alimenteaza traful de inalte nu sare siguranta doar cind cuplez traful de inalta//// Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 (editat) Nu poți face teste concludente înlocuind siguranța cu un bec, câtă vreme numai traful de înaltă tensiune consumă în gol cam 2A.Testul cu becul era doar ca să vezi dacă fac probleme contactele ușii și doar atât. Scoate traful afară, alimentează-l cu 230Vc.a.pe borna de secundar și măsoară tensiunea din primar.Ar trebui să ai cam 21-23V. Atenție !!! Secundarul are un capăt sudat la pachetul de tole, deci trebuie mare atenție să nu te electrocutezi, dar asta e cea mai sigură cale de a testa integritatea trafului.Dacă are vreun scurtcircuit, tensiunea debitată va fi mult sub 22V și una din bobine se va încălzi rapid.... Editat Martie 6, 2019 de validae Link spre comentariu
