LCD LG flatron m227 wdl
mircea65
Buna diineata,
ac. tv cu sursa+invrtor AIP 0156, si main LD84G,  nu functioneaza invertorul decat pt. o secunda. Pana sa desfac panelul va rog o schema a sursei AIP 0156(controller OZ9938), deoarece nu stiu ce sunt Q301 sI Q302, NPN sau MOS-FET, in rest tv-ul functioneaza, schimba canalele, are sonor, tens. OK.
multumesc.
cu stima!
  • Răspunsuri 8
  • mircea65
  • dan-a2
  • yokoono
  • iuliantv
Zile populare
Multumesc, este buna pt. a ma lamuri. Mai am o rugaminte-cum se elimina protectia la OZ9938 GN, cumva din pinul 3 la masa o rezistenta de 10k?
cu stima!
Ieri am anulat una. De la pinul 3 catre masa pleaca o rez. de 10k in serie cu un cond. (la mine erau 2 puse in paralel). Pe acel cond am pus in paralel o rez. de 10k. A mers ok.
Acum 6 ore, mircea65 a spus:
multumesc mult, o sa trec la treaba si va tin la current.
multumesc.
cu stima!
vedeti ca traful invertor e predispus la defecte,masurati cele doua bobine din secundar daca au aceeasi impedanta,la cca 20secunde de la anularea protectiei si dupa 1-2 minute vedeti temperatura trafului,daca se incinge atunci are ceva spire in scurt sau strapunse
a mers cu 10k peste condensatorul din pinul 3, am masurat impedanta pe traf-egale 797 ohmi, traful invertor nu se incinge-30 grade dupa o ora de functionare-intrebare pot sa-l las cu protectia anulata?
multumesc.
cu stima!
