Vizitator DraQuTzU Postat August 4, 2007 Partajează Postat August 4, 2007 am un casetofon auto sony, cu magazie si nu am magazia la el...as putea lega in locu magaziei un mp3 player ? intreb si eu doar :tonqe: Link spre comentariu
ionut20 Postat August 4, 2007 Partajează Postat August 4, 2007 in principiu se poate .. se face un circuit ce simuleaza magazia, doar ca nu se prea merita .... mai bine incerci sa folosesti mp3-ul cu o caseta adaptoare, sau cu un modulator FM, sau chiar cu o mica modificare in interiorul casetofonului, si scoaterea unei mufe AUX ;) e mai simplu si mai ieftin :smt006 Link spre comentariu
Vizitator DraQuTzU Postat August 4, 2007 Partajează Postat August 4, 2007 problema este ca acel casetofon il folosesc pt mers cu cortu..etc..si nu ii merge caseta, o bag, o i`a singur si o scoate afara dupanu cred ca ii merg rotitzele alea, si e pus direct pe o baterie de masina Link spre comentariu
ionut20 Postat August 4, 2007 Partajează Postat August 4, 2007 Daca nici casetofonul nu mai functioneaza corect ... cel mai simplu e sa modofici usor electronica lui ... adica: desfaci cassul, identifici firele ce pleca de la capul de citire la placa, si te legi acolo cu un cablu ecranat stereo (cap de citire magnetica cu 3 pini), de preferabil dupa partea de preamplificare, nu inainte, caci vei avea un semnal prea mare la intrare in cazul acela. cablul il tragi in spate unde montezi la cass o mufa jack stereo, sau 2 mufe rca, prin care te conectezi la mp3. Daca semnalul dat pe cablu, adica de la mp3, este totusi prea mare (casetofonul ajunje la volum maxim dupa doar cateva trepte de volum ... poti intercala pe cablu un semireglabil dublu de 50 .. 100Kohmi, pt reglaj.Ultimul pas este sa gasesti butonul responsabil cu pornirea partii de caseta din casetofon. Acel buton ar trebui sa fie undeva pe partea mobila, si sa se acctioneze in momentul in care bagi caseta. La acesta te legi cu un alt buton ce il pui la exterior, si il actionezi atunci cand vrei sa ai cuplata intrarea "AUX"Bafta :smt006 Link spre comentariu
Vizitator DraQuTzU Postat August 5, 2007 Partajează Postat August 5, 2007 SPER SA Ma descurc dar totusi..ma poate ajuta cineva din bistrita ? Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat August 29, 2007 Partajează Postat August 29, 2007 am si eu tot sony dar din fericire am si magazia la el :Dcel mai bine ar fi sa desfaci partea mecanica a cassului sa vezi unde e problema...cu toate ca daca e full digital...trebuie vazut atent ce si cum nu-i convine ;poate e vreo curea slaba sau rupta...cine stie...ar trebui sa-l desfaci sa vezi ce si cum... Link spre comentariu
