Celule,baterii,acumulatori...boxa portabila
powerlight
Va salut,am si eu o problema mare legat de bateriile boxei meie portabile,am construit o boxa portabila cu 4 sateliti sony cu compartimentele lor inchise exact cum erau incintele lor originale,apoi am adaugat un difuzor de joase de 16.5cm pentru a amplifica basii,ca amplificare am un kit clasa d cu 2.1 cu tpa3116d2 si ca sursa de semnal folosesc un kit de redare usb,sd,bt,problema consta in faptul ca nu mai tin acumulatorii cum credeam eu,scad foarte mult in voltaj,am fost plecat 2 zile si de la 23.8 cand m-am intors erau la 19v....celule li-ion 18650 in numar foarte mare,eu le-am inseriat sa ajung la 25.2v sunt 30 de celule,inseriate si puse in paralel,toate identice insa nu mai tin cum credeam eu,ca incarcare folosesc un incarcator li ion pro balancer si le incarc pe toate odata,desi nu cred ca-i normal,desi inainte ele luau tensiune si mergea destul de bine dar parca acum au scazut prea de tot si mi-e frica de ele sa nu cedeze si sa ma incendieze si sa-mi distruga si boxa,deci care ar fi cea mai buna varianta sa pot mentine curentul in ea cat mai mult?sa trec pe pb acid?sunt prea grele cred,dati-mi va rog ceva variante nu conteaza costul.
Multumesc anticipat pentru rabdare
  • Răspunsuri 8
  • powerlight
  • AdR!@N
  • Ticu
  • informer
Ai masurat curentul consumat din baterii cand NU folosesti boxa? Intreb pt. ca inteleg c-a scazut tensiunea cat erai plecat si banuiesc ca n-ai lasat boxa pornita... :)
Daca ai un consum prea mare in repaus degeaba inlocuiesti acumulatorii.
Acum 1 oră, informer a spus:
folosesc un volt-amper metru ce-mi spune ca acest amplificator consuma in repaus 0.5A iar la volum maxim trage 4A.Boxa nu am lasat-o pornita,am intrerupatoare pe alimentare si amplificatorul are si el intrerupator pe potentiometru de volum deci exclus sa ramana consumatori.
Ar putea fi si unul sau mai multe elemente deteriorate in bateria de acumulatoare.
Eu as masura acumulatoarele in starea asta (descarcate), dupa ce inlatur legarea in paralel. Probabil ai 5 grupuri in paralel, fiecare grup cu cate 6 elemente in serie.
Acum 18 minute, Ticu a spus:
E foarte mult de munca,sa-i desfac pe toti si sa vad dupa 24h care nu mai tine tensiunea,apoi ce fac?ii schimb si dupa ceva timp cedeaza altii,si tot asa,ma gandeam la o alta solutie mai usoara insa vreau sa am si autonomie.Sa zicem ca-i scot afara si pun altceva dar ce?sa merg pe li-po?pb acid?
Pentru a forma un banc de acumulatori bun, trebuie ca, in prealabil, sa testezi fiecare element 18650 in parte... un proces de lunga durata pentru 30 de celule:
 In primul rand trebuie sa fie desfacuti, incarcati toti la 4.2V si lasati neconectati macar 2-3 zile (ideal o saptamana ), masori tensiunea pe fiecare, cei care au scazut sub 4.0 V sunt buni de aruncat, de fapt in 2-3 zile nu ar trebui sa scada cu mai mult de 0.05V. Acumulatorii ce se autodescarca iti creeaza cele mai mari probleme.
Apoi celor ramasi le pui un consumator ce sa traga ~1 A;  eu folosesc cu succes un bec auto de semnalizare de 18W, la 4.2V trage 0.98A, si la 3.3V trage 1.03A (pentru ca se raceste filamentul si scade si rezistenta)...deci e un fel de SCC la 1A mediu. Cronometrezi timpul de la conectare pana cand ajunge la 3.2-3.3V si afli capacitatea fiecarui element: C [mAh]=1000 [mA]+x [ore]. Notezi pe fiecare capacitatea.
Apoi ii incarci din nou la 4.2V si te apuci sa ii imperechezi pentru baterie. Este de dorit ca imperecherea sa se faca astfel incat pe fiecare set de acumulatori in paralel sa ai aceeasi capacitate totala cu celelalte seturi inseriate, adica S1=S2=S3=...=S6.
Daca un set din serie are capacitatea mai mica se va descarca mai repede decat celelalte si ajungi sa ii supradescarci.
Am uitat sa spun la inceput... este obligatoriu un BMS cu balansare. BMS-ul decupleaza bateriile in caz de supradescarcare sub 3.2-3.3V si la supraincarcare peste 4.25V. Daca nu ai un BMS si ajunge un set de elementi sub 3V se vor degrada foarte rapid... exact sa in cazul tau.
Daca iti primeaza autonomia, utilizeaza o tensiune mai redusa, gen 16V (7P 4S), vei avea o putere maxima mai mica dar  autonomia creste considerabil pentru acelasi numar de acumulatori.
Incarcatorul de care zici pare sa fie ce trebuie pentru incarcat baterii de acumulatori Li-Ion.
Acumulatori de Pb sunt voluminosi si grei, dar sunt mai usor de utilizat... iei 2 de 7.2-9Ah si ii pui in serie...apoi ii incarci separat... sau inseriati dar decuplati de la amplificator. Acumulatorii se incarca cu ~14V fiecare, adica 28V total....lucru ce poate fi fatal pentru TPA3116.
Numai bine!
Adrian
Acum 21 ore, AdR!@N a spus:
Numai bine!
Adrian
Foarte frumos explicat,toata stima si respectul,de maine ma voi apuca de teste,voi reveni cu rezultatul,o zi buna
Salut,
Pe langa cele spuse pana acum as mai adauga sugestia de a masura mai precis capacitatea celulelor. E mai multa munca, dar daca doresti realizarea unui pachet de acumulatoare la care sa nu mai umbli multa vreme, probabil ca merita investitia de timp. Iata un post in care se discuta depsre masurarea capacitatii. Desi e orientat pe NiMH, metoda este aplicabila si la celulele pe baza de litiu.
De asemenea, atentie mare la grupurile de acumulatori conectati in serie. DIn cand in cand trebuie verificata egalizarea. In caz contrar exista riscul supraincarcarii si pericolul efectelor pirotehnice.
