emy_dx Postat Martie 2, 2019 Partajează Postat Martie 2, 2019 (editat) Va salut. Acest tv are probleme cu alimentarea ledurilor de backlight in st/by,ceea ce nu am intalnit pana acum. La pornire tv totul ok,dar cand il trec in st/by ledurile raman aprinse slab cu o tensiune pe led de 2.5v. Driver-ul leduri este MAP3202,sursa alimentare cu comanda leduri pe ea este EAX64905001,initial tv-ul a avut toate ledurile in scurt,am schimbat ledurile cu cod 32 conform tabel de la D-ul Badila V....e,cod bareta POLA 2.0 32''. Tensiunile masurate pe leduri in on are 66v rezulta 3.5v/led,in st/by am 47v rezulta 2.5v/led. Tv este echipat cu 2 barete a cate 6 leduri si una cu 7 leduri. Am mai luat leduri de la d-ul Badila si nu am avut probleme cu ele. A mai intalnit cineva fenomenul acesta si cum a rezolvat? Va multumesc pentru timpul acordat. Editat Martie 2, 2019 de emy_dx Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 2, 2019 Partajează Postat Martie 2, 2019 Si nu v-a dat de banuit ca este o problema pe driverul pentru leduri daca le-ati gasit pe toate in scurt ?. Decuplati comanda ce vine de la procesor (ceva bl-on) si vedeti ce se intampla. 1 Link spre comentariu
emy_dx Postat Martie 2, 2019 Autor Partajează Postat Martie 2, 2019 Defect Q802 2 Link spre comentariu
