Masina de barbierit, nu mai are putere
sig
17 minutes ago, sig said:
Folosesc aparatul doar in priza, nu m-a interesat niciodata sa ma barbieresc bazat pe acumulatorul din dotare. Functiona asa fara probleme, il am de vre-o 2 ani cred. Deci niciodata nu i-am facut incarcare full a acumulatorului, doar cat ma barbieream (5 minute). Insa, observ faptul ca, fara acumulator practic nu functioneaza aparatul. Credeam ca daca folosesc priza acumulatorul nu mai intervine. Voi pune de acum din cand in cand la incarcat, pentru a stimula acumulatorul.
Pentru ca e inseriat in circuit si inchide practic circuitul prin el. Deci in timp ce te barbieresti, acumulatorul primeste curent de incarcare si in acelasi timp se consuma din el energie la functionare. Din asta rezulta incalzire din cauza rezistentei interioare si deteriorare in timp. Deci o exploatare defectuoasa a acumulatorului. :limb:
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 22
  • sig
    9
  • mac01
  • cirip
  • blazeu
Trebuie deci sa-mi schimb obiceiul, sa nu ma barbieresc cu aparatul bagat in priza decat in cazuri urgente, cand sunt grabit si tocmai ma lasa acumulatorul. Good to know, thanks.
Inseamna ca nici telefoanelor/tabletelor nu le place sa le folosesti in timp ce le incarci. Afecteaza acumulatorul. Corect?
Editat de sig
Nu e bine nici asa...daca acumulatorul este descarcat, nu te vei putea barbieri cu aparatul chiar daca il bagi in priza...deoarece curentul cerut de motoras este mult mai mare fata de cel de incarcare. Nu va functiona nici motorasul, nici acumulatorul nu se va incarca.
Cel mai bine este ca dupa ce folosesti aparatul sa-l pui la incarcat.
In principiu da. Depinde ce consum realizezi cu telefonul/tableta la acel moment. Daca te joci cu tableta in priza (jocuri solicitante grafic) consumul va fi destul de mare din acumulator, curentul de incarcare va fi si el mare si astfel se incinge si acumulatorul si tableta (procesor/memorie/magistrale) si regulatorul de curent pentru acumulator. Toate sunt interdependente iar in timp toate astea au efect asupra bateriei. Daca faci chestii elementare/simple pe tableta poti sa o folosesti in timp ce e la incarcat. Acum depinde si de tableta/telefon cat de "smechere" sunt la managementul energiei.
P.S.-intotdeauna temperaturile extreme distrug bateria de orice fel. bateria este un dispozitiv electrochimic si echilibrul intern este influentat invariabil de temperatura si consum.
Editat de Vizitator
Comparati mere cu....portocale!
La un dispozitiv cum e masina dv de barbierit,
incarcarea nu e dimensionata pentru acoperirea consumului
de utilizare (consum la curent mare, durata relativ scurta).
La laptop/tableta insa, alimentatorul ar trebui sa faca fata
unui regim de functionare in paralel cu incarcarea acumulatorului.
Desigur ca depinde si de regimul de functionare (in general,
din motive de cost, alimentatorul e posibil sa nu acopere
<cel mai greu consum>, aceasta situatie fiind intalnita relativ rar)
Acum 8 ore, sig a spus:
Inteleg faptul ca incarcatorul nu face fata regimului de barbierit, totusi cum de aproape 2 ani a functionat asa?
In astia 2 ani ar fi trebuit sa functioneze asa: te batbieresti 10 minue si lasi masina la incarcat x ore. Ce consumi mai repede, recuparai mai incet. Ca la vasul de wc. Tragi apa, curg 10 litri in 5 secunde si se umple vasul la loc in 10 minute. Iar tu acum incerci sa tragi apa si cu bazinul gol, vrei ca din siroiul care umple lent sa poti evacua la fel ca si cand ar fi fost bazinul plin.
Editat de Vizitator
La a mea nici nu permite pornire cât timp are cuplata mufa alimentatorului. Posibil și asta sa aibă ceva circuit de gestionare a încărcării și sursa sa nu fie cuplata la bornele motorului. Dacă vrei sa renunți la acumulator, scoți firele de la motor la mufa de alimentare și folosești un alt alimentator mai potent, care sa fie capabil sa alimenteze motorașul. După cum spui ca nu funcționează fără acumulator, ori faci cum am spus mai înainte, ori ii cumperi alt acumulator. Cat poate sa fie de greu de rezolvat?
Editat de doru3160
