Montaj ,,licurici,, cu 10 leduri pe ramura
nelutzul40
Asa cum spune si titlul, am nevoie de un montaj tip ,,licurici,, numai ca vreau sa ii pun cate 10 leduri pe ramura (legate in paralel)
Scheme sunt destule, intrebarea mea ar fi, e suficient sa pun in montaj niste tranzistori mai puternici sau e nevoie de alt montaj?
Ca idee, as vrea sa il fac pe acesta
  • Răspunsuri 4
  • nelutzul40
  • Dxxx
  • validae
Zile populare
Vezi ce am scris la conditiile de postare.
Trebuie sa dai toate datele necesare, spre exemplu de ce sa le pui in paralel... esti limitat de tensiune??
Spui cum il vei alimenta, unde va fi pus, care va fi scopul... abia atunci o sa gasesti ajutor.
Ok, scuze, vreau sa fac o sageata luminoasa in doua culori, sa indice o directie, am o celula solara care furnizeaza  9v cu 0,5 A pe care am s-o trec printr-un LM05 care sa alimenteze corect ledurile.
Reducând cu stabilizator liniar tensiunea de alimentare, pierzi inutil energie.Mai bine legi ledurile mixt (serie-paralel) și folosești la maximum sursa.Poți încerca și să înseriezi 5 leduri pe ramură și dacă sunt roșii, se vor aprinde bine folosind direct 9V. Binențeles trebuie să reduci rezistențele de limitare la o valoare foarte redusă, fiindcă ledurile înseriate vor avea o cădere de tensiune estul de mare.De exemplu, 5 leduri roșii înseriate vor avea o tensiune necesară pentru aprindere de 8V, restul de 1V căzând pe joncțiunea tranzistorului în conducție și pe eventuala rezistență de câțiva Ohmi.
Editat de validae
