Marian Roman Postat Martie 1, 2019 Partajează Postat Martie 1, 2019 Salutare colegi, tv-ul cu pricina a venit cu următoarea manifestare: ledul de stdby pâlpâie în continuu dar nu vrea să pornească. după ce l-am desfacut se putea observa vizibil condensatorii din sursă care majoritatea erau umflați. i-am schimbat pe toți dar niciun rezultat (la fel face). la măsurarea tensiunii, am observat fluctuații pe tensiunea de 5v pe mb. am aplicat o tensiune externă de 5v, ledul s-a stabilizat (inclusiv tensiunea, aproximativ 4.8v) și tv-ul a pornit. Încerc să-mi dau seama care ar putea fi defectul, dar neavând un esr metru să măsor conzii de pe mb, cam greu. niște sfaturi mi-ar fi de ajutor. video cu manifestarea Sursă: BN96 - 03833A PCB: BN41-0068D Link spre comentariu
cmj0791 Postat Martie 1, 2019 Partajează Postat Martie 1, 2019 (editat) Schimbati condensatorul electrolitic CS802 (22uF/50V) din partea primara a sursei (ar fi indicat sa-i schimbati pe toti de acolo). Verificati si RM801 (62K) Editat Martie 1, 2019 de cmj0791 Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 1, 2019 Partajează Postat Martie 1, 2019 (editat) Corect. CS802 este pus pe alimentarea controllerului pwm. Dar si pfc are un controller ce are pe alimentare electroliticul CP811 de 47 micro/50v. Schimbati-l si pe el ca nu este mare cheltuiala. Si sper ca ati schimbat si CS852 care este filtrajul pe stb. Idei aveti. Spor la treaba. Si schema. Poate mai trebuie la cineva. bn96_03833a.pdf Editat Martie 1, 2019 de yokoono Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 1, 2019 Autor Partajează Postat Martie 1, 2019 mulțumesc colegilor... inamicul era CS802. inițial mă gândisem să schimb și conzii din primar dar nu știu de ce nu m-am apucat de ei toate cele bune! Link spre comentariu
