Vizitator Postat Martie 1, 2019 Partajează Postat Martie 1, 2019 (editat) Salut! Mare belea cind primesti un astfel de tv(adus din Germania) si nu are buton de power, iar tu ca depanator stii foarte bine ca o astfel de chinezaraie iese din st-by doar cu tasta de power de pe telecomanda sau de pe bordul tv-ului, in cazul de fata nu am nici telecomanda si nici pe bordul tv-ului nu exista tasta de power, am programat telecomanda logitech pentru "DYON VANGUARD-LCD" dar nu cred ca e ce trebuie, stiu ca sunt citiva specialisti aici pe forum care se pricep la coduri de tel programabile si am rugamintea daca ma poate ajuta si pe mine cu un cod de tel pentru acest tv, pina nu sunt sigur ca am pornire din tel, nu pot sa ma duc mai departe cu depanarea acestui tv, adica sa caut soft....etc, tv-ul e cu DVD incorporat si nu iese din st-by sta doar pe ledul rosu aprins...Parerea mea e ca acest tv nu poate fi pornit decat din tel, am reparat sute de chinezarii dar nu am intalnit pina acum sa nu fie buton de power pe bord-ul tv-ului....ramin recunoscator pentru cine isi pierde timpul sa ma ajute.....Multumesc Editat Martie 1, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2019 Partajează Postat Martie 1, 2019 (editat) Nu ma descurc Sorine, probabil ca tu ai alta versiune de soft....de bucurie cand am vazut poza am restartat programul de la Longer ca sa dau pe net in baza userilor si eram pe serch 70% acum am pierdut doua ore de cautare....trebuie sa o i-au iar de la cap....daca stii codul posteazal aici sau da-mil pe privat..... Editat Martie 1, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2019 Partajează Postat Martie 1, 2019 (editat) E panarama dracului cu transferul asta de coduri pe net intre useri, am reusit sa gasesc ce am vazut in poza, eu puneam la cautare DYON si uitind-uma mai bine in poza ta era DION....dupa ce am gasit, am dat "adaugati la baza de date"....am incercat sa ma inregistrez si nu ma lasa....cred ca e numai bascalie cu aceste coduri intre useri ca sa faca reclama la telecomenzi....... Editat Martie 1, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
ionel sm Postat Martie 1, 2019 Partajează Postat Martie 1, 2019 Salut! am atasat fisierul pt. Bravo . Incarca-l si scrie telecomanda.Cred ca te descurci. db_190301_0956582517.txt Link spre comentariu
sorintv Postat Martie 1, 2019 Partajează Postat Martie 1, 2019 (editat) 3 coduri Longer (Open Project File) DYON VANGUARD 19.irp Editat Martie 1, 2019 de sorintvr Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2019 Partajează Postat Martie 1, 2019 (editat) L-am rezolvat pina la urma, daca am vazut ca nu vrea sa porneasca nici cu fisierele de mai sus nici cu tel Logitech programata, am rescris 25Q32 cu dump original de la rusi si merge perfect tv-ul cu fisierele pentru tel de sus cit si cu tel Logitech, multumesc celor care au raspuns. Editat Martie 1, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
