Depanare PCB prin reflow?
alexcore
Salutari! Recent m-am pricopsit cu o boxa portabila (noua) dar cu probleme. In prima zi a functionat (oarecum - doar daca resetam conectiunea bluetooth de fiecare data cand o porneam) dar dupa aceea n-a mai scos niciun sunet. Se poate porni, se connecteaza la telefon si comenzile (play, pause, track forward, volume) de pe ea functioneaza, dar nu am audio. Am desfacut-o sa vad daca pare ceva prajit pe placa, dar nu am gasit nimic. Am incercat sa-i dau factory reset, si desi se reseteaza problema ramane.
Intrebare: daca as baga-o in cuptorul incins pentru cateva minute, sunt sanse sa obtin ceva? Recent am vazut un videoclip in care un telefon LG G3 a fost "salvat" prin aceasta metoda. Desi nu prea am nimic de pierdut, am zis sa intreb intai, poate totusi ar fi o alta metoda mai buna. Pistol cu aer cald nu am de asta spun ca as incerca in cuptor. Atasez imagine cu circuitul pentru cei interesati.
Vezi că se poate încerca ce vrei tu și cu un bec de far auto, folosind doar faza scurtă, cea cu oglindă de focalizare.Alimentezi becul cu 12V (sau cu tensiune reglabilă dacă vrei), apoi plasezi becul cu oglinda de focalizare deasupra cipului căruia vrei să-i faci reflow, la circa 1 centimetru și aștepți până se topește fludorul.Celelalte componente din jur se pot proteja cu folie de aluminiu, să nu le încingi degeaba.E bine să te antrenezi în prealabil cu plăci de bază de PC, ca să-ți faci idee de timpul necesar și distanța de lucru....vezi că sunt tutoriale și pentru metoda asta pe net.Dacă vrei concentrare precisă, faci o mască de tablă, cu decupături pătrate, astfel încât să luminezi exact zona vizată.
Metoda e practic o lampă cu infraroșii mai primitivă.Dar astfel nu riști să distrugi toată placa....cel puțin nu din prima încercare.Oricum nu ai ce pierde....
Editat de validae
1 oră în urmă, alexcore a spus:
Are sunetul de start la pornire? blutut,fm mode? Posibil sa ai ceva sunet pe dif dar la o putere foarte mica.
Editat de Vizitator
Acum 4 ore, yokoono a spus:
Vor exploda electroliticii verzi. Apoi s-ar putea sa se topeasca mufele din plastic.
asta urma sa-i spun,ca nu cumva sa scoata electrolitici din montaj,ca altfel adio distractie,eu personal as recomanda sa incerce intai cu un telefon unul mai de soi s10 xs,si daca se upgradeaza trece si la placuta in cauza
Editat de iuliantv
Multumesc ca v-ati facut timp sa-mi raspundeti.
yokoono - Am inteles, ii voi dezlipi atunci. Mufele sper sa reziste, mai ales ca-s pe cealalta parte a placii si poate reusesc o metoda prin care sa pot focaliza caldura doar in unele zone.
validae - Voi incerca sa gasesc un bec auto cu oglinda focalizatoare. Am un "proiector halogen simetric" de 120w dar banuiesc ca nu il pot folosi in locul becului auto pt ca acesta disperseaza lumina pe suprafata prea mare, corect? Treaba e ca nu stiu ce zona (chip) e cu probleme ca sa stiu pe ce sa focalizez.
modoran - Credeti ca acel chip ar fi problema? Cata vreme mai functiona boxa, dupa ce o opream, se auzea un bazait slab continnu din difuzoare. Deci posibil sa fie acolo buba.
clement - Nu, acum e complet mut.
andrei_ Probabil, "reflow" e tot ce am gasit in vocabularul meu de foarte amator. :)
Ca sa aibe si topicul asta un sfirsit frumos sau urat, procedezi in felul urmator:
1. scoate de pe placa cei doi condensatori verzi
2. inveleste cu o folie de aluminiu(de preferat adeziva) tot ce inseamna plastic
3. gaureste un condensator din cele 3 buc(220uf/10v) si agata de el(cu o bucatica de sirma) o greutate(surub sau piulita)
4. bagi placa la cuptor suspendata pe laterale(doua bucati de lemn) sa fie in aer cu c-ul in jos(cel gaurit cu greutate)
5. astepti pina cade jos c-ul cu greutate, atunci e semn ca fludorul sa topit
6. dupa ce cade c-ul mai astepti 2 minute si scoti placa din cuptor
7. se serveste dupa ce se raceste.....
8. Iti dorim spor la lucru si mult succes.....
La punctul 6 e bine inainte de a scoate placa din cuptor sa o lasi putin pe pozitie sa se raceasca(cu cuptorul oprit si usa deschisa), altfel risti la miscarea ei sa cada jos din componente.....Daca totul e ok, lipesti inapoi cei doi condensatori inclusiv inlocuiesti c-ul gaurit care a cazut....
Nu stiu daca taciurile(butoane) acelea de plastic vor rezista la temperatura de topire a fludorului, la placile de laptop si telefoane plasticul e proiectat sa suporte temperaturi mai mari....
Editat de Vizitator
