ROBEERT Postat Martie 18, 2019 Autor Partajează Postat Martie 18, 2019 (editat) Acum 7 ore, valioval a spus: Salut Eu am un lcd cu placa asemanatoare model 37 vlc9040s Pentruel aveti ceva pentru usb ? Tot asanu porneste licare scurt ledul la start atat Da-mi prin MP o adresa de e-mail si iti trimit softul. Bine-nteles conditia este sa fie acelasi mainboard. Acum ramane de vazut daca softul se potriveste inclusiv cu panelul. Editat Martie 18, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
valioval Postat Aprilie 7, 2019 Partajează Postat Aprilie 7, 2019 multumesc foarte mult am rezolvat cu un coleg depe forum . apropo aiun bin pentru un led tv strong SRT32HY4003? Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 Incearca cu acesta https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/strong_srt32hy4003_shassi_main_board_jx_qc_k6/248-1-0-54366 Link spre comentariu
nelu12 Postat Octombrie 4, 2021 Partajează Postat Octombrie 4, 2021 (editat) Salutare! Grundig model 40VLE8041S, main: VEV190R-4 - V-0, panel LTA400HF16 Am si eu acest model care nu vrea sa porneasca. Am incercat sa descarc softul pus de dl Iulian si nu am reusit. Va rog daca il are careva sa il mai puna odata sau sa mi-l trimita si mie. Multumiri! Editat Octombrie 4, 2021 de nelu12 Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 4, 2021 Partajează Postat Octombrie 4, 2021 la inceputul topicului de mai jos vei gasi un link,unde poti descarca in functie de chassis ce ai nevoie,chassiul e trecut pe eticcheta spate Link spre comentariu
nelu12 Postat Octombrie 4, 2021 Partajează Postat Octombrie 4, 2021 (editat) mersi Iulian, sasiul meu e SX, asa scrie am gasit la SX update pentru 40VLE8120BG nu am gasit exact pentru al meu care e 40VLE8041S oare o merge? Editat Octombrie 4, 2021 de nelu12 Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 4, 2021 Partajează Postat Octombrie 4, 2021 (editat) nu conteaza modelul,sa fie acelasi chasis si doar daca e cu lan sau fara lan,si trebuie scos din soft folderul panel sau trebuie golit folderul panel,asta pentru a nu face update de panel gresit daca inca nu e corupt in totalitate,procedura de update panel am descris-o in alte topicuri pe acest forum Editat Octombrie 4, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
nelu12 Postat Octombrie 5, 2021 Partajează Postat Octombrie 5, 2021 Mersi, am dezarhinavt si am 4 foldere BEKO_BIN_File, NAND, script și script_100Hz in primul am vazut ca sunt mai multe foldere printre care și panel și panel_4K Sa le sterg pe cele doua (panel și panel_4K) si apoi cele 4 foldere mari sa le pun pe stick? apoi am azut ca trebuie tinut P+ si sa bag in priza televizorul Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 5, 2021 Partajează Postat Octombrie 5, 2021 stergeti binurile din folderul panel ,cu 4k nu aveti treaba puneti pe stick folderul Target bagati stickul in tv,apasati p+ sau p_ tv si tineti apasat,bagati tv-ul in priza ,asteptati pana cand pe display apare bara de upgrade,eliberati taspa p+ si asteptati pana termina de scris softul Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 6, 2021 Partajează Postat Octombrie 6, 2021 aveti mp de la mine,v-am trimis un recovery ce l.am folosit cu succes la un 32 ce a stat 2 ani pe drepta,l.am modificat pentru tipul dv de panel,testat de mine acum cca 30 minute Link spre comentariu
nelu12 Postat Octombrie 6, 2021 Partajează Postat Octombrie 6, 2021 mersi pentru soft a mers. Multa sanatate! Link spre comentariu
nelu12 Postat Octombrie 6, 2021 Partajează Postat Octombrie 6, 2021 o mica problema vad ca mai este reglez lumina contrastul backlightul la anumite valori si daca il opresc si il pornesc din nou nu se mentin reglajele se pun iar reglajele initiale si de fiecare data la repornire se pune pe stilul VIVID, degeaba il las eu pe user are careva o idee cum sa fac cu el? Link spre comentariu
nelu12 Postat Octombrie 6, 2021 Partajează Postat Octombrie 6, 2021 intre timp m-am tot jucat cu telecomanda programabila si la un moment dat a aparut un meniu de service am schimbat undeva de pe Factory pe Customer si acuma retine reglajele chiar daca il opresc am tot incercat sa mai intru in meniul service si nu am mai reusit dar e ok acuma Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 6, 2021 Partajează Postat Octombrie 6, 2021 Este cumva in mod magazin ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 6, 2021 Partajează Postat Octombrie 6, 2021 (editat) Acum 56 minute, dan-a2 a spus: Este cumva in mod magazin ? nu ,era o functie in menu service gen virgin mode la philips ,daca era activata ,tv-ul pornea cu prima instalare,bine ca a rezolvat,menu service menu 8500 softul aici http://www.site cu continut explicit.ro/3770117910.9 Editat Octombrie 6, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
